Температура масла в двигателе (картере)
Сейчас ехал по трассе 112 км/ч за бортом +32, масло держалось 115 градусов. Но я снял губу из под бампера, чтоб картер хоть как-то обдувался.
У меня после 32°C за бортом, компьютер переходит на другой режим. Например по трассе на скорости 100 км/ч при температуре воздуха 32°C температура масла 109°C, температура ОЖ 95°C, при температуре воздуха 29°C - температура масла 112-113°C, температура ОЖ 100-101°C. Без кондеем.
Изменено пользователем parziv
  05.07.2022 в 10:13, Valeruc сказал:
Finik мое мнение встречный ветер!
Как вариант
  05.07.2022 в 12:07, Mefistоf сказал:
Как вариант
Чем отличается встречный ветер от большей скорости?
  06.07.2022 в 15:04, Finik сказал:
Ну как бы изначально сопротивление воздуха разное в штиль, при попутном или встречной ветре :shok:
Для статистики.
Маршрут Смоленск-Лазаревское, 01.07.22г.Специально купил pro версию Кар сканер для наблюдения за температурой масла в поездке. С температурой наружного воздуха повезло(или наоборот), не превышала 27°С.Езда спокойная, по равнине примерно 110-120 км/ч, на серпантине в потоке, со скоростью 40-70 Км/ ч. В основном движение с кондеем. Загрузка 4 взрослых человека примерно 80 кг и полный багажник шмоток. Масло 5w30  шелл хеликс ультра, до поездки пробег на масле 4500км.Картер 6л.По трассе соотношение ож/масло примерно 87/92,на серпантине примерно 95/100.Больше 102 масло не видел. Мониторил не постоянно, на трассе иногда, на серпантине чаще, в основном на подъёме, при снижении скорости потока. Перед поездкой тщательно промыл и продул радиаторы со снятием бампера и радиатора кондея. Честно, ожидал увидеть температуру масла выше. Но не расстроился этому:D
Машина Киа спортейдж3, 2013,G4KD.
Изменено пользователем moleggg333
Дано: VW Golf GTI Mk 7.5 - 230л.с.
Все штатное, не чипованое. Пробег 47.000км.
Залито (и последние 3 года заливалось), как по инструкци, масло 0w20. Прямо сейчас LM Top-tec 6200 0w20. Заливалось в январе, т.е. прошло полгода и где-то 5.000км.
Наступила жара и в салоне стало жарко, даже с максимально выкрученым кондеем на охлождение.
Недели 2-3 назад сгонял на сервис проверить кондей - все исправно, все девственно чисто.
В целом, если стоять в подземном гараже и на ХХ - то холодит очень даже не по детски, прям мороз.
Стоит выехать на трассу или постоять под солнцем и потом начать движение - жара в салоне и все.
И тут вы можете задать вопрос - а где же яйца масло?
Да, меня осенило посмотреть на температуру масла - вдруг есть какое-то влияние на качество работы кондюка и охлождения системы в целом.
После полного остывания в подземном прохладном паркинге, за бортом +20°, 10минут размеренной езды БЕЗ пробок по городу не более 50км/ч по датчикам показывает 107°С на масле. В ГТИ это встроенный датчик с выводом на приборку.
И тут я задумался... если просто при спокойном движении после холодного гаража я имею 107°С... то сколько же было на трассе в +32°, когда я гонял неделю назад... а ехал я 180-210км/ч причем длительное время... километров 50.
Задумался о том, что в мануале написана дезинформация про 0w20 VW508 и все-таки стОит заменить на какой-нибудь Mobil1 ESP 5w30 с допуском VW504.
Кто что скажет? Смена масла на более вязкое даст лучшее охлаждение?
P.S.
Масло 100500% не паль - это даже не обсуждается.
Изменено пользователем criador
  17.04.2022 в 12:26, АОВ сказал:
dasin Для трассы да необходимо. Для города не очень актуально. При этом температура медленней поднимается и быстро падает при уменьшении нагрузки. Что не мало важно.
Как себя показал воздухозаборник? Сколько видели на приборке?
  12.07.2022 в 09:11, sanchell сказал:
у 0w-20 теплосъем-охлаждение лучше
Потому что жидкое?
  12.07.2022 в 08:45, criador сказал:
P.S.
Сделайте воздухозаборник в стандартной защите, дел на 1 час от силы и мотору - маслу полегчает + уберите декоративную крышку мотора(читал, что многие убирали и делали замеры - снижает температуру, причем хорошо так). Раньше с завода это делали, потом перестали - экология, экономия и все такое....
Изменено пользователем dasin
  14.07.2022 в 18:14, dasin сказал:
Потому что жидкое?
Циркуляция лучше. Есть ещё масла с Poe, могут быть гуще НО за счёт большей плотности полиолэстера намного лучше отводят тепло в парах трения (липнут к металлу за счёт повышенной полярности), 8-10 градусов скинут легко. Я не одинок в наблюдениях). Сильнее всего заметно когда требуется постоянная высокая производительность (мощность). Или вариант добавить Poe типа mjo 2 или холодильные масла (вопрос с износом до конца не прояснён).
Изменено пользователем sanchell
  14.07.2022 в 18:52, sanchell сказал:
Интересно, как отводит тепло esp formula 5w30 и edge supercar 0w40
тут надо разделять температуру масла и теплопроводность.
Может если выше температура масла, значит оно больше ее сняло, а может масло не ок и поэтому двигло больше тепла выделяет.   Я бы не смотрел на температуру масла в отрыве от температуры ОЖ.  Чем реже срабатывает вентилятор - тем больше снимает масло .  такое наблюдал при переходе с  густой w30 (11.5 -12)   на  густую w20   ( 9+)
