Что случится с двигателем если 2 года не менять масло
Купил Nissan Micra K12 (CR12DE) а там масло последний раз менялось ровно 2 года назад и 10 000 км назад. Причем масло 5w40. Чем чревато? На вид масло нормальное, чуть-чуть темноватое. Понятно, что надо ехать и менять не откладывая в долгий ящик, но все же интересно, чем чревата такая эксплуатация
Там где вы показываете масло меняли наверняка не через 10...15 тык, а значительно реже и использовали скорее всего какую нибудь бодягу; так что эмоции есть смысл и попридержать.
Ок... выпил "Узбагойся!" и спокойненько попробую аргументировать.
Этот двигатель, конечно угробили меняя масло  с пробегами более 15 000 км.
Для контрасту картинку выставил - чтоб народ малость ужаснулся.
Однако коли мы гутарим о интервалах замены, то мое мнение - 5000, Вне зависимости от типа и вязкости.
Почему? Потому как живу я в Якутске и топлива здесь качественного нет... Вообще.. Масло от вымытого из двигателя  нагара стремительно теряем свои свойства.
С удивлением слышал мнения друзей, меняющих масла раз в 15 000 км на своих новых высокотехнологичных движках что мол масло нужно менять согласно рекомендаций производителя. .
Согласен, но Вы тогда и топливо заправляйте с качеством  согласно рекомендаций производителя..
Посему все зависит от конкретных условий эксплуатации.
Изменено пользователем Белковод
Да ниче с ним не будет. Это атмосферник старый. Смени на новое и забудь. Вон в штатах домохозяйки по 30-40 тыс миль на одной заливке фигачат и ничего.
Можешь после замены километров через 300-500-1000 еще раз для спокойствия сменить. Мыть внутри думаю нет смысла.
Надо попробовать как в штатах, проехать на малолитражке 200 тыс км., а масло поменять за это время три раза. (интервал 40 тыс. миль самое то!)
@avals,
Да вот фик там. В Штатах у той же Тойоты интервал замены масла (синтетики) 10000 миль\1 год.
Даже посуровее выходит??? 5000 миль на многие тойоты. http://www.toyota.com/owners/faqs
@avals,
  • Only Toyota vehicles in which 0w-20 synthetic oil is required (except for the 2TR-FE and 3UR-FBE Engines*) have been approved for extended oil change intervals of 10,000-miles/12-months. (However, you should continue to check the oil level regularly and top off if needed. That will help your engine get the full benefit of synthetic oil.)
  • Vehicles in which 0w-20 is an option to 5w-20 mineral oil, (or 5w-30), will continue to require 5,000-mile/6-month oil change intervals, even if 0w-20 oil is used.
Изменено пользователем саныч
@саныч,
О чем и речь. Притом что режим эксплуатации у основной части машин там более щадящий чем у нас- у большинства много трассы.
Пробки бывают, но не такие аццкие как в Москве или Мехико например+ мягкая зима в большинстве штатов (за некоторым исключением)
И, кстати, такой межсервисный что-то не особо Тойоте мешает быть многолетним лидером рынка в Штатах.
@саныч,
О чем и речь.
Такие интервалы, с другой стороны, у голимой минералки были. Скорее всего эти за уши притянутые "нулевки" по сути голимая минералка, особенно "пятерки", по ходу их в штаттах делают и доят лохов там же масло+фильтр+работа и все в сша, налоги капают,
тем более ценник из-за 0-20 и 5-20 вздут , берут за синтетику, продают непонять что.
Как еще понимать если по 40 тыс км в европе межсервисный был еще пятилетку назад? И ездят же как-то автомобили?
Дикари.
Меняйте масло по пробегу каждые 5-7 тысяч км.
А то будет как тут!
Современные движки ТРЕБОВАТЕЛЬНЫ к качеству масла!!! И не прощают экономии.
Язычники!!!
Фото масленой чумы!
@avals,
А я наивный dimakudr поверил, что в штатах домохозяйки раз в 60000 км масло меняют. Я думал пишет - значит знает наверняка, не по наслышке.
Разовая - ни чем, а постоянная - накапливающейся грязью
Если пробег трассовый то это 120-130 м/ч. Откуда грязь? Крутое масло - почти не окислилось (потемнело не сильно), хороший бензин. Ясен пень, что из европы авто. Дедушка раз в три-четыре месяца ездил в гости в соседний город. По другому не получается! Иначе 5w40 сильно потемнеет за 10 000 км.
Изменено пользователем avals
5w40 за два года и 10 000 км. не сильно потемнело? Надо обязательно узнать, что за масло такое крутое.
Ответил же автору заглавного поста, что если его случай разовый, то проблемы не будет, а если ездить так постоянно, хотя бы 5-7 смен, то грязь будет накапливаться.
Да же после 600-900 м*ч трассовой езды, но за 10-12 лет эксплуатации в движке авто любого дедушки, да же европейского, соберётся достаточно грязи.
Кстати, в Европе соседний город расположен в шаговой доступности и потому не так уж просто было дедушке 6-8 поездками в него и обратно накатать 10 тык.
А может это известный трюк с продажей авто из за бугра - помыть/натереть кузов, помыть движок, сменить в нем масло на новое-бюджетное.
@avals,
но средняя замена по опросу 3-х тыс. СТО
14г.-  7293 км.           .
15г.-  7818 км.( км- это я перевел)
увеличение км. объясняют кризисом, падением объема продаж масла, экономией
Изменено пользователем TUPIK
