Популярное сообщение Белковод 1 174 Опубликовано: 23 февраля 2016 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 23 февраля 2016 (изменено) Проверка раскоксовок FENOM, LAVR, BG-211, Mitsubishi Shumma, VeryLube. Якутск-2016. Для Уважаемого Ойл-клаба. Решили мы с парнями (авто-любителями, которые ковыряют свои двигатели сами) проверить эффективность процедуры раскоксовки поршневых колец.Почему?Сильно уж сомнительная по нашему мнению процедура.Дело в том, что при ремонте, достав пистоны из гильз – начинаешь матерясь вычищать забитые коксом масло-отводящие каналы в поршнях. Их забитость – ведет к увеличению расхода масла.Именно поэтому мы испытывали большой скепсис.Кроме этого, после увеличения расхода масла,весной 2014 году купил раскоксовку FENOM и применил ее. Из видимых и ощутимых результатов – дымище и вонища из глушителя. Потом осенью вскрыл ДВС и обнаружил закрытые коксом каналы.У парней был подобный опыт с закоксованными каналами. Вот поэтому мы решили раскрыть тему для себя основательно.Подогнал нам коллега по работе убитый движок от Toyota Probox – 1 NZ-FE и мы на нем решили поставить опыты.Двигатель был загажен масляным шламом, но не смотря на всю его чумазость кольца не залегли, шевелились и каналы были не забиты полностью.По 10ти бальной шкале – 8.По итогу удалось собрать следующие раскоксовки:FENOMLAVRBG-211Mitsubishi ShummaVeryLubeДалее я интересовался и советовался с людьми о методике проведения экспериментов, чтобы максимально эмитировать реальные условия применения раскоксовки на рабочем двигателе.Учитывая , что цилиндров – 4, а раскоксовок 5 провел опрос – какую раскоксовку снять с боевых испытаний. Выбором большинства сняли с испытаний VeryLube.Решили проверять следующим образом:1 – прогреть блок ДВС, с установленными поршнями до Т 60 – 70 С2 - Залить состав на 12 часов минимум. Для усиления эффекта – решили увеличить дозировку.3 - через 30-40 минут пошевелить поршни в цилиндрах. И оставить до утра. Но и еще решили поверить действие препаратов на клапаны в течении 1 часа.Назвали этот этап –«Клапанный тест»Нумерация стаканчиков1 - FENOM.2-LAVR.3 -BG-211.4 - Mitsubishi Shumma.5- VeryLube.Погрузили впускные клапаны в состав и наблюдали как они себя там поведут.Далее взяли чистую бумажную пеленку и вылили состав , оценивая главным образом количество крупинок отложений, которые отвалились сами по себе в ходе откисания.Препарат VeryLube имел темно-красный цвет, поэтому не обольщайтесь на сей счет. Смотрите на количество крупинок кокса, оставшихся в стаканчике и пеленке.Далее вытерли клапан о пеленку и оценили сколько грязи оставалось.После оценивали внешнее состояние клапана – на сколько меньше стало нагара.На следующий день оценили степень очистки поршней , оставленных на всю ночь.Увы, но идеально каналы не открылись ни на одном из поршней.Нумерация пистонов (поршней)1 - FENOM.2-LAVR.3 -BG-211.4 - Mitsubishi Shumma. FENOMLAVRBG-211Mitsubishi ShummaОднако степень их размягчения сильно нас удивила.По итогу понравились два препарата.Mitsubishi Shumma и BG-211.Коллегиально мы решили, что Mitsubishi Shumma лучше.Сразу скажу почему. По совокупности удобства применения и эффективности для простого автолюбителя.А вот BG-211 – это для автосервиса. Там и предварительный этап обработкой 109 и шевеление поршней на аппарате + подача сольвента из капельницы. Эффект усилится значительно.Однако в сильно запущенных случаях не поможет ничего, кроме вскрытия.Поэтому и вынесли свой вердикт – это профилактика, которую можно проводить при замене свечей. Учитывая «качество» топлива в нашем регионе думаем раз в 20-30т.км применять Mitsubishi Shumma или посетить сервис BG будет очень полезно для стального друга. С Уважением, - деревенские колхозники …. Сняли все на видео... первый этап (клапанные тесты) итоги.Про даты производства проигравших Ну а победителей - не судят PS… Не спешите бежать в магазин за раскоксовками.Подумайте сперва – а нужно ли оно Вам?По просьбам трудового народа MZ100139EX - код для заказа Шумы.Но парни!!! Делайте все ОСОЗНАННО. Не спешите и замените обязательно масло после раскоксовки. Сами видели - сколько кала пойдет в ВАШ двигатель. И еще - ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!!! Изменено 25 февраля 2016 пользователем ModeratorSigma 76 Ссылка на сообщение
