В МКПП ВАЗ (тросовый привод) 75W-90 или 75W-85?
Вопрос в теме господа, кто  что думает?
На 85 вязкости однозначно лучше происходят включения передач, но смущают, что выше трансмиссионные шумы. У кого какой есть опыт?
9 часов назад, PhD сказал:
какая реально температура масла в мкпп у перенеприводных ВАЗ
Сильно зависит от условий. Знойным летом до 70-80ти может разогреться, зимой при коротких поездках и до температуры тела может не дойти, при длительных - градусов 40-50.
Изменено пользователем TDream
13 часов назад, TDream сказал:
С учетом , что в современных ватоматов бнв масло разогревается до 150с, трансмиссионка в коробке Самары работает в куда более щадящих условиях по температуре)) какой тогда сысл заморачиваться с вязкостью при 100с масла мкпп ваз?!
На Лукойл тм-4 80-90 у меня был опыт длительной езды по трассе при 30с за бортом, скорости 120 км/ч и порядка 560 км без перекуров. По всей видимости агрегат действительно разогрелся тогда прилично, поскольку при остановке шум у коробки был существенный, да и с втыканием передач были проблемы, особенно с задней. После остывания уровень шума явно стал ниже и передачи переключаются вполне сносно
Изменено пользователем PhD
13 часов назад, PhD сказал:
Аналогичная ботва у меня была на Лукойле 80w85. На Лукойле 75w90 и Зике 75w90 такого нет. А под 40°С летом в тени у нас не редкость.
как думаете подойдет такое масло в гранту?
Плотность при 15°C kg/l 0.842
Вязкость по Брукфильду при -40 ° C mPas 7000
Вязкость 40 °C mm²/s 30.5
Вязкость 100 °C mm²/s 6.2
Индекс вязкости   157
Температура вспышки COC °C 220
Температура текучести °C -57
Skif_tlt , жидковата жижа... ATF-ка что-ли?
Где-то читал, что для коробок переднеприводных ВАЗов оптимальная стоградусная вязкость в пределах 12-14.
4 минуты назад, TDream сказал:
не, 75FE
9 часов назад, TDream сказал:
Ну вроде как изначально в совке при отсутствии масла тм4 в коробку пользовали 15/40 или около того, так у нее при 100с по фэншую в районе 14 вязкость и быть обязана
Остановился на замене масла синтетика. Нести оил. Api GL-4. 75W-90. Выбор достоин? В коробку МКПП 21807 лада. Морозы до минус 33 были, летом плюс 35.
Жара стоит 37-39, коробка на заводском масле даже лучше переключается)))
3 часа назад, Skif_tlt сказал:
Таки, что лучше? 75-85 или 75-90?
Сейчас возможно начнется ненужный спор.
ВАЗокоробки настолько индивидуальны, что определится можно только методом проб и ошибок.
Некоторые АТФку катают и голосят, что всё отлично, а некотрые вобще моторку...
Моей, например, больше понравилась жиденькая 90-ка, т.с. золотая середина между шумностью и чёткостью переключения.
1 час назад, TDream сказал:
Это какая жиденькая 90-ка?
8 минут назад, Skif_tlt сказал:
С вязкостью 70-75/14-14,5 (ZIC GFT 75w90).
6 минут назад, TDream сказал:
но коробка у вас не тросовая?
