Температура масла в двигателе (картере)
Buran это понятно все, спасибо. Естественно просто руки чешутся, интересно.
Ведь я например в своё время думал, что температура масла такая же как и у ож, а это не так))
Изменено пользователем Alickaps
  03.11.2021 в 08:35, Евген 48 сказал:
Тут ещё вопрос в том, насколько такие датчики будут точными, т.к. они никак не изолированы например от поддона:pardon:
Конечно, вопрос только в том, какая нужна точность измерения. Где граница достаточности?
  03.11.2021 в 08:24, Alickaps сказал:
Дисплей заказал, дело за малым найти датчик температуры с резьбой м 14 *1.5 это в поддон.Ни у кого нет на примете такого недорого датчика?Чуть позже подумаем насчет тройника
https://aliexpress.ru/item/32842645413.html?item_id=32842645413&sku_id=65100491046&spm=a2g2w.productlist.0.0.3ad43437N9vYSd
  01.11.2021 в 05:35, Роман 73 сказал:
 Возможно, что в рисунке (протекторе) дело и в сопротивлении качению, не спорю, но думаю вес тоже влияет, т.к изначально мотор же крутит колёса и их разница в весе, по идее, не может не влиять на расход.
  Показать содержимое
Может кто то объяснить, что лучше, когда масло больше греется или меньше? В теории чем горячее масло, тем холоднее мотор, т.е. масло забрало тепло на себя.
  05.11.2021 в 20:36, dasin сказал:
немного  не так.  Чем больше забрало масло - тем меньше забрал ОЖ.  Но за счет масла нагрев всего мотора более равномерней  и меньше опасных точек локального перегрева.
Как то так я бы сформулировал.
ОЖ имеет очень ограниченную сферу охлаждения, в отличие от масла, которое попадает в самые горячие точки  и снимает тепло.
В контексте современного турбомотора лучше если меньше.
У нынешних турбо проблема с турбиной, если дополнительно не охлаждать масло поступающее в неё то долго она не прокрутит.
  05.11.2021 в 21:20, Buran сказал:
С турбины тоже ведь снимает тепло, если меньше греется, значит меньше снимает, нет?
  05.11.2021 в 20:53, dx643 сказал:
Какой итог?) Хорошее масло меньше греется, или больше?
Пример, масло с завода на новом TSI грелось до 120 по трассе, при скорости 140 в жару +32. Новый ардеко 0w30 я не могу прогреть до 90 за 25 минут движения по городу при наружной температуре +2, ну и чувствуется, что оно медленнее нагревается
Изменено пользователем dasin
  06.11.2021 в 05:55, dasin сказал:
+32 и +2 на улице это очень большая разница. И 140 по трассе и елозить пригороду тоже разница большая. Если масло сильнее греется при одной и той же температуре ож,то оно хуже, возможно имеет место вспенивание. Но в вашем примере вообще нет смысла сравнивать ю
  06.11.2021 в 06:06, Максим Л. сказал:
На заводском я тоже каталс при +2, быстрее прогревается, это заметно
Т.е. подведя итог, если масло меньше греется, т.е. берет в себя тепло, значит оно лучше, так?
  06.11.2021 в 06:27, dasin сказал:
нет.
При равных условиях  ( нагрузка , топливо, климат . режим , скорость.  абсолютно всё ) , но если масло имеет выше температуру , значит оно ее где-то сняло.  Имхо такое масло лучше.
