@Mechanicus, Heck вон круче сделал, на гидрокрекинге 0W-40 с пурпоинтом -52С :D А ведь там 6cst+4cst. Бывает такое :)
Очень рад, что этот тест наконец появился и положил конец вечному спору Фф-клуба что залить V или LV!
Но если здесь минералка то именно там чистая Group 2 полученная с помощью гидрокрекинга как у Petro-Canada в производстве (или Chevron). Потому что содержание серы в анализе экстремально низкое 0.103 - если бы это была простая минералка серу бы задрало.
@torcon,
В штатах очень хорошую минералку делают: самая малосернистая нефть + гидроочистка. И таких масел у американских брендов вагон, я даже не могу вспомнить чтобы где 1 группу юзали в заметном количестве.
  • Доброго времени суток !
Долго вчитывался в анализы масел и пока ничего не понял.
Возможен как аналог для меркона V  Лукойл ATF Synth HD ?
@Денис1980, а самому почитать на сайте? Или ты словам форумчан веришь больше, чем производителю этого самого масла?
Исходя из параметров масло Лукойл проходит по спецификации Ford Mercon V, эта надпись есть в описаниях Лукойла.
Хотелось услышать  от форумчан подтвержденний в виде анализов или практических применений.
Как-то так ...
Денис этот лукойл такая редкость, что спрашивать про него у нас, как у аборигенов Папуа - Новой Гвинеи спрашивать о русских соболиных шубах... :) А уж про анализы на нем спрашивать, вообще смелость :)
Забудь, тут только сам первопроходцем, потом нам расскажешь как оно.
И что решили лить фокусники?
Так,Господа уточните будьте добры LV потехнологичней и лучше лить его вместо V?
1 час назад, Егорыч сказал:
Нет, обратной совместимости между этими жидкостями нет.
Ниже TSB Ford с предупреждением: AUTOMATIC TRANSMISSIONS REQUIRING MERCON® V SHOULD ONLY BE SERVICED WITH MERCON® V.
Кроме того, в карточке к ATF Mercon LV на сайте Motorcraft содержится предупреждение: Do not use in applications where MERCON® ULV, MERCON® V, MERCON® SP (except TorqShift®), Continuously Variable Chain Type Transmission Fluid, Motorcraft® Premium Automatic Transmission Fluid, FNR5 Automatic Transmission Fluid or Type F Automatic Transmission Fluid is recommended, or in power take-off units.
Изменено пользователем Penske
Если меняем масло частично в коробке, то на 100% никогда не узнаем было ли там V  или LV ???? т.е. масло  спокойно должны смешаться без проблем, если вдруг в LV залить V, или наоборот...
09.08.2022 в 22:21, ВадюН сказал:
Отвечу на свой вопрос, так как уже получил опыт) делал полную замену методом замещения. Залил 4л Mercon V и столько же Mercon LV. Проехал уже 10т.км. Коробка работает без нареканий. Масло не вспенилось и не свернулось, и даже не прокисло, как говорили "бывалые мастера"... так что LV и V, смешиваются без проблем!
