Популярное сообщение Белковод 1 174 Опубликовано: 23 февраля 2016 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 23 февраля 2016 (изменено) Проверка раскоксовок FENOM, LAVR, BG-211, Mitsubishi Shumma, VeryLube. Якутск-2016. Для Уважаемого Ойл-клаба. Решили мы с парнями (авто-любителями, которые ковыряют свои двигатели сами) проверить эффективность процедуры раскоксовки поршневых колец.Почему?Сильно уж сомнительная по нашему мнению процедура.Дело в том, что при ремонте, достав пистоны из гильз – начинаешь матерясь вычищать забитые коксом масло-отводящие каналы в поршнях. Их забитость – ведет к увеличению расхода масла.Именно поэтому мы испытывали большой скепсис.Кроме этого, после увеличения расхода масла,весной 2014 году купил раскоксовку FENOM и применил ее. Из видимых и ощутимых результатов – дымище и вонища из глушителя. Потом осенью вскрыл ДВС и обнаружил закрытые коксом каналы.У парней был подобный опыт с закоксованными каналами. Вот поэтому мы решили раскрыть тему для себя основательно.Подогнал нам коллега по работе убитый движок от Toyota Probox – 1 NZ-FE и мы на нем решили поставить опыты.Двигатель был загажен масляным шламом, но не смотря на всю его чумазость кольца не залегли, шевелились и каналы были не забиты полностью.По 10ти бальной шкале – 8.По итогу удалось собрать следующие раскоксовки:FENOMLAVRBG-211Mitsubishi ShummaVeryLubeДалее я интересовался и советовался с людьми о методике проведения экспериментов, чтобы максимально эмитировать реальные условия применения раскоксовки на рабочем двигателе.Учитывая , что цилиндров – 4, а раскоксовок 5 провел опрос – какую раскоксовку снять с боевых испытаний. Выбором большинства сняли с испытаний VeryLube.Решили проверять следующим образом:1 – прогреть блок ДВС, с установленными поршнями до Т 60 – 70 С2 - Залить состав на 12 часов минимум. Для усиления эффекта – решили увеличить дозировку.3 - через 30-40 минут пошевелить поршни в цилиндрах. И оставить до утра. Но и еще решили поверить действие препаратов на клапаны в течении 1 часа.Назвали этот этап –«Клапанный тест»Нумерация стаканчиков1 - FENOM.2-LAVR.3 -BG-211.4 - Mitsubishi Shumma.5- VeryLube.Погрузили впускные клапаны в состав и наблюдали как они себя там поведут.Далее взяли чистую бумажную пеленку и вылили состав , оценивая главным образом количество крупинок отложений, которые отвалились сами по себе в ходе откисания.Препарат VeryLube имел темно-красный цвет, поэтому не обольщайтесь на сей счет. Смотрите на количество крупинок кокса, оставшихся в стаканчике и пеленке.Далее вытерли клапан о пеленку и оценили сколько грязи оставалось.После оценивали внешнее состояние клапана – на сколько меньше стало нагара.На следующий день оценили степень очистки поршней , оставленных на всю ночь.Увы, но идеально каналы не открылись ни на одном из поршней.Нумерация пистонов (поршней)1 - FENOM.2-LAVR.3 -BG-211.4 - Mitsubishi Shumma. FENOMLAVRBG-211Mitsubishi ShummaОднако степень их размягчения сильно нас удивила.По итогу понравились два препарата.Mitsubishi Shumma и BG-211.Коллегиально мы решили, что Mitsubishi Shumma лучше.Сразу скажу почему. По совокупности удобства применения и эффективности для простого автолюбителя.А вот BG-211 – это для автосервиса. Там и предварительный этап обработкой 109 и шевеление поршней на аппарате + подача сольвента из капельницы. Эффект усилится значительно.Однако в сильно запущенных случаях не поможет ничего, кроме вскрытия.Поэтому и вынесли свой вердикт – это профилактика, которую можно проводить при замене свечей. Учитывая «качество» топлива в нашем регионе думаем раз в 20-30т.км применять Mitsubishi Shumma или посетить сервис BG будет очень полезно для стального друга. С Уважением, - деревенские колхозники …. Сняли все на видео... первый этап (клапанные тесты) итоги.Про даты производства проигравших Ну а победителей - не судят PS… Не спешите бежать в магазин за раскоксовками.Подумайте сперва – а нужно ли оно Вам?По просьбам трудового народа MZ100139EX - код для заказа Шумы.Но парни!!! Делайте все ОСОЗНАННО. Не спешите и замените обязательно масло после раскоксовки. Сами видели - сколько кала пойдет в ВАШ двигатель. И еще - ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!!! Изменено 25 февраля 2016 пользователем ModeratorSigma 76 Ссылка на сообщение
