Температура масла в двигателе (картере)
  19.01.2021 в 16:30, dx643 сказал:
оно же на сопротивлении основано. Какая там функция должна быть? На фото примитивный приборчик.
На сколько я понял, поизучав тему по термопарам для мультиметра, на мультике должна быть секция (по которой вращается рукоятка) с температурой. Тогда он умеет измерять температуру. Если этой секции нет - значит он не умеет температуру измерять.
Например на мультике на фото - такой секции нет
Кто в теме поправьте.
  19.01.2021 в 17:03, Евген 48 сказал:
На Али их навалом, вместе с термопарами, есть отдельно и вместе. Можно посмотреть в профильных магазинах в своём городе.
При измерении температуры на какую секцию устанавливаете "крутилку" мультиметра?
Изменено пользователем KotKamelot
KotKamelot да, всё правильно, должна быть секция с температурой.
если термопара имеет калибровку по сопротивлению, что бы понимать сколько Ом соответстdetn каким градусам, можно и без температуры.
Можно самому откалибровать)
Чайник градусник и т.д. )
Если позволите, продублирую вопрос.
Давно сидит мысль сделать так, чтоб сигнализация видела температуру масла, хотя бы приблизительно. И привела она меня к следующему тех решению: взять пробку поддона, высверлить в ней отверстие поглубже и нарезать резьбу. К пробке прикрутить датчик температуры. Идея следующая, у металла высокая тепопроводность и низкая теплоемкость, поэтому пробка плюс-минус имеет ту же температуру, что и масло, и датчик будет показывать температуру близкую к маслу независимо от температуры воздуха возле него.
Как думаете, рабочая схема? Или все же датчик быстро остынет невзирая на теплое масло и я буду видеть темпратуру воздуха?
Хочу подчеркнуть, что основным для меня является именно измерение температуры сигнализацией на заглушенном моторе, для оптимизации времени автозапуска.
  20.01.2021 в 21:45, Woody сказал:
Лучше в масло его запихать.  А так врать будет.
Woody посмотри как устроен датчик температуры у вагов.
Запуск в 7.14 утра, на улице -18. В 5 утра было ровно -20.  Довольно шустро за 6  минут прогрелась.
Евген 48 а хз почему так график прорисован. Подключался до заводки мотора, на включенном зажигании. На датчике в момент запуска показывало -16 ОЖ.
Сегодня на Аутбеке заводился в -18. Графиков и т.п. нет, поэтому засёк по часам. На авто датчика температуры нет, только лампочки - на холодную горит синим цветом, гаснет при достижении ТОЖ 50 град. Потухла через 3 мин 57 сек.
П.с. по "энергичности" стартера никаких изменений в сравнении с температурой -5, 0, 5 не заметил, просто крутил, может, на полсекунды дольше...
  21.01.2021 в 06:32, alex323 сказал:
Странно, обычно елм по темп подвирает на пару градусов, но точно не на 20.
  21.01.2021 в 07:10, Евген 48 сказал:
но точно не на 20
Температура по cvvt и at с мороза стартанула.
  21.01.2021 в 06:33, Владимир09 сказал:
И у меня также. Крутит очень бодро. Но чуть дольше. Маслёнка на Nitto 4M-118 гаснет быстрее, чем на всех испробованные до этого фильтрах.
  21.01.2021 в 04:25, alex323 сказал:
У меня при пуске ож равно cvvt
а так разница между ними градусов 5
  21.01.2021 в 07:24, alex323 сказал:
Масл. фильтры у меня всегда оригинал, Манн или Мале, Амсойл - маслёнка гаснет сразу (возможную разницу во времени "на глаз" не определить), независимо от температуры...
