Проверка раскоксовок FENOM, LAVR, BG-211, Mitsubishi Shumma, VeryLube. Якутск-2016.
Белковод
  26.11.2016 в 22:10, 777alexei777@mail.ru сказал:
короче отпишу если машина живая будет или нет.на самих поршнях то кокс я весь повымывал уже за 3 раскоксовки,а вот кольца маслосъемные на 3 и 5 цилиндре подзалегли опять,хотя не давило масло через резьбу последние разы раскоксовок. Ясно мне стало уже одно-за раз раскоксовать так ,чтобы прям надолго практически не реально,почистить от нагара можно основательно верх поршня и камеру сгорания,но не кольца и пазы под них с маслостоками.Прям так и напишу если что- "приехали,провел дебил раскоксовку hi gear"
Я бы не стал рисковать, нашел бы Gzox или Шумму. Пошуруйте яндекс, экзисты, авито.
Но если не боитесь экспериментов и мотор не особо жалко..то, что же..красота требует жертв.
Gzox,кстати, чистит поршни получше,так как имеет длительное действие. Фишка в том, что Higear быстро испаряется.
В любом случае, удачи!
Изменено пользователем Nilson
ВСЕ сделал раскоксовку! hi gear-целый здоровый баллон 510мл убахал на 2.3 литра 5 цилиндров ,под наклоном стоящие.Можно было бы еще такой же зафигачить,да не было.Скажу сразу для сомневающихся -в цилиндрах он не высыхает практически,если нормально пшикать секунд по 5 на слегка теплый двигатель. Делал так: открутил свечи налил по 5 сек в каждый цилиндр и закрутил -кстати из под них зашипело аж,когда закручиваешь-испарения как паровая баня ,выкрутил глянуть а свеча вся в нем вся влажная, ну и закрутил обратно. Далее ждем минут 40 и начинаем машину на 5 передаче туда сюда толкать немного- 30-40 см .Далее откручиваем поочередно свечи -смотрим не ушла ли жидкость.Если ушла допшикиваем чуток-пару сек в нужный цилиндр,хотя можно и в каждый допшикать-не страшно.Закручиваем свечи на 10-15 минут и ждем .Затем выкручиваем все -смотрим в цилиндры и видим там откисший нагар и проблески металла поршней-кокс весь влажный и мягкий кстати,никакого песка там и близко сухого.Главное не передерживать по много часов.Ну так вот далее надо отсасывать всю грязь шприцом ,но я сделал как делал уже 3 раза,а именно: отключаем фишки с катушек,модулей зажигания ,жмем газ в пол и крутим стартером 2 раза по несколько секунд, на тряпку вылетает много кокса рыхлого и растворенного. Далее распыляем снова средство по 5 секунд по цилиндрам и закручиваем свечи на 40 минут, потом толкаем на пятой передаче туда сюда ,идем откручиваем свечи и смотрим ушло ли где нибудь средство,если ушло доливаем по паре секунд в нужный ,если средства еще много ,то и во все можно . Заворачиваем свечи. Опять ждем 10-15 минут ,отворачиваем свечи и родуваем на полном газу стартером и видим  опять много коксана тряпке,а в цилиндрах практически идеальные поршни .Дальше баллон кончился ,можно было бы еще прополоскать минут на  20 ,также шевелить потом ,отворачивать свечи и доливать по паре секунд в нужный или во все.Продуваем стартером на полном газу и все.Закручиваем свечи и продуваем еще раз на полном газу ,затем подсоединяем фишки на катушки ,модули и прочее.Заводим-заводится плохо,замечу что после 3 раскоксовок это единственный раз такой,а потом ... как она задымила- и вонь не hi-gearовская,не ацетоном как от лавра ,а именно жженого кокса,нагара .Даешь 2000 оборотов такой дымильник ,что аж жуть. Потом замена масла, с промывочным и дымит продолжает,но все меньше и меньше.Масло кстати не потемнело как после лавра ,а осталось живым  янтарным ,каким и было до раскоксовки, но я менял его 3 тыс назад,а после замены купил хадовскую раскоксовку и ей тоже делал.Так что 2 раскоксовки  довольно свежее масло выдерживает. Но все же я советую менять масло после раскоксовки . Желательно дать еще просраться после замены масла по городу км 10-15 ,ну или трассе -у кого что ближе.Так что никакие куски не повыламывает у движка,если сделать как я.Единственное что советую -на совсем убитом масле не делайте раскоксовку-там в нем грязи и так хватает, а еще и грязь с поршней и колец в него пойдет
Изменено пользователем 777alexei777@mail.ru
  12.12.2016 в 12:55, resh сказал:
по GRENNOL-у пока нет ничего?  :blush:
Пока нету, но будет.
Потерпите маленько. Мы хотим хорошенько ее проверить и сравнить с Лавром (дадим Лаврентию второй шанс - не просроченный купим) и Gzox, а это требует подготовки и нужно время.
Согласитесь будет интересно узнать воздействие препаратов на алюминий, на краску, резинки и на нагар...  Это важные критерии. Ну и главное - почистит ли Reanimator забитые каналы?
Для этого нужно найти подходящий мотор у местных олигархов ;)
Изменено пользователем Белковод
А то я тоже у них заказал на пробу, хочу на своем моторе попробовать (ну сначала конечно на каком-нибудь поршне)
  12.12.2016 в 16:08, Белковод сказал:
а на краску надо ли?время тратить, стекает же в масло
То что готовится нужно основательно это точно. Я проводил раскоксовку на подопытном ланосе, положился на владельца (инструмент, компресометр...). В итоге компресометр оказался УГ жуткое и замер "До" сделать не удалось.  Естественно после 109ки о "До" судит можно было лиш "на глаз".
У Пациента был жор масла и дым с трубы (колпачки поменяны пол года назад), я иллюзий не питаю, но попробовать стоило. Дым не исчез, по крайней мере после гзокса оно дымило не переставая более часа. Ближе к НГ посмотрим что по жору масла, пробеги за день не большие, потому нужно время. После всей процедуры компрессия во всех котлах была 13,5 (Измеряли новым компресометром до упора).
Еще один интересный нюанс, после слива "старое масло+109ка+протекший гзокс" была применена промывка Лукойловская, так вот она была не намного светлее той жижи что с химией сливалась. И спустя 2 недели, свежее маслице уже несколько потемнело, что-то мне подсказывает, что процесс "вымывания откисшего" не завершается сливом масла и даже промывкой. В следующий раз буду применять процедура + промывка+ неделя на лукойле люкс.
  13.12.2016 в 08:54, resh сказал:
Вопрос: а нашатырем не пробовали "разжижать" кокс?
как он себя ведет
Судя по запаху, он присутствует в гзоксе и шуме, остальные на нефтяных растворителях ,похоже, как промывки "пятиминутки"
В общем шума реально рулит! У меня на аудюхе расход масла резко вырос до литра на 1000 км. свеси все в масле были. Раскоксовал шумой и все стало отлично! Просто не верится! Кстати, шуму заказывал [censored] По-моему сейчас у них самая дешевая цена на нее...
  14.12.2016 в 05:49, Yaponec сказал:
На emex, с клубной картой, дешевле.
G`Zox - ровно в 3 раза дешевле, больше объемом, не менее эффективен.
@Yaponec,
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=MZ100139EX&location=1&currency=1&rawdata=MZ100139EX
Вас официально наипа......... На вас заработали))))
Да забейте, это продавец прорекламировал свой магазин.
В Новосибирске по 800 с копейками находил Шуму..
Гринол бы попробовать: вдруг случится ЧУДО!
Белковод попроси у админов отдельну ветку себе как у пенсионера,и тебе будет удобно и нам )))только через тебя можно познать истину...
