Температура масла в двигателе (картере)
  11.11.2020 в 21:28, dx643 сказал:
что значит реальной? она реальная в этом месте.  В другом другая.
Я вот даже не знаю что вам сказать, что то как то долго пояснять по этому поводу.
а картер вполне то место .
картер наверное не плоская площадка, где будет одинаковая температура по всей поверхности, не так ли?!
Ясное дело что масло имеет разную температуру в разных узлах мотора. Но везде не померишь. В поддоне усредненная температура, да, но оно дает представление о происходящем в моторе, особенно если знать и давление масла (да, понимаю что на выходе из насоса и на пастеле распредвала, давления разные).
как пример, если заводом предусмотрены датчики температуры и давления на выходе из маслонасоса, и рабочие температура и давление указаны имено для этого места, то, думаю, нет смысла мерить в другом месте. если на этих датчиках норма, то и в остальных узлах, при условии что все исправно, будет норма.
и да, на выходе с маслонасоса, температура выше чем в поддоне и это более подходящее место для датчика, потому как имено этой температурой масло и подается на узлы трения.
  11.11.2020 в 21:50, Евген 48 сказал:
по какой еще поверхности ?? у него датчик в пробке, пробка в масле купается.
  12.11.2020 в 06:20, dx643 сказал:
Нууу, а сколько там объёма масла в самом картере?
  12.11.2020 в 06:25, Евген 48 сказал:
3 литра, остальное вверху  и в картере оно постоянно перемешивается . НА левом берегу никак не теплее чем на правом.
Зимой на таком масле прохладно в машине будет.
это как это? есть физическое объяснение, учитывая что львиную долю тепла дает сгорающее топливо, а не перемешивание масла?
  12.11.2020 в 06:31, dx643 сказал:
Так вот я и хочу попросить человека, чтобы он посмотрел температуру на разных "берегах", потому что вверху и внизу темп спокойно может быть разная, даже при перемешивании.
  12.11.2020 в 06:34, Pulser сказал:
это так, на практике.
Просто оч долго греется машина и львиную долю тепла (С) отбирает такое масло, а не ОЖ.
  12.11.2020 в 07:30, dx643 сказал:
Так чугунной лада может это и пофиг
а вот корейцам чем больше отберется тем дольше послужит
через чего и у кого оно отбирает, тоже интересно
да, и что первым нагревается?
Изменено пользователем Pulser
  12.11.2020 в 07:34, Pulser сказал:
а что интересного?? какая разница через что??  это факт, изменить процесс вам не под силу. Это можно принять, можно нет.. Просто с этим надо жить.
И наверно логично.. если в авто холодно, что первым нагревается НЕ ОЖ.
  12.11.2020 в 07:34, vas12 сказал:
я про японский k24A2 сейчас писал. В Акуре  TSX 203  коней 2.4 объем.
Мои эксперименты  привели к таким выводам.
в Ладе  тот же эффект , после заводкого чего то там W40  залил w30   и сейчас это оч заметно .
  10.11.2020 в 15:44, zador сказал:
Ничего лучше чем врезать датчик в пробку я не придумал, не решился кромсать поддон, а проставку под фильтр поставить нет возможности, нет места совсем там.
Прикольный девайс, но думаю что Евген правильно заметил - датчик вместо пробки слива не самое лучшее решение.
Потому что поддон обдувается и охлаждается, и на уровне сливной пробки не самая сильная циркуляция масла. То есть как вариант - масло там может успевать немного подостыть.
Самая сильна циркуляция в поддоне у места забора масла маслонасосом.
Обычно датчик температуры ставиться около датчика давления масла, тогда он действительно показывает масло какой температуры подаётся в пары трения.
  12.11.2020 в 08:37, dx643 сказал:
эффект прохладное масло в поддоне?
так у менее нагретого масла текучесть наверное хуже
