Температура масла в двигателе (картере)
8 минут назад, СИНТЭКС сказал:
В одном корпусе два контура: масляной системы и ОЖ
Ну вот, разное видение охлаждения, евро и азия. Тем не менее, что видим, то видим
24 минуты назад, Игорь WO сказал:
Ок! Как сие охлаждается? Это похоже на расширительный бачек, но никак сие не будет обдуватся потоком, вентилятором и тд. ЗЫ, опять же если там ОЖ, то и ожидаема Т ОЖ, с учетом тепловой инерции
Он призван температуру масла приблизить к температуре ОЖ. В морозы быстрее прогревает масло, под нагрузкой масло часть тепла отдаёт в ОЖ.
Недавно были морозы -15. Через 3-4 минуты прогрева температура ОЖ была 32 градуса - потрогал при этом маслянный фильтр он уже тоже был не такой холодный. +20 + 25 примерно по ощущениям.
Для более быстрого прогрева масла до рабочей температуры - считаю штука весьма полезная.
Изменено пользователем KotKamelot
1 минуту назад, KotKamelot сказал:
Я согласен! Но, как бэ тут кореяны, как всегда, отсюда недопонимание и забывание, темы:)
2 часа назад, СИНТЭКС сказал:
Да, посмотрите. Всё вместе даст общую картину по ситуации.
Собственно говоря вот.
Торможение со 100 до 50 примерно на 5-ой передаче. Небольшой уклон, и как даже тут ОЖ на 2 градуса успела остыть, хотя торможение было не долгим.
Выше 2000 об/мин УОЗ - 0.
Ниже 2000 - что то появляется. Но это больше похоже на как бы подготовку , как бы ЭБУ заранее выставляет примерно соответствующие для этих оборотов углы.
С 51 строки форсунки включаются и тут уже какие то углы реальные углы выставляются, видимо ориентируясь по лямбде.
KotKamelot Давайте так: я встал на вашу позицию и увидел Ваши нули по впрыску. Теперь посмотрите на ситуацию с моей стороны: как этот пресловутый ПХХ может происходить с положительными УОЗ. Есть у Вас объяснение этому?Посмотрите мои графики. А если посмотреть стехиометрию, то может так случиться, что увидим 20-30:1.
1 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
я изначально допускал, что быть может у вас нет ПХХ. или он как то хитро включается.
у меня и у многих тут в теме кто писал - у нас есть.
У меня вон тоже есть УОЗ на каких то оборотах, но видно что он статичен. И только с появлением впрыска и реальной работы ДВС - он становится динамическим.
А насчёт стехиометрии 20:1 - наверно ещё будет сгорание как то, а если 30:1 - хз вспыхнет ли топливо.
Посмотрел ещё раз графики тут: https://www.oil-club.ru/forum/topic/2221-температура-масла-в-двигателе-картере/?do=findComment&comment=1595556
Как то тоже УОЗ не похож на такой, когда идёт сгорание топлива. Похож на статичный как и у меня, когда время впрыска равно 0..
Цитата
Игорь WO сказал
Уже тоже говорил на эту тему, и подтверждаю. Но, опять же хз чё там с Ваг ами
а что там с Вагами, тоже самое что и с Ауди
29 минут назад, KotKamelot сказал:
Ну логи показывают, что нет. Положительный УОЗ это доказывает. Зачем создавать опережение зажигания, если смеси нет? Для чего ускорять фазу искрообразования при отсутствующей нагрузке?
31 минуту назад, KotKamelot сказал:
При 30:1 конечно нет! В зависимости от условий (давления и температуры) соотношение может достигать 24-27:1.
33 минуты назад, KotKamelot сказал:
Как это? Он отрицательный и доказывает, что мотор работает без нагрузки под моментом с колёс.
3 часа назад, СИНТЭКС сказал:
Не знаю зачем УОЗ двигается, как и предположил - он просто принимает средние значения характерные для данных оборотов. Типа что б быть на готове в случае нажатия на газ.
То что топливо не поступает у меня я уверен, потому что:
1) время впрыска 0. Как бы нафига писать 0, если на самом деле там не 0?