Hofman 100 Опубликовано: 8 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2017 В прошлые выходные решился внезапно масло менять на своём ВАГе, а раскоксовку не прикупил заранее. Купил из того что было в магазине - ЛАВРентия, большую упаковку 330 мл. Залил в хорошо прогретый двигатель всю порцию (двигатель маслоед AQY 2.0). Прокручивал коленвал много раз в каждую сторону по чуть чуть. В общем раз 20 наверно, через интервалы небольшие. В общем по времени выдержал кое-как 3 часа, пока занимался другим ремонтом. В итоге жижи в цилиндрах почти не осталось. Прочихал мотор с выкрученными свечами, велетело очень много каки. Нагар на тряпку вылетал прям кусочками (что я думаю не очень хорошо, твердые фракции и под клапан попасть могут ). Собрал, начал заводить, не заводится... Как-будто компрессии нет. Крутили долго, пришлось даже прикуривать от другой машины. В итоге завелся, троил, дымил. Так в итоге пол часа точно прогревал. Сейчас посмотрю как масложор, уменьшится ли. Хотя мне по идее колпачки надо менять, чтобы судить более точно. К чему я это, к тому что ЛАВРентий тоже работает и вполне не плохо! Ну и как же без вопросов, задам парочку уважаемому сообществу 1) Эффект отсутствия компрессии после раскоксовки, каков его процесс происхождения? 2) Если резьба свечей у меня в масле, говорит ли это о том, что пропускают маслосъемные колпачки, или не факт? Ссылка на сообщение
Vasek555 6 122 Опубликовано: 8 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2017 Если резьба свечей у меня в масле, говорит ли это о том, что пропускают маслосъемные колпачки, или не факт? В свечных колодцах есть следы масла? Если да,то прокладку клапанной крышки пора менять Ссылка на сообщение
lexo 50 Опубликовано: 8 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2017 Опытом но, возможно и прокладка головки. Надо хорошо осмотреть колодец (я смотрел эндоскопом). Для восстановления компрессии в цилиндры перед пуском по 20 кубиков свежего масла заливаю, иначе не заводится. Хотя компрессия в норме. Ссылка на сообщение
Белковод 1 174 Опубликовано: 8 февраля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2017 (изменено) Не знаю парни.... Всегда после раскоксовки машина заводится максимум со второй 3х секундной попытки, но в 90% случаев с первой. Основное правило - убрать как можно больше остатков жижи из цилиндров. Мы это делаем так 1 этап - откачать жижкость 2 этап - продувка цилиндров компрессором 3 этап - прокрутка стартером около 10 секунд. Вкручиваем СТАРЫЕ свечи предварительно их сполоснув очистителем и обдув воздухом 4 этап - чистка и продувка свечных колодцев и установка катушек и ВВ проводов. Все... Изменено 8 февраля 2017 пользователем Белковод Ссылка на сообщение
ModeratorSigma 7 690 Опубликовано: 8 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2017 @Белковод, если не сложно опиши правильный рецепт раскоксовки (ну или как вы делаете) - я прикреплю его в другой теме. Ссылка на сообщение
Hofman 100 Опубликовано: 8 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2017 (изменено) Не знаю парни.... Всегда после раскоксовки машина заводится максимум со второй 3х секундной попытки, но в 90% случаев с первой. Основное правило - убрать как можно больше остатков жижи из цилиндров. Мы это делаем так 1 этап - откачать жижкость 2 этап - продувка цилиндров компрессором 3 этап - прокрутка стартером около 10 секунд. Вкручиваем СТАРЫЕ свечи предварительно их сполоснув очистителем и обдув воздухом 4 этап - чистка и продувка свечных колодцев и установка катушек и ВВ проводов. Все... У меня раньше