Температура масла в двигателе (картере)
Заметил странность изменения температуры масла. Когда машина спускается с горы с брошенным газом и нулевым расходом топлива, температура масла немного увеличивается.
Вроде горения топлива нет а температура увеличивается. Затем нажимаешь на газ и температура опять падает. Почему так?
  06.08.2017 в 20:17, АлексейА сказал:
 с чего его горения нет, мотор заведен же.
тоже самое , что заглушить ДВС подождать пару мин. Т будет выше, чем при глушении.
 чем выше обороты тем больше прокачивается жидкость посредством водяной помпы, при накате с горы жижа еще больше охлаждается в радиаторе и с набором оборотов резко охлаждает систему.
 весь секрет в теплопроводности металлов, рыть ничего не надо так было есть и будет.
Изменено пользователем Nevasca
@Nevasca, бортовой комп в режиме торможения двигателем показывает ноль (я про расход). Изменено пользователем АлексейА
Тем более обороты не меняются, чтоб сохранить постоянную скорость мы бросает педаль газа
  06.08.2017 в 21:17, АлексейА сказал:
Он его не меряет на передаче. Иначе двигатель бы не работал
Это как - я смотрю на мгновенный расход и в зависимости от нажатия на газ он меняется.
  АлексейА писал:
... Когда машина спускается с горы с брошенным газом и нулевым расходом топлива, температура масла немного увеличивается.
... Затем нажимаешь на газ и температура опять падает. Почему так?
Инерционность системы... время задержки...
У меня после сброса газа Тм начинает снижаться не ранее ~ минуты.
В момент торможения двигателем форсунки не подают топливо. То что температура растёт - странно конечно. Если этому предшествовал нагрузка на движок - скорее всего в самом деле инерционность системы.
@KotKamelot, это было отмечено не единожды и старался держать постоянный темп.
  07.08.2017 в 10:23, KotKamelot сказал:
ЭБУ обедняет смесь, зачем обогащать если авто идёт накатом, а температура  растёт потому что авто на передаче и обороты далеко не холостые вот трения и больше.
Как вариант прокатится с горки на нейтралке и посмотреть за температурой
  06.08.2017 в 20:30, Nevasca сказал:
Режим работы "принудительный холостой ход" был реализован еще на карбюраторных двс, при данном режиме при определенных условиях: движение на передаче + отпущенная педаль газа + обороты выше 1500-1900. Подача топлива ПРЕКРАЩАЕТСЯ.. далее можно порассуждать про "горение"..
  15.08.2017 в 20:26, 2112 сказал:
на двух машинах видел как в момент сброса газа время впрыска форсунок равно 0. и включаются они когда обороты к ХХ подходят. Может у кого то ЭБУ просто обедняет..правда не вижу логики в этом.
  16.08.2017 в 09:04, KotKamelot сказал:
У меня ещё на Ауди 80 - 87 года,   такое было, при накате на передаче на форсы идёт очень мало топлива. Что говорить от машинах этого времени
наличие электронного термостата в системе охлаxxдения позволяет варьировать темп. двигателя в широких пределах - от +80°C при полной нагрузке, до + 110-112°C при режиме холостого хода к которому относится и режим принудительного холостого хода,
а как известно снятие тепла с более горячих элементов двигателя имеет некоторую  инерцию, то температура хладогента при переходе терморегулирования (например) с 90 °C (нагрузка) на 110°C (ПХХ) возрастёт, а вместе с ним и температура масла, при наличии теплообмена между хладогентом и маслом
Наконец дошли руки  к служебному авто.
По хорошему удивил немецкий автопром.
 двигатель cjz 1,2 tsi   механика 5 ступка машинка фабия  пустая
 диллер пишет что  масло мобиль 5-40(знаю что фигня точно  не мобил)
+30 воздух
траса 140 км
скорость 110-120     масло   +104   +105
скорость   125-135`  масло   +106   +107
Т ОЖ  90
Наверное есть штатный маслокулер?
 Ибо как обяснить что гнал    в хвост в рваном режиме, с обгонами , как хотел, а температура тупо больше не росла
Изменено пользователем ваня 30
