Температура масла в двигателе (картере)
@Andrey100, думаю, в -40 дай бог до 80 градусов дойдёт... Ездил как-то в -40 долго по городу - заглушил авто и тут же проверил по сигналке температуру движка - показала 77 гр. В таких условиях 0W-20 наше всё :)
  23.12.2017 в 15:20, Вадим_69 сказал:
уже сегодня залил свежака 0в20 зепро, 17 года ашо зелененькое.
  05.04.2011 в 17:43, ingen сказал:
Температура масла работающего под нагрузкой мотора не зависит сильно от окружающей температуры при исправной системе охлаждения.
Какова методика измерения температуры масла?
  24.12.2017 в 01:30, avals сказал:
Вы задали вопрос человеку, который не появлялся на этом форуме уде 5 лет.
А шесть с половиной лет и 27 страниц споров прошли мимо Вас...  :DD
Что-ж... попробую подытожить.
Температура измеряется банально - кухонным градусником.
Не, ну кухонным то неудобно :)) , лично себе реализовал идею камрада klub, приведенную на 15 или 16 стр этой темы, пока проверяю температуру в разных режимах движения и хх.
  24.12.2017 в 07:48, FSanek сказал:
Вопрос удобства - это не для рукодельных! Кутить на распродаже в Леруа за пару сотен градусник с щупом и потом его обрезать-обжать-закрепить - нивапрос!
Люди даже кембрики роняли в поддоны температуры ради! А уж сколько самоклеящегося теплоизола извели! То строймагам только и ведомо.
Правда сейчас китайцы уже далеко продвинулись в плане удобств и цены.
Берётся сверло М5 и сверлится отверстие в алюминиевом поддоне в нужном месте.
Потом метчиком М6 нарезается резьба и в неё вкручивается вот этот китайский девайс.
Если поддон попался стальной, то отверстие 1-2 мм и бородком внутрь добивается "розочкой" до 5мм. Далее всё опять банально - метчик и вкручиваем датчик (на герметик).
Провод зонда можно увеличить до ХЗ сколько метров, но не больше двух. Головку с цифрами вставляем куда угодно, где глазу радостно и вуаля!
В данном девайсе используется термопара, обычными проводами удленять термопару нельзя.
Так же вопрос с отрицательными температурами... интересно измерять прогрев...
Как вариант, использовать девайсы на основе терморезистора (удлинняй как хочеш...).
https://www.ebay.com/itm/Sensor-Probe-50-110C-Temperature-Detector-Pro-LED-DC-12V-Digital-Thermometer/352158302664?hash=item51fe4541c8:m:muubNt4M5hUwbBx60t64aCg
с датчиком:
https://www.ebay.com/itm/NTC-Thread-Temperature-Sensor-Probe-R25-10K-B25-50-3950K-M8-1-25-Waterproof/321693382799?hash=item4ae66b788f:m:mFglVjP_EOTfcfm96PmWM9w
Изменено пользователем sav liana
В таких условиях 0W-20 конечно рулит, в моторах куда оно предусмотрено.
Следует отметить, что датчик от сигналки это термопара, которая прикручивается к блоку, для реализации функции запуска по температуре ДВС.
Объективной эту цифру не назвать. Полагаю температура масла была определенно выше 80, но вряд ли больше 90.
Естественно речь про холодных азиатов, а не горячих немцев (или французов) с их электронно-управляемыми термостатами.
И длительной езде по городу (!), где ДВС прогревается нормально 15-20 минут даже летом.
  24.12.2017 в 08:21, sav liana сказал:
А у китайцев продаются отдельно двухметровые провода с датчиком.
Там другие провода? Какие?
Изменено пользователем Fjhhb
  24.12.2017 в 08:34, Fjhhb сказал:
Да тут 2 метра! Достанет...
хромель-алюмель ...
И еще вопрос, ставить ли датчик на фильтр? На сколько масло нагревается в масло насосе?
  24.12.2017 в 08:48, sav liana сказал:
хромель-алюмель ...
Фигасе, китайцы поднялись... хромель, алюмель... А мы собачек всё ещё топим в бочках...
На фильтр, думаю, не стоит.
Хоть скорость движения масла большая, но принято измерять температуру масла именно в картере.
Там усреднённо. В районе поршневых колец температура за 200.
  24.12.2017 в 08:30, Pavel_NSK сказал:
температура со сканера через обд2 разъём, т.е. скока датчик Т.двигателя показывает в цифровом эквиваленте, точные показания.
хромель-алюмель ...
Есть, оказывается и по 5 метров!
ППЦ... И недорого.
Транжиры.
  24.12.2017 в 08:55, Fjhhb сказал:
Если ставить датчик на картер, то он получается вблизи стенки.
Возможны искажения температуры из за охлаждения стенок картера, меньшей сменяемости масла у стенки картера.
Если датчик (плоского типа) поставить на фильтр и утеплить, то вероятно, точность измерения будет выше...
Температура будет именно поступающего масла в двигатель.
Интересно бы определить разницу в измерении в картере и на фильтре...
Также, есть у большинства проблема с измерением температуры ОЖ.
На моем стрелка стоит в одном положении от 75 до 120 гр.
Думаю надо мерить точно и предоставлять в паре с температурой масла...
  24.12.2017 в 12:42, sav liana сказал:
Если датчик (проского типа) поставить на фильтр и утеплить, то вероятно, точность измерения будет выше...
Погоди...
Ты видел датчик, что я выше показал?
Он не только в стенку картера ввинчивается, он как минимум на 15 мм в масло окунут.
А вот фильтр - это неплохой теплоотвод вместе со стенкой БЦ. Точности там никакой не будет.
Но хозяин - барин. Можно температуру человека измерять подмышкой, можно в анусе.
А можно и на пятке.
Да и что делать датчику на расходной детали?
