Температура масла в двигателе (картере)
  17.11.2024 в 16:42, shutnik сказал:
АндрейDD прошу прощения, но не смог найти на схеме термостат с электронным управлением. 1 классический восковой, 1 электрический! аварийный. Системы, как на немцах на skyactiv -g моторах нет, ну или я что-то не так понимаю.
Этот геморройный агрегат я уже менял на ремонтный. Аварийный там как раз с термоэлементом, который и выходит из строя. Основной там с электрическим приводом.
  17.11.2024 в 17:24, shutnik сказал:
АндрейDD lord0478 буду знать, что и у япов теперь так. Идут в ногу со временем)))
Ещё как. Термостат кажется в Чехии делают, аварийный термоэлемент турецкий. Ломается наверное с 90% вероятностью.
АндрейDD плохо, что хорошую, с точки зрения термодинамики, идею, не смогли сделать беспроблемной на дистанции. Ведь плюсов много, быстрый прогрев, как ож, так и масла, высокий КПД, но, как оборотная сторона медали, повышенные нагрузки на РТИ и систему охлаждения вцелом, повышение температуры масла АКПП, ускоренное старение масла. Последней здравой, имхо , темой, были нормы euro4. Остальное уже притягивание за уши инженеров, и кошельки потребителей.
  17.11.2024 в 17:40, shutnik сказал:
Да, если хорошо поддавать на трассе температура масла в коробке больше 110 гр. В общем всё это как-то работает, но с точки зрения владельца, не идеально.
АндрейDD для АКПП, точнее для фрикционов, всё, что выше 88 градусов, это очень плохо. А 120 это аварийный режим. Поэтому, новые АКПП и не хотят долго ездить, в почти перегретом состоянии.
shutnik u660 ходят мало. хотя у них радиатор и масло летом порядка 70 градусов.
4еат ходят нормально. хотя там только теплообменник и температура летом ~90-100 и выше
так что имхо температура масла в надежности акпп не самый главный параметр
нужен совет! где лучше поставить датчик температуры? 1- й или 2-й вариант?
1-й кажется логичней из-за тонкой стенки и более выдвинутой в поток масла измерительной части.
  28.02.2025 в 18:27, steamroller сказал:
1-ый логичнее
Эта фигня пластмассовая что ли ? ))
Изменено пользователем знаток
  28.02.2025 в 18:29, Максим Л. сказал:
1-ый логичнее
согласен, жаль, что не с другой стороны эта резьба, т.к. проводку тянуть нужно вправо, придётся крепить проставку, развернув вправо всеми датчиками, буду смотреть по месту...
  01.03.2025 в 17:49, Andrey100 сказал:
steamroller головка на 26 нужна для закручивания переходной резьбовой втулки
куплено, только не 26, а 25, китайсы, такие затейники!:sarcastic:
