Температура масла в двигателе (картере)
  12.07.2023 в 15:45, hik сказал:
Человека надо то успокоить.
минераловедам это не понравится. ))
  12.07.2023 в 07:46, ip66 сказал:
Граждане ! подскажите плз, то что масло грелось до 120-125 градусов и темнело, оно деградировало и нужно его сливать лить свежее, или можно ездить ?
В сети была где-то информация по мануалу Ниссан GTR в котором указано о том, что в случае нагрева масла до 120-140 градусов его нужно заменить при первой возможности.
Alexey Pestryakov чем меньше золы, тем лучше. При заправке на брендовых заправках нарваться на топливо ниже 5-го класса (запрещенного к продаже в РФ) нереально, соответственно содержание серы в топливе минимальное, высокое щелочное для нейтрализации продуктов сгорания такого топлива не требуется. Если лить топливо с высоким содержанием серы, то полнозольник прослужит дольше. Но еще раз, плохое топливо еще найти нужно.
TSI 1,8 CDAB
В этом движке чем чаще менять, тем лучше. А при замене можно какое-нибудь дешевое залить на 100-200 км, в качестве промывки, чтобы несливаемый литр нейтрализовать
вопрос на засыпку!
Было Castrol EDGE Supercar 0w40
Стало Igol 504/507 5w30
Первое - лошадиная доза ПАО, второе полагаю гидрокряк, судя по характеристикам....
Вопрос: Гидрокряк лучше передает тепло? Лучше теплопроводность? потому как температура масла стала выше при одинаковых условиях.
Изменено пользователем dasin
  02.09.2023 в 14:45, dasin сказал:
Гидрокряк лучше передает тепло? п
В смысле? Температура стала больше => хуже теплопередача.
  02.09.2023 в 14:49, Ares 35 сказал:
Почему хуже то? Если масло греется больше, значит лучше отводит тепло, по логике...
  02.09.2023 в 17:37, dasin сказал:
  03.09.2023 в 03:00, Ares 35 сказал:
Теплопроводность выросла получается, раз больше нагревается? + вязкость чутка упала, лучше циркулирует, больше тепла снимает.
  03.09.2023 в 05:40, dasin сказал:
Главная функция - теплоёмкость, т.к. масло 30%+/- отводит тепла.
В самом горячем месте-ЦПГ, масло из картера забрызгивается в нижнюю часть поршня и забирает на себя тепло. Опускаясь обратно в ванну, масло охлаждается. И опытные автолюбители могут заметить, что при заливке высококачественного лубриканта с подходящей вязкостью, мотор начинает держать температуру немного ниже.
Ну и здесь кое что есть по этому вопросу(с чем то можно соглашаться, с чем то нет)...
Что остынет быстрее, чугунный котелок или алюминиевый котелок?
У чугуна больше теплоемкость, у алюминия лучше теплопередача. Если ты зальешь в чугунный котелок воды, он нагреется не сразу. Но и остывать потом будет долго. Хуже теплопередача.
Алюминиевый котелок сразу накалится и сразу начнет отдавать тепло в атмосферу.
Вот теперь представь, чугун это сороковка, а алюминька это тридцатка.
Густое масло имеет выше теплоемкость, но хуже теплопередачу.
___
Если у тебя к примеру рабочая температура охлаждающей жидкости 85, а стрелка будет держаться на 100°, по твоей логике получается, что ОЖ таким образом лучше охлаждает мотор?
Как раз нет.
Изменено пользователем Ares 35
Иди читай заново тему :praising:
  03.09.2023 в 06:34, Ares 35 сказал:
Спасибо что страдаете тут со мной:D
Что такое теплоемкость и теплопроводность я знаю) и что менее вязкое масло в большем объеме циркулирует по системе тоже понято, реже уходит на перепускной клапан.
Т.е. лучшая теплопроводность - более эффективно снимает тепло, сравнение термопастой, а далее утилизация через картер(обдув железки), теплообменник, ГБЦ (там температура меньше чем в зоне ЦПГ)в общем через все что имеет более низкую температуру.
Эльдар NOVUS
  31.08.2023 в 19:23, Эльдар NOVUS сказал:
Народный экспертимент как ведет себя температура масла при разных режимах: Город / Трасса / Пробка
Видео правильное и очень полезное. Главный вывод, который должен быть сделан из этого эксперимента, это - температура масла зависит от нагрузки на двигатель.
Конкретные цифры зависят от конкретного двигателя.
Изменено пользователем Ded_Mikha