ModeratorSigma 7 791 Опубликовано: 8 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2016 @Белковод, по каждой отдельной раскокосовке создавай новую тему. спасибо. Ссылка на сообщение
Vasek555 6 218 Опубликовано: 8 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2016 (изменено) Нашел на него инструкцию! http://ecopav.ru/autohimia/cleaners Добрый день. Выкладываю инструкцию по очистке поршней.Инструкция по применению очистителя «Про Терра Антинагар»Очистка поршней ДВС от лакового налёта и золистых осаждений.Способ применения:1.Снять поршень с шатуном с двигателя.2. С помощью мягкой щётки и ветоши удалить масло и легко удаляемые загрязнения.3. Снять по возможности компрессионные и маслосъёмные кольца.4. В специально подготовленную металлическую или пластмассовую емкость, установить поршни так чтобы верхняя часть поршня находилась на дне емкости.5. Залить препарат «Про Терра Антинагар» в ёмкость так чтобы, жидкость закрывала очищаемую поверхность поршней, включая канавку для маслосъёмного кольца.6. Закрыть ёмкость крышкой или п/э плёнкой.7. Через каждые 15 минут перемешайте раствор в течении1-2 минут.8. По окончании замачивания (ориентировочно 60 минут), вытащите поршни. Удалите разрыхлившийся нагар с помощью жёсткой неметалличской кисти и пластмассового шпателя. Протрите деталь чистой ветошью.9. Остатки загрязнений в каналах компрессионных и маслосъёмных колес очистить с помощью жёсткой, неметаллической щёткой и средства «Про Терра100»или аналогичный, не допуская высыхания препарата на поверхности поршня.10.Очищенный поршень промойте большим количеством горячей воды, затем продуйте сжатым воздухом и смажьте моторным маслом.Примечание: Роботу проводить при температуре не ниже 15гр С. Оптимальная температура обрабатываемых деталей, 20-40 гр.С.Состав: вода, ионогенные и неионогенные детергенты, щелочные агенты, комбинация активных растворителей, ингибиторы коррозии.Состав подвержен замерзанию. После отмораживания сохраняет свои свойства.Условия хранения: хранить в герметичной упаковке.Срок хранения: 3 годаЕсть подобный состав по очистке клапанов ГБЦ. Изменено 8 ноября 2016 пользователем Vasek555 Ссылка на сообщение
vital86 104 Опубликовано: 8 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2016 (изменено) Нашел на него инструкцию! http://ecopav.ru/autohimia/cleaners Добрый день. Выкладываю инструкцию по очистке поршней. Инструкция по применению очистителя «Про Терра Антинагар» Очистка поршней ДВС от лакового налёта и золистых осаждений. Способ применения: 1.Снять поршень с шатуном с двигателя. Что за бред со снятием и замачиванием? Это не раскоксовка а очиститель при ремонте. Судя по видео - это аналог "Шуманит", так-же агрессивен к алюминию. Это видно и по "пене" и по характерному серому виду, окисленного алюминия, отмытой поверхности. Тут люди единицы ppm алюминия в отработке масла считают, а эти предлагают тупо выжечь верхний слой вместе с "коксом". Изменено 8 ноября 2016 пользователем vital86 Ссылка на сообщение
Vasek555 6 218 Опубликовано: 8 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2016 Да.Судя по описанию это просто очиститель Ссылка на сообщение
albedo 1 Опубликовано: 14 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2016 (изменено) Прочитал тему. Может неправильно понял, но получается любой очиститель карбюратора и инжектора может быть использован как раскоксовка колец, (если не надо раскоксовывать клапана) Потому что по сути G'Zox (он же SOFT99), мицовская Шума и есть такой обычный очиститель. Почитал их инструкции. Отличительная особенность Шумы и G'Zox - просто пенятся и более ничего. Изменено 14 ноября 2016 пользователем albedo Ссылка на сообщение
