Subaru Forester SG 2003г 2.0Т АКПП Пробег 150.000 Леворульный.
Коробка TZ1A3ZN4AA.  На щупе написано D2, мануале пишут D3. До меня обслуживался в плеяде, там льют Mobil ATF 320, скорее всего оно и залито сейчас. Претензий нет. Встал выбор масла на очередную замену: продолжать лить мобил, или залить другое. выбираю из:
Mobil ATF 320
Valvoline MaxLife ATF
Liqui Moly Top Tec ATF 1100
Лукой ATF
Оригинал не приемлю по религиозным взглядам)
  19.05.2016 в 21:02, stv сказал:
@riudo, если ориентироваться на Idemitsu ATF Type-HP с 7.3 сСт, то 7.5 сСт будет предпочтительней. Со временем вязкость атф проседает, появляются пинки.
Я бы выбрал ЛУКОЙЛ ATF SYNTH MULTI c JASO 1-A
я тоже на него смотрел... но у азии просто рекордная прокачиваемость при -30гр
SUBARU ATF 4AT, масло для суба коробки самое то, ни одного нарекания на это масло на моей памяти нет. Но не любит перегревы.
Изменено пользователем Goodyear
Я взял idemitsu atf, раньше называлась idemitsu extreme atf и idemitsu multi atf. По параметрам почти 100% соответственно характеристикам subaru atf 4at. Надеюсь будет норм, только поменял. Subaru forester sg5 2006 г., коробка tz1blswab. В редукторы заливал neste hypoidi S 75W-90, зиму откатал норм.
Изменено пользователем dename
2 месяца катаюсь на GT ATF Type IV Multi Vehicle а АКПП и ГУР. Претензий нет. Анализ показал что масло "сибиряк", теперь жду морозов для проверки этого на деле) Менял методом замещения в сервисе на стенде.
  26.09.2016 в 06:21, riudo сказал:
а вот тут может быть беда, почему поддон не снимали? фильтр там чистыЙ? внешний же есть? поменяли? ну так и внутренний помыть надо было. Аппаратная замена порой приводит к проблемам. лучше поменять через трубки охлаждения, тут гугл в помощь.
я сам заливал идемитсу HP, норм, в том числе и "тяжелые" для акпп горные вылазки, 60 т км отходило без проблем, пора менять.
в редуктора залил идемитсу 75-90 рэйсинг , хотел несте но не нашел.
до этого был мотюль для ЛСД(зеленый) он отходил 80 т км , слил болотного цвета каку и чуть сгущенки гафитного цвета.
