Популярное сообщение Белковод 1 183 Опубликовано: 23 февраля 2016 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 23 февраля 2016 (изменено) Проверка раскоксовок FENOM, LAVR, BG-211, Mitsubishi Shumma, VeryLube. Якутск-2016. Для Уважаемого Ойл-клаба. Решили мы с парнями (авто-любителями, которые ковыряют свои двигатели сами) проверить эффективность процедуры раскоксовки поршневых колец.Почему?Сильно уж сомнительная по нашему мнению процедура.Дело в том, что при ремонте, достав пистоны из гильз – начинаешь матерясь вычищать забитые коксом масло-отводящие каналы в поршнях. Их забитость – ведет к увеличению расхода масла.Именно поэтому мы испытывали большой скепсис.Кроме этого, после увеличения расхода масла,весной 2014 году купил раскоксовку FENOM и применил ее. Из видимых и ощутимых результатов – дымище и вонища из глушителя. Потом осенью вскрыл ДВС и обнаружил закрытые коксом каналы.У парней был подобный опыт с закоксованными каналами. Вот поэтому мы решили раскрыть тему для себя основательно.Подогнал нам коллега по работе убитый движок от Toyota Probox – 1 NZ-FE и мы на нем решили поставить опыты.Двигатель был загажен масляным шламом, но не смотря на всю его чумазость кольца не залегли, шевелились и каналы были не забиты полностью.По 10ти бальной шкале – 8.По итогу удалось собрать следующие раскоксовки:FENOMLAVRBG-211Mitsubishi ShummaVeryLubeДалее я интересовался и советовался с людьми о методике проведения экспериментов, чтобы максимально эмитировать реальные условия применения раскоксовки на рабочем двигателе.Учитывая , что цилиндров – 4, а раскоксовок 5 провел опрос – какую раскоксовку снять с боевых испытаний. Выбором большинства сняли с испытаний VeryLube.Решили проверять следующим образом:1 – прогреть блок ДВС, с установленными поршнями до Т 60 – 70 С2 - Залить состав на 12 часов минимум. Для усиления эффекта – решили увеличить дозировку.3 - через 30-40 минут пошевелить поршни в цилиндрах. И оставить до утра. Но и еще решили поверить действие препаратов на клапаны в течении 1 часа.Назвали этот этап –«Клапанный тест»Нумерация стаканчиков1 - FENOM.2-LAVR.3 -BG-211.4 - Mitsubishi Shumma.5- VeryLube.Погрузили впускные клапаны в состав и наблюдали как они себя там поведут.Далее взяли чистую бумажную пеленку и вылили состав , оценивая главным образом количество крупинок отложений, которые отвалились сами по себе в ходе откисания.Препарат VeryLube имел темно-красный цвет, поэтому не обольщайтесь на сей счет. Смотрите на количество крупинок кокса, оставшихся в стаканчике и пеленке.Далее вытерли клапан о пеленку и оценили сколько грязи оставалось.После оценивали внешнее состояние клапана – на сколько меньше стало нагара.На следующий день оценили степень очистки поршней , оставленных на всю ночь.Увы, но идеально каналы не открылись ни на одном из поршней.Нумерация пистонов (поршней)1 - FENOM.2-LAVR.3 -BG-211.4 - Mitsubishi Shumma. FENOMLAVRBG-211Mitsubishi ShummaОднако степень их размягчения сильно нас удивила.По итогу понравились два препарата.Mitsubishi Shumma и BG-211.Коллегиально мы решили, что Mitsubishi Shumma лучше.Сразу скажу почему. По совокупности удобства применения и эффективности для простого автолюбителя.А вот BG-211 – это для автосервиса. Там и предварительный этап обработкой 109 и шевеление поршней на аппарате + подача сольвента из капельницы. Эффект усилится значительно.Однако в сильно запущенных случаях не поможет ничего, кроме вскрытия.Поэтому и вынесли свой вердикт – это профилактика, которую можно проводить при замене свечей. Учитывая «качество» топлива в нашем регионе думаем раз в 20-30т.км применять Mitsubishi Shumma или посетить сервис BG будет очень полезно для стального друга. С Уважением, - деревенские колхозники …. Сняли все на видео... первый этап (клапанные тесты) итоги.Про даты производства проигравших Ну а победителей - не судят PS… Не спешите бежать в магазин за раскоксовками.Подумайте сперва – а нужно ли оно Вам?По просьбам трудового народа MZ100139EX - код для заказа Шумы.Но парни!!! Делайте все ОСОЗНАННО. Не спешите и замените обязательно масло после раскоксовки. Сами видели - сколько кала пойдет в ВАШ двигатель. И еще - ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!!! Изменено 25 февраля 2016 пользователем ModeratorSigma 76 Ссылка на сообщение
CERGAN 21 Опубликовано: 18 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2017 (изменено) Я заводил, прогревал, пока стрелка не сдвинется и сливал, потом две канистры промывочного...Через тысячу сделал капельную пробу и масло по загрязнению было, как на 6 тысячах, хотя двиг до этого был чистый)))) Есть подозрение, что вся гадость по движку размазалась. В следующий раз буду сразу сливать, промывать. Посмотрим разницу. Изменено 18 апреля 2017 пользователем CERGAN Ссылка на сообщение
resh 15 Опубликовано: 19 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2017 Т.к. я Гринолом то ничего не пшикал )) Слил старое масло, пробку не завинчивал, все сливалось наружу (а оно сливалось) Залил в цилиндры, подождал шевеля, через час прокрутил оборот, через 1,5 часа выкрутил свечи, крутанул без свечей, закрутил пробку в поддоне, залил промывку и покрутил 10-15 мин слил промывку, заменит фильтр и залил новое масло все Ссылка на сообщение
