Температура масла в двигателе (картере)
Задам вопрос: как ездят япоДВС на рекомендуемом масле с вязкостью w20 летом?
Нормально ездят, потому что адаптированы на такие масла.
Это я знаю прекрасно.
Вопрос был задан для
Veter007
То есть вы сейчас назвали всех автопроизводителей глупцами? которые в инструкции по эксплуатации рекомендуют выбирать вязкость масла исходя из ВНЕШНИХ факторов? )
Этим грешат почти все российские дилеры, по просьбе которых производитель перечисляет весь доступный дилеру ассортимент масел.
Раньше и у меня такой бардак был на Митсу, дошло даже до оф. претензии к Митсубиши Моторс.
А сейчас всё правильно
зачем всех? Только тех, кто эту хрень пишет. :) Вы до сих пор думаете, что инструкции пишут инженеры? Тогда берегите пенсне, Киса, сейчас я буду вас изумлять. :DD
Возьмем аутлендер.
В старой инструкции рекомендовано разное масло в зависимости от внешней температуры
http://faq.out-club.ru/download/outlander-xl/manuals/outlander-xl-2006-user-manual_RU.pdf
страница 8-7
Однако же, инструкция для этой же машины, но англоязычная (сюрприз) вообще не парится какими-то таблицами, и тупо рекомендует вязкость в соответствии с VW 50501/50601
http://faq.out-club.ru/download/outlander-xl/manuals/outlander-xl-2007-user-manual_EN.pdf
страница 8-6
А вот инструкция для рестайлингового аутлендера с тем же мотором уже приводит таблицу, где вязкость не зависит от верхней температуры. Причем, от *W-20 до *W-50, Карл!
http://faq.out-club.ru//download/outlander-III/manuals/Outlander_2013_User_Manual_rus.pdf
страница 8-8
Мистика... ну или маркетинг, что вероятнее. :) Мотор один, а рекомендаций аж 3 штуки разных. И все от производителя.
Изменено пользователем bc----
Я из спора выхожу, доказывать что 2+2 будет четыре никому не собираюсь.
Слив засчитан. :DD
и то что температура масла меняется в зависимости от режима работы двигателя это сказки
Вы троллите, или просто не читаете? С тем, что температура масла в картере разная зимой и летом, я не спорил вообще ни разу. Речь идет про то, что в рабочей части двигателя, которая нас интересует, рабочая температура круглогодично примерно одинаковая, и больше зависит от режима движения, чем от температуры за бортом.
Температура масла работающего под нагрузкой мотора не зависит сильно от окружающей температуры при исправной системе охлаждения.
В масляном контуре нет масляного термостата (у большинства машин),
потому Т масла в картере зависит от температуры окружающей среды.
Жидкостная система охлаждения - это отдельно, она очень слабо влияет на Т масла (если нет теплообменника масло-вода).
После того как перенесли тренд в эту тему, будете продолжать настаивать на своем или уже признаете свою ошибку?
@Veter007, ну для начала дам вам еще шанс понять, что температура масла в картере и в рабочей зоне ГБЦ - это разные вещи. :) но вы, конечно, можете измерять температуру и в канистре масла на балконе, там разница зимой и летом может быть еще больше.
Начинали про температуру масла в моторе, а теперь дошли до рабочей зоны ))) Чем поддон или гбц не мотор?
И к чему эти передергивания про балкон и канистру? Тут вроде не цирк.
Лучше давайте рассмотрим ситуации "Едем по трассе 100 км/ч зимой и по той же трассе с той же скоростью летом". И да, я буду утверждать, что в исправном моторе температура при этом будет одинаковая.
Начиная с первой страницы темы подтвердили неоднократно, что температура не одинаковая зимой и летом. А так же в разных режимах эксплуатации.
Возьмем исходное значение температуры масла измеряемое датчиком в поддоне перед забором его насосом.
Допустим это 80гр. Для того, чтобы продавить насосу масло до рабочей зоны (где она у вас там? цилиндры? гбц? коленвал? Шатуны? а может быть турбина?) нужно пару секунд.  Масло не может нагреваться и остывать моментально. На этого уходит значительное время.
Но тем не менее, опытным путем выяснили, что температура масла растет в летнее время при интенсивной езде до 110-115гр и остывает до 90-95 на холостых.
В зимний же период, особенно в сильные морозы 15-25 гр этот показатель не  растет выше 90гр. А из-за влияния внешних факторов (ледяной воздух во впускном коллекторе, холодный воздух обдувает под капотом блок и картер и пр. моторное масло дополнительно охлаждается передавая тепло через стенки блока и трубкам по которому стекает в поддон.
Так вот и делам вывод, что средняя температура масла зимой в МОТОРЕ ниже чем средняя температура масла в МОТОРЕ летом.
Исходя из этих условий производители РЕКОМЕНДУЮТ подбирать масло.
Думаю тут уже нечего добавить. Подробно разжованно и подтверждено на практике. И отрицать эти факты оперируя лишь домыслами и упорством просто глупо.
Изменено пользователем Veter007
... средняя температура масла зимой в МОТОРЕ ниже чем средняя температура масла в МОТОРЕ летом...
Всё же корректнее будет это заявление делать не в отношении всего МОТОРА в целом, а конкретно о КАРТЕРЕ двигателя.
Что же касается предпочтений 30-ки на зиму, а 40-ки на лето, то здесь определяющим будут исполнение самого движка и режимы его нагрузки; скажем, если на МОЁМ движке разница рабочих температур масла в Картере зимой и летом не превышает 20...25 град, то и чередовать по сезонно на СВОЁМ авто 30-ку с 40-ой я не вижу смысла, а кому то это актуально.
Я изначально про нее и говорил, это все вы пытаетесь уклониться от темы.
Чем поддон или гбц не мотор? И к чему эти передергивания про балкон и канистру? Тут вроде не цирк.
Да тем, что масло в поддоне ничего не смазывает. Оно там просто плещется, дожидаясь своего момента. А работает оно в парах трения, где температура совсем другая.
Вы, похоже, точно не читаете, что вам пишут. Я вам чуть выше привел ссылки на инструкции к одному и тому же мотору, для которого есть аж три разных рекомендации от производителя. Выбирайте любую.
В моем 2AR-FE через час езды по городу сканер показывает температуру масла 55 градусов. Забортная -25 градусов.