так же не возникало проблем с запуском, в этот раз вот так тяжело. Может двиг так сильно загажен, хотя по осени я мыл верилюбом и два раза промывкой инжектора лавр с эффектом раскоксовки, но не особо грязи из цилиндров не летело, ни дыма при запуске как в этот раз не замечал, было всё благородно, что казалось двиг более менее чист. Процедуру запуска так же делаю, только воздуха нет сжатого, но стартером с отключенными форсами подольше кручу. И у меня в этот раз при первых попытках запуска не чувствовалось компрессии, двигатель крутился почти как с выкрученными свечами, ну и таким образом я успел подзалить свечи, пришлось крутить потом с выключенным бензонасосом и открытым дросселем... 8-0 Изменено 8 февраля 2017 пользователем Hofman Ссылка на сообщение
Dollar 4 Опубликовано: 11 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 11 марта 2017 То что профилактика и прочее, понятно. А есть ли люди, которым реально удалось химией убрать или значительно уменьшить масложор? Ссылка на сообщение
CERGAN 21 Опубликовано: 11 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 11 марта 2017 То что профилактика и прочее, понятно. А есть ли люди, которым реально удалось химией убрать или значительно уменьшить масложор? Пока рано делать выводы, после раскоксовки проехал 1000км, уровень на месте. До этого уходило грамм 300/1000. Но что могу сказать точно, компрессия выровнялась, машина поехала с низов. Ссылка на сообщение
старый лист 83 Опубликовано: 11 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 11 марта 2017 То что профилактика и прочее, понятно. А есть ли люди, которым реально удалось химией убрать или значительно уменьшить масложор? Мне Лавр помогал в ветке Лавр об этом писал.На мой взгляд Химия может помочь только если "вовремя" ключевое слово. Ссылка на сообщение
Dollar 4 Опубликовано: 16 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 16 марта 2017 (изменено) Что за дальневосточный метод с BG? Гонять на хх час? Изменено 16 марта 2017 пользователем Dollar Ссылка на сообщение
CERGAN 21 Опубликовано: 17 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2017 Что за дальневосточный метод ft BG? Гонять на хх час? Да, сначала 20 минут на 1400 об/мин, потом 40 мин. на ХХ. Ссылка на сообщение
trambaev 1 Опубликовано: 20 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 20 марта 2017 (изменено) Прошу совета! Хочу сделать раскоксовку ДВС рядом с домом, а до ближайшей СТО чтобы заменить масло примерно 2км. Сильно ли критично данное расстояние на непонятной жиже в ДВС? Стоит или нет? Изменено 20 марта 2017 пользователем trambaev Ссылка на сообщение
lexo 50 Опубликовано: 20 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 20 марта 2017 Лучше по инструкции к конкретному средству. Себе головняк Ссылка на сообщение
vital86 104 Опубликовано: 20 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 20 марта 2017 Прошу совета! Хочу сделать раскоксовку ДВС рядом с домом, а до ближайшей СТО чтобы заменить масло примерно 2км. Сильно ли критично данное расстояние на непонятной жиже в ДВС? Стоит или нет? Смотря на какой жиже и какое масло залито в двигатель. Если вы ездите на 0W-20 да еще разбавите его всякими жижами то точно не стоит. А если ездите на #W-40 но двигатель может работать и на 20-ке, то не спеша можно же и доехать. Ссылка на сообщение
MikeVR6 11 Опубликовано: 17 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2017 Господа,вопрос,запшикать в цилиндры,полчаса стоит,туда-сюда потолкать на 5 передаче,выкрутить свечи,покрутить стартером,снова запшикать,и так пока не кончится баллон,потом завести. И вот собственно вопрос:сколько должен работать двигатель,на каких оборотах?затем замена масла,свечей,все ясно.Но вот момент с тем,заводить или нет,и как долго работать ДВС на масле с коксом,непонятно.В видео, про 750 БМВ,все собрали обратно и видео закончилось белым дымом и вылетающим коксом.непонятно,однако Ссылка на сообщение