Георг 0 Опубликовано: 24 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2017 вообщем ребят,нужен совет.У меня машинка 2007 года,пробег маленький(даже 100т нет),я второй хозяин,езжу как и первый очень мало.Когда брал машину,первым делом поменял расходники,когда менял масло заметил что поршень 1го цилиндра чистый,даже видно что выбито на нем,2 и 3й в нагаре,4й уже не помню.Буду менять скоро масло и решил сделать раскоксовку,купил "лавр" но наткнулся на этот тест и....передумал его заливать,теперь хочу либо "шуму" либо "gzox",но у меня возник такой вопрос-если лавр все таки проникает вниз и уже через часа 2 он уже весь в поддоне,соответственно до маслоколец он доходит,а вот судя по тестам "шума" остается наверху,так как она тогда проникает к кольцам?с одной стороны хорошо-меньше каки будет в поддоне. Ссылка на сообщение
CERGAN 21 Опубликовано: 24 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2017 По поводу уходит-не уходит жижа больше зависит от состояния поршневой, сама жижа вторична. Я до сих пор так и не нашел ответа должна ли она уходить или нет, при чем бывает, что в течении одной процедуры в одном и том же цилиндре она то уходит, то нет и наоборот...Пробовал и Лавр и Гзокс. Ссылка на сообщение
Георг 0 Опубликовано: 24 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2017 (изменено) 24.04.2017 в 18:13, CERGAN сказал: По поводу уходит-не уходит жижа больше зависит от состояния поршневой, сама жижа вторична. Я до сих пор так и не нашел ответа должна ли она уходить или нет, при чем бывает, что в течении одной процедуры в одном и том же цилиндре она то уходит, то нет и наоборот...Пробовал и Лавр и Гзокс. а что посоветуешь?я так понимаю все таки Гзокс лучше,но глянул на цены-он уже стоит 1000+,впринципе не проблема,если он того стоит Изменено 24 апреля 2017 пользователем Георг Ссылка на сообщение
CERGAN 21 Опубликовано: 24 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2017 Однозначно-гзокс эффективнее. Но если Лавр уже куплен, то можно сначала его залить часа на 2-3, чтоб основную грязь размягчил, потом откачать, если что останется, опять прогреть мотор градусов до 50 и Гзокс уже до утра. Если время поджимает, то выкинуть Лавр и сразу лить Гзокс.))) И не забывай шевелить коленвал. 1 Ссылка на сообщение
Георг 0 Опубликовано: 24 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2017 24.04.2017 в 19:53, CERGAN сказал: Однозначно-гзокс эффективнее. Но если Лавр уже куплен, то можно сначала его залить часа на 2-3, чтоб основную грязь размягчил, потом откачать, если что останется, опять прогреть мотор градусов до 50 и Гзокс уже до утра. Если время поджимает, то выкинуть Лавр и сразу лить Гзокс.))) И не забывай шевелить коленвал. спасибо огромное))так и сделаю Ссылка на сообщение
CERGAN 21 Опубликовано: 24 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2017 Да было б за что)))...Удачи в процессе. Ссылка на сообщение
TUPIK 1 416 Опубликовано: 24 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2017 На эти бабки, уже три раскоксовки Лавром можно сделать, по-моему, так толку больше будет Ссылка на сообщение
art707 541 Опубликовано: 24 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2017 24.04.2017 в 22:05, TUPIK сказал: На эти бабки, уже три раскоксовки Лавром можно сделать, по-моему, так толку больше будет [img http://image.prntscr.com/image/a182c2545fbd449fac28f5ddf87c15dd.png[/img] или почти два гринола. Зачистить до бела можно. Такими ценами отпугнут. Посмотрим что Protec приготовил. Жду их пену на испытания. Буду 1kr Toyota Vitz делать. По заявлениям 20 минут надо. Ссылка на сообщение
Dimcho 1 106 Опубликовано: 25 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2017 TUPIK писал: три раскоксовки Лавром можно сделать хоть 10... всё равно как G'zox не получится Ссылка на сообщение
vital86 104 Опубликовано: 25 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2017 24.04.2017 в 22:05, TUPIK сказал: На эти бабки, уже три раскоксовки Лавром можно сделать, по-моему, так толку больше будет http://soft99-shop.ru/shop/ochistiteli-inzhektora-i-karbyuratora/gzox-injection-carb-cleaner-sprej А лавров хоть с десяток купите, тратьте свое время, на бесполезную жижу, генерирующую белый дым с трубы и только. Ссылка на сообщение
art707 541 Опубликовано: 25 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2017 25.04.2017 в 02:46, Dimcho сказал: хоть 10... всё равно как G'zox не получитсяЖдем Protec. Может и лучше будет. Ссылка на сообщение
Dimcho 1 106 Опубликовано: 25 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2017 Оффтоп art707 писал: Ждем Protec. Может и лучше будет. Ждём контейнер G'zox :DD ориентировочно будет 04-05-17 1 Ссылка на сообщение
Igor_85 31 Опубликовано: 25 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2017 25.04.2017 в 06:07, art707 сказал: Ждем Protec. Может и лучше будет. Я бы попробовал Protec, где купить можно? Или хотя бы part number подкиньте для заказа. Сделал бы после зимы комплекс.... у меня валяется масляная промывка протека, и раскоксовка бы не помешала :) Ссылка на сообщение
