Температура масла в двигателе (картере)
  28.06.2022 в 03:30, moleggg333 сказал:
Всем привет! Как считаете, есть смысл снять защиту двига при поездке на югА? Под защитой имеется ввиду пластиковый пыльник без каких либо отверстий для слива масла и т. д.
Если не будете ползать где не попадя, онли асфальт, имеет, но я сделал воздухозаборник на пластике, он помог, на трассе при наружной+36 в степях Калмыкии с кондеем не видел выше 114, а так держалось в районе 100, как температура спала в районе 89-93, при наружных 20-25. В общем воздухозаборник рулит, а дел на 1 час. Зимой закрою, если будет медленно греться, уже придумал как, дел на 20 минут, ничего снимать не надо.
Изменено пользователем dasin
  28.06.2022 в 03:47, Mefistоf сказал:
И почему ты считаешь, что сетка в бампере (+идеальный радиатор) по влиянию на температуру ОЖ не то же самое, что подуставший радиатор с забитыми сотами?
потому, что сетка закрывает вход для нормального потока воздуха, а радиатор заминается, как правило, только в нижней части бампера. Воздух найдёт себе путь, как ни крути, но когда все "двери" закрыты сеткой - не уверен. Кол-во входных отверстий в решётке радиатора на современных машинах, на мой взгляд, имеет не очень большую площадь, и, скорее всего, на скорости поток входящего воздуха перераспределяется равномерно по всей поверхности радиатора, а сетка этой траектории движения мешает.
Если взять кусок сетки и посчитать площадь отверстий, выяснится, что мы перекрываем 20-40% (в зависимости от типа тетки) рабочей поверхности радиатора и перенаправляем (не понятно куда) набегающий поток воздуха. Сетка как вода, чем быстрее с ней сталкивается воздух, тем тяжелее ему проходить ч/з неё.
Пример из жизни: когда дома ставишь москитку на окна, летом дышать становится труднее...
Что бы подтвердить или опровергнуть выше сказанное, нужно на 2-х идентичных машинах проехать друг за другом на расстоянии 300-500 м периодически меняясь местами, у одной должна стоять сетка, у другой замяты соты :)
Кстати, аналогичным образом ведет себя защита поддона (повышает температуру ОЖ и масла), но менее критично в предельных режимах.
Ещё пример: зимой ставлю "картону" (конечно это далеко не сетка) перед радиатором, т. к. термос стоит на 86 градусов и нормально прогреть машину не представляется возможным, с картонкой температура ОЖ на ходу 93-96 градусов, падает только благодаря вентилятору, но катаясь в таком режиме по сельской местности с невысокой скоростью, "поймал" цифру ОЖ 100 градусов (это очень много для моего автомобиля, при штатной эксплуатации она недостижима). Это я к тому, что можно не отследить момент, когда запаса системы охлаждения не станется, одному только конструктору двигателя известно (но это не точно), что там происходит внутри на скоростях 180 км/ч и выше:pardon:
  29.06.2022 в 01:36, Sour сказал:
  Показать содержимое
  28.06.2022 в 18:04, All Exx сказал:
Может за невеликие деньги на Али инструмент заказать?1.thumb.png.99ce093729f0c0752d8d3f3aadc6eda6.png
  Показать содержимое
Едем семьёй 5 человек, дети большие, в первых числах июля на море в Ейск под Ростов-на-Дону. Дорога, трасса М7, ЦКАД, М4. Стоит снимать защиту картера или нет,  чтобы небыло перегрева движка? Движок Реношный Н4М, 1.6л, 114л.с. Масло Равик FET 5W30 докатываю.
Подскажите, а то всю голову сломал.
  29.06.2022 в 08:55, Jet998 сказал:
Хорош Ейск под Ростовом)))
Про защиту вы серьезно? если заводская - оставьте, там как минимум с учетом неё рассчитывали температурные режимы, если кастомную, что на всё днище, то еще могут возникнуть вопросы. Если переживаете что "цепанёте" картером на кроссовере, то с Ростова до Ейска по трассе нет таких мест (про остальные места не знаю где "грязь месить" будете))))).
У меня на тойоте с клиренсом в 120-130мм нет защиты проблем нет, картер алюминиевый. С Ростова до побережья Сочи раза 3 в год езжу. Даже мыслей не возникало.
IvanRND В Ейск первый раз едем, так что извините если не правильно выразился. Защита заводская, толстый метал. Не перегреть бы движок, машина под завязку. Вот я чего боюсь.
  29.06.2022 в 09:10, IvanRND сказал:
  Показать содержимое
  29.06.2022 в 09:19, Jet998 сказал:
Ну если не будете 180 км/ч постоянно топить, то ничего не перегреете!)))
На одном везении особо то далеко не уедешь с алюминиевым поддоном)) Пипл на совкопроме без брони железный поддон регулярно запинают, так там до него минимум 20см в стоке))
Изначально поставил на новую Хонду композитную защиту, под все подкапотное пространство.
Пока тачка новая была, особых проблем с защитой не возникало, но со временем передние пружины заводские подсели и сейчас четко 9см пачка сигарет встает между защитой и асфальтом, естественно, стал много чаще цеплять летом, даже на межгороде, про зиму даже не говорю - лавирует как ледокол))
Изменено пользователем PhD
Прикинь сколько у тебя на загруженном авто будет от поддона картера до асфальта, если сантиметров 20, то снимай пыльник/защиту.
Но на алюм поддоне лучше не рискуй, дело случая, а помять его не получится, как железный
На моем болиде с завода стоят горизонтальные направляшки аэродинамические между ноздрями/решеткой радиатора и кассетой с радиаторами, причем низ и верх примерно в соотношении 1/3 и 2/3 наглухо разделен сплошняковой плоской пластиной- тк в нижней части стоит интеркуллер системы турбонаддува, плюсом в арках крыльев перед колесами допрадики стоят, на них отдельные воздухозаборы рядом с туманками, но такая конструкция может в Германии хороша, а для РФ жуть.....радики забиваются песком зимой, становятся как плита-перекрытие в многоэтажке))
В марте -апреле перед летним сезоном когда колеса меняю, так еще снимаю подкрылки и допрадиаторы "кипяточу" снаружи от песка, отваливается большими кусками.
В итоге на 5-10С температура моторного масла в городской эксплуатации ниже становится, нужная конструкция, но очень нежная
Относительно увеличения расхода воздуха через радиатор: кто начинал с Жигулей, наверняка ставил на капот пару пластиковых воздухозаборников, типа как на Импрезе ВРХ СТИ, но в размере существенно меньше. После установки этих пластмассок на трассе вообще перестал карлсона системы отопления включать, за счет естественной продувки набегающим потоком воздуха даже при -30с за бортом теплосъем с радиатор отопителя салона супер!!! А казалось бы "хлебница " совсем небольшая на капоте
  29.06.2022 в 09:48, PhD сказал:
Да какое везение? просто смотреть надо куда едешь и оценивать ситуацию. На двух тойотах за 12 лет на алюминиевых картерах без защит ничего не произошло. А у кого происходит, тот наверняка лежачие(самодельные) пролетает на полном газу. На тойоте в основном жена ездит и поддон идеально целый.
До Ейска дорога без перепадов высот, если по серпантинам Сочи или Кавказа, тогда еще можно гипотетически подумать о чуть повышенных температурах.
Перед поездкой обслужите авто, смените масло, проверьте уровни антифриза, почистите радиаторы.
Jet998
  Показать содержимое
