Температура масла в двигателе (картере)
23 часа назад, Sour сказал:
Езда по трассе при забортной темп +20, переменная облачность:
1) 100 км/ч - ОЖ 84, масло 92, катализатор 840 град.
2) 170 км/ч - ОЖ 87, масло 100, катализатор 955 град.
О чем и вывод при нагрузках температура быстрей растет и устаканивается на одном месте, так же при более жаркой +32погоде, у меня с небольшой нагрузкой и 110км.ч было до 98 градусов. Без нагрузки уже 94-96 хотя скорость уже была 120км.ч
Покатался по городу, фигня эти ваши Хестэры:D
Под 111гр. загнал.
5-30+ПОЕ 10%, КВ при 100 в районе 9,5
Подгорает жопка:D
Город, старт стоп светофоры.
Ранее, в жару, на воде Зепро 0-20, с кондеем, с таким же режимом, максимум было 106гр.
Screenshot_20190803-182447.thumb.png.48e27860e78259e86e5f9e5186c36f3d.pngScreenshot_20190803-182515.thumb.png.05bbea9c27a377af0efe640707ed7c3c.png
Screenshot_20190803-182607.thumb.png.2a21c101b9f899d92e9de5a04108b59f.pngScreenshot_20190803-182638.thumb.png.65f3f60d4b1fb64560cea74e0f314fff.png
5 минут назад, Евген 48 сказал:
5-30+ПОЕ 10%
Евген 48 Ты же утверждал, что залил и катаешь как промывку CAM2 5W20
1 минуту назад, Legion777 сказал:
Уж слил как 2 недели назад:pardon:
750км. проехал и слил.
2 часа назад, Евген 48 сказал:
Не спеши делать такие выводы
Фигня это
5-30+ПОЕ 10%
Ты вмешиваешься в рецептуру масла, разбавляешь пакет присадок, чего ты ожидал?
Очень любопытно потом увидеть анализ отработки, пока они 50/50 (нейтральные/плохие).
Будет анализ?
Pavel_NSK а тут на полноценную рецептуру никто и не претендует, поэтому и тема в "экспериментах".
Залитие данного микса это банальное стечение обстоятельств:D
1 час назад, Pavel_NSK сказал:
Будет анализ?
Без понятия, пока думаю, жду другое масло, примерно через неделю будет видно.
Спойлер
Я только одного не пойму, кондиционер поднимает общую температуру, скажем масла, ну или охлаждающей жидкости, т.к даёт дополнительную нагрузку на двигатель, или всё же опускает эту температуру, т.к при включенном кондиционере всегда работае вентилятор?
2 минуты назад, Sour сказал:
Роман 73 опускает
Спойлер
Вот и так думаю, а тут неоднократно вижу, что люди считают, буд-то бы им кондёр температуру масла(антифриза) повышает
44 минуты назад, Роман 73 сказал:
  Показать контент
Спойлер
Я один из таких:unknw:, не берусь ничего утверждать, но вот смотрите: на улице +30, воздух, проходя через р-р кондиционера, нагревается, допустим до +50+60 (не знаю точно до скольки) и получается, что на р-р двигателя он попадает уже с т-рой не +30, а +50+60. А ему надо охладить ож с +82+85 (у кого как). Как радиатор с ож будет лучше охлаждаться: воздухом с т+30? или воздухом с т+50+60? Как-то так:unknw:.
При включении кондиционера темп масла будет выше, ОЖ пофиг. У меня так.
Reins24 нужно проводить эксперименты...
По моим наблюдениям, с кондиционером прогрев происходит дольше. В движении точную температуру до градусов особо не разобрать по стрелке на приборке.
Что касается вентилятора охлаждения ДВС, то он срабатывает периодически, когда темп. ОЖ превысила определеный порог и отключается, когда темп. упала до нужного уровня. С кондиционером вентилятор работает практически постоянно, тем самом недавая темперетаре ОЖ выйти в пиковые значения.
По трассе в жару выше +25 с кондиционером при 110 км/ч темп. ОЖ держится на 1-2 градуса ниже температуры открытия термостата, а это 85-86 град
4 часа назад, Sour сказал:
Ну да, нужно. Только времени на все нет....
У меня их 2, и они походу двухскоростные какие-то:unknw:.
В 04.08.2019 в 11:57, Евген 48 сказал:
А у меня с температурой масла наоборот (без кондера 103 при включении падает до 96).
Такая ситуация была на tsi и сейчас на tdi.
АлексейА опять же, уточню, я говорил про город, трассу не беру в расчёт, там температуры ниже, если только не гоняешь под 200.
