Температура масла в двигателе (картере)
KotKamelot А инженеры могут как-то повлиять на наличие/отсутствие «холодного» запуска. Они что ли погоду устанавливают?
9 минут назад, KotKamelot сказал:
Расчёты я конечно не могу произвести
мне кажется
Я вот тоже не могу расчёты привести, но видел график давления, который показывает резкое увеличение давления в камере сгорания при срабатывании зажигания в сравнении с пропуском зажигания. И как Вы, наверное, понимаете - при пропусках зажигания смесь максимально забедняется.
33 минуты назад, KotKamelot сказал:
И может быть потому инженеры вынуждены были пойти на такое. Тогда это многое объясняет.
У некоторых автомобилей с маркой Volkswagen от полноценного торможения двигателем цепь ГРМ двигателя перескакивает. Поэтому решили подстраховаться на всех, так сказать, автомобилях этой замечательной марки.
21 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
То есть на одном такте был пропуск, а при следующем такте зажигание появилось и давление резко увеличилось? Ну так...после такта впуска и сжатия во время рабочего хода - это же нормально, не? Давление зависит же от того на сколько дроссель открыт .
Надо смотреть по многим параметрам, лог бы.
Про плавное включение могу сказать следующее - когда впрыск включается на 1200 это происходит еле заметно, некоторые этого даже могут не заметить. Значит крутящий момент очень мал, давление очень мало. Это подтверждается и логами: время впрыска в этот момент 1,64. Тогда как на ХХ это время 2-2,5. То есть в этом режиме давление меньше чем на ХХ.
Есть куда больше жёсткие режимы для ДВС, например равномерная езда на 2000 об/мин при слегка открытом дросселе , а затем резкое открытие дросселя на 100% + давление турбины. Вот этот режим да - он жёсткий. Это ощущается сразу.
А плавное включение впрыска после ПХХ - это лайтовый режим в плане давления газов на поршень.
Изменено пользователем KotKamelot
11 минут назад, KotKamelot сказал:
Давление в камере сгорания при такте рабочего хода вообще не зависит от дросселя никак. В остальных тактах атмосферным и остаточным давлением можно пренебречь. В общем и целом, мне немного поднадоело гонять из пустого в порожнее. Выкладываю логи @DRON 33 с лачетти:
Можете посмотреть как система управления регулирует впрыск и насколько "снизилась" температура ОЖ.
На этом предлагаю и закончить. Каждый останется при своём (опыте)...
Цитата
СИНТЭКС сказал
вот это сильно сказанно, ну и объясняет всё остальное
24 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
То есть минимальное топливо с минимальным количеством воздуха на ХХ
дают такое же давление на поршень как при 100% открытом дросселе и максимальном количестве топлива? Дэээ?:shok:
Логи прикольные. Я не сомневался (раз вы так говорили об этом) что будет подача топлива, просто было интересно глянуть как это выглядит в цифрах. Интересно конечно нафига корейцы так замутили. Ну конечно это их корейское дело:D
Кто ещё логи такие умеет снимать - выкладывайте:hi:
4 минуты назад, KotKamelot сказал:
я не понял, к чему это...
У меня то же самое. у БМВ/МБ последних лет 8-ми то же самое. У корейцев тоже. Вот и у Шевроле (GM) аналогично. Это тупо первые попавшиеся логи на прогретом моторе. Даже одну сотую часть всех логов пересмотреть - суток не хватит...
Только что, СИНТЭКС сказал:
это к этому "Давление в камере сгорания при такте рабочего хода вообще не зависит от дросселя никак."
33 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
Относительно логов. Такое ощущение что тут не прогретый ДВС. Он продолжает нагреваться при снятой нагрузке. На сколько я знаю у лачетти термос только на 87 градусах открывается.
Я то измерения проводил при открытом термостате
Если б можно было как я повторить опыт - хорошо прогретый авто, долгий спуск, печка - было б более показательно в плане температуры.
Но это уже вопрос к @DRON 33
Вопрос не про впрыск (тут видно что он есть минимальный), а то как будет себя вести температура.
KotKamelot У СИНТЭКС есть логи и с прогретого ДВС , ещё с лета .
Кстати , термос установил на 92
1 минуту назад, DRON 33 сказал:
У меня торможение двигателем и понижение температуры было зафиксировано на длительном спуске, продолжительность спуска примерно 30 секунд.
У вас есть места где такое же можно воспроизвести?
Дело в том, что речь изначально шла про остывание прогретого мотора при долгом спуске. За 10 секунд у меня самого мотор не остывает ниже температуры закрытия термостата. а если больше - остывает.
Естественно не зависит! Если Вы подниметесь в Анды на 5000 метров над у/м у Вас будет нормальное смесеобразование? Там даже при постоянно полностью открытом дросселе тяги не будет хватать. Поможет Вам дроссель? А так то да - давление будет и от температуры окружающей среды зависеть, и от влажности, и т.п. Я Вам о другом говорю: при ЛЮБОМ уровне открытия дросселя у Вас давление будет только в такте рабочего хода, поэтому оно будет и на ХХ и в отсечке (естественно, разной величины). Да-да, power1 Вас это тоже касается. Научитесь уже кроме картинок и цитированием пользоваться. А Вас не видно, только чудом натыкаюсь. Очень удобная неспособность, чтобы оставить свою реплику незамеченной адресату:good:
DRON 33 этих логов миллиард. Пока не до них. Если ты свои посмотришь, то у тебя 99% времени на прогретом авто ОЖ в диапазоне 84-87 в зависимости от режима.
KotKamelot У меня остывает зимой почти мгновенно , даже при закрытом термосе . Часто это наблюдаю после продолжительной поездки , при подъезде к гаражу/стоянке , особенно если обдув включён выше 2-ой скорости . А ещё взял в привычку , сразу не глушить двигатель , даю поработать 2-3 минуты на ХХ , вот тут и видно как она почти мгновенно падает до 75-78