2) когда впрыск появляется (1200 об/мин) - отчётливо ощущается появление тяги (на механике, особенно на 2-3 передаче). Ощущения и логи полностью совпадают
3) мотор остывает, это я показал в логах
4) то что у меня УОЗ выше 2000 равен 0, а когда обороты ниже 2000 он не равен 0 - никак не сказывается на торможении двигателем. Оно идёт одинаково на всё протяжении. То есть УОЗ 0 или 4,5 - разницы никакой. Из этого я делаю вывод, что когда форсунки выкл - этот параметр ни на что не влияет
5) в литературе пишется, что в режиме ПХХ нет подачи топлива. Всё выше написанное подтверждает это.
6) подача топлива в режиме торможения двигателем не нужна. Зачем его подавать? Подавать его не логично. Думаю те кто проектировал мотор(ЭБУ) были такого же мнения.
20 минут назад, KotKamelot сказал:
:unknw: У меня он отрицательный, я трижды продемонстрировал. Если очень глубоко изучить природу формирования УОЗ - станет понятно, что он физически не может быть положительным в описываемом режиме. И ещё - нет прямой зависимости УОЗ / обороты.
Момент передаётся с колёс на маховик - нафига положительный УОЗ и так, по секрету, 4-6 градусов это уж даже не близко к холостому ходу, поэтому вопрос не тривиальный...
Без комментариев...
Воткните нейтралку и катитесь под горку - мотор будет остывать
Тоже без комментариев, не увидел связи
Да, я тоже вчера потратил немного времени на этот вопрос. Но увидел только формулировки: подача топлива отключается. При этом ни одного критерия нигде найти не смог. У меня тоже при выключении зажигания подача топлива отключается. Вот у меня есть чёткий критерии. В литературе не увидел:pardon:
Не знаю. Для того, чтобы об этом (логике) рассуждать нужно быть как минимум в команде конструкторов мотора. Ну или хотя бы разработчиком ПО для ЭБУ. Я, например, не понимаю, как одновременно могут выполняться три взаимоисключающих условия: положительный УОЗ, впрыск ноль и формирование стехиометрии. Вот когда я смогу это понять, наверное, изменю свою точку зрения.
Пока на мои вопросы никто не попытался ответить. Все только приводят доводы в поддержку своей позиции.
Переливание из пустого в порожнее. Я все аргументы изложил, считаю их достаточно. Я уверен что у меня в режиме ПХХ нет подачи топлива.
13 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Только это прокомментирую: на нейтралке у меня температура ниже 88-89 не опускается (температура открытия термоса 87) - хоть час так катись. Потому что топливо поступает и оно сгорает, выделяя тепло.
И только при опущенной педали газа на спуске (режим ПХХ) он остыл до 83 градусов. Думаю это довольно показательно.
Смотрите, а вот у меня летом после трассы или продолжительной езды (без отжигов) температура масла и ОЖ на ХХ падает. Если я въезжаю в город с остановками при 102 градусах масла, то через 10-15 минут стояния на светофорах падает до 98 градусов. У меня тоже впрыск прекращается?
8 минут назад, KotKamelot сказал:
В общем у меня на данный момент резюме: Вы не хотите видеть противоречия в своих данных, не отвечаете ни на один мой довод, я со своей стороны тупо не стану обращать внимание на ваши доводы. Считаю, это контрпродуктивно. Пока не вижу как прийти к общему знаменателю, если будут идеи - пишите. Но значение впрыска 0 я не игнорирую. Просто этот ноль не подкрепляется остальными параметрами. А у меня и этого нуля нет...
15 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Не надо путать тёплое с мягким. У меня летом по трассе на скорости 150 температура ОЖ 90, а если долго летом(в жару) стоять на месте на ХХ - температура 93-94. Получается на ХХ топлива сгорает больше? Нет.
это просто конкретная реализация и особенности работы системы охлаждения.
Я показал, что при длительности впрыска 0 мотор остывает - это факт. Как его ещё можно подкрепить - поставить видеокамеру в цилиндр и смотреть что ли?
вопрос был изначально остывает ли мотор (ОЖ) при длительном спуске с ненажатой педалью газа- я на него ответил, у меня остывает. И топливо в этот момент у меня не подаётся.
Если у вас не остывает и топливо подаётся - пусть будет так.
Но конкретно у меня - он остывает и топливо не подаётся, в этом я уверен.
KotKamelot Хорошо! У Вас так, у меня противоположно. Я ни на чём настаивать не буду. Вы просто сами для себя объясните те нюансы, на которые я указал ранее. Можно не отвечать...
6 часов назад, СИНТЭКС сказал:
Про УОЗ? я лично для себя уяснил и написал в ответах.