vital86 104 Опубликовано: 14 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2016 Прочитал тему. Может неправильно понял, но получается любой очиститель карбюратора и инжектора может быть использован как раскоксовка колец, (если не надо раскоксовывать клапана) Потому что по сути G'Zox (он же SOFT99), мицовская Шума и есть такой обычный очиститель. Почитал их инструкции. Отличительная особенность Шумы и G'Zox - просто пенятся и более ничего. Отличаются от обычных карбоклейнеров. И по составу и по применению. Ссылка на сообщение
albedo 1 Опубликовано: 14 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2016 Отличаются от обычных карбоклейнеров. И по составу и по применению. А почему инструкция по применению одинакова при чистке дроссельной заслонки? Ссылка на сообщение
Dimcho 1 100 Опубликовано: 14 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2016 G-Zox точно отличается от обычного карбклинера. Им и не почистить детали, т.к. состав другой и очень ядовитый запах. Вобщем его раз в руках подержать и станет ясно, что это не простой карбклинер с толуолом. Ссылка на сообщение
vital86 104 Опубликовано: 14 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2016 А почему инструкция по применению одинакова при чистке дроссельной заслонки? Дайте примеры схожих инструкций. Я не знаком с очистителями схожими с гзоксом инструкциями. (SOFT99 - это название фирмы производителя, G-Zox - это одна из линеек их продукции, в ней не только очиститель карбюратора) Ссылка на сообщение
konung 6 819 Опубликовано: 14 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2016 Может неправильно понял, но получается любой очиститель карбюратора и инжектора может быть использован как раскоксовка колец, (если не надо раскоксовывать клапана) По карбонклинерам: Справедливо указали, что составы такой автохимии сильно отличаются ... Как пример: Намедни заинтересовал один препарат. Посмотрел MSDS, а там почти голимый ацетон - до 90% - http://www.crcindustries.com/faxdocs/msds/5078.pdf Сразу пропал интерес. За те деньги, что просят, сам намешаю и ацетона, и толуола, и ксилена. Ссылка на сообщение
albedo 1 Опубликовано: 14 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2016 Дайте примеры схожих инструкций. Из Шумы - распылите на дроссельную заслонку и корпус дроссельной заслонки, подождите 15 минут и вытрите корпус заслонки ветошью от отложений углерода. Повторите 4-5 раз, пока полностью не будут удалены.Установите корпус обратно ну и так далее Ссылка на сообщение
albedo 1 Опубликовано: 14 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2016 (изменено) По карбонклинерам: Справедливо указали, что составы такой автохимии сильно отличаются ... Так их состав не берет отложения на маслосъемных кольцах? Никак не найду в продаже Gzox Изменено 14 ноября 2016 пользователем albedo Ссылка на сообщение
vital86 104 Опубликовано: 14 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2016 (изменено) Так их состав не берет отложения на маслосъемных кольцах? Никак не найду в продаже Gzox Посмотрите канал основателя темы, там найдете ответы на вопросы. Карбоклейнер от G-Zox стало не легко найти, я заказывал на http://soft99-shop.ru/ (http://soft99-shop.ru/shop/ochistiteli-inzhektora-i-karbyuratora/gzox-injection-carb-cleaner-sprej) Кстати у Soft99 есть еще линейка Glaco, тоже очень интересная химия для стекол ( но это несколько с другой оперы) Изменено 14 ноября 2016 пользователем vital86 Ссылка на сообщение
konung 6 819 Опубликовано: 14 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2016 Так их состав не берет отложения на маслосъемных кольцах? Никак не найду в продаже Gzox 1. Не проверял. Но "дедушкин" рецепт - Ацетон+Керосин+Тормозуха, хоть это и состав из прошлого тысячелетия, раньше, на коксе от минералки, он работал. На современных отложениях не знаю. 2. 1110103110 в емексе, сегодня менее 500р - https://www.emex.ru/f?detailNum=1110103110 Ссылка на сообщение
albedo 1 Опубликовано: 14 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2016 (изменено) Спасибо ответившим. Прояснил для себя вопрос. Регулярное использование Лавра позволило остановить масложор на Л9. Теперь хочу попробовать свести его к нулю. Емекс приколол -пытался на нем по индексу 11101 найти. Оказалось надо другой код вводить. В экзисте и автодоке нет. Изменено 14 ноября 2016 пользователем albedo Ссылка на сообщение
