Не слишком ли часто мы меняем масло?
 Пробег 7000 (100м.ч) в основном трасса. Хочу в Крым сгонять на Новый Год. (+4000км)  . Как думаете , лучше слить ? Новое масло имеется.
До Нового года ещё 2 месяца кататься. Вот перед самой поездкой и поменяете.
Ауди 2.5 тди , мотор BDG в отличном состоянии. Масло залито Addinol Super Light 0540  5W-40 . Пробег 7000 (100м.ч) в основном трасса. Хочу в Крым сгонять на Новый Год. (+4000км)  . Как думаете , лучше слить ? Новое масло имеется.
можно оставить, поскольку 4000 будет по трассе.
@zloi,
или, приехать в Крым, а там залить новое масло ;)
Ну тогда самостоятельно там не поменяешь, только на сервисе.
Изменено пользователем orl.pavel1971
Там будет не до масла :) Значит здесь сменю. Спасибо.
@zloi, ни о чем не думай, приедешь и сразу поменяешь. от 1000 км переката в трассовом режиме, гуталин не собьется в поддоне
Тоже  думаю, что  100м.ч  для этого масла не так уж и много. Спасибо.
И про 5-50 вкурсе, диллер раньше лил, потом 0-40 и сейчас 0-20
Товарищ работал в салоне Мтсубиси ТТС(местный дилер), примерно в 2010, так там лили Кастрол 5W30 SLX.
Немного юмора -- некоторые производители двигателей (правда для газонокосилок) решили, что можно только доливать масло: http://www.briggsandstratton.com/us/en/innovations/push-mowers/exi
Оффтоп
работал на бензоинструменте, в крупных сетях администраторы закупают самые дешевые масла и продают на разлив, а оригинал с непойми чем в тридорога продают
Привет всем.Есть такое мнение;-"Масло обладает щелочными, то есть моющими свойствами. Соответственно и в некотором роде частая замена масла будет способствовать коррозии. Поэтому оптимальной является замена по регламенту, через 15, с поправкой на срок эксплуатации и пробег.
Есть коэффициент корректирования, установленный положением о ТО.
Если смотреть на график Ph, то первые 1,5 километров он резко падает, и затем наступает период стабильной работы (без вымывания). Срок работы присадок, снижающих трение 3-5 тысяч."© Насколько оно соответствует действительности?
Изменено пользователем Егор
после этой фразы дальнейшее читать излишне. в школе же учили, что при коррозии металл окисляется с образованием ионов металла, которые при дальнейших превращениях дают различные продукты коррозии.щелочная коррозия возникает под воздействием воды, точнее щелочная коррозия сопровождается пароводяной коррозией. в масле вода отсутствует в тех количествах, которые могут привести к щелочной коррозии. или что то не так?
Химикам.
Утверждение: "Коррозия наступает от воздействия кислоты. Щелочь нейтрализует кислоту. Отсюда следует, что частая замена масла не способствует коррозии".
Опровержение: "Коррозия бывает кислотная, для стали и сплавов. И щелочная, для алюминия и сплавов. Если двигатель алюминиевый, то частая замена масла способствует коррозии."
Прошу высказываться.
я не химик, но вот что удалось нарыть про щелочную среду и алюминий.
У атмфотерных металлов (цинк, алюминий, свинец) скорость коррозии минимальна в нейтральной среде (pH = 7) и быстро возрастает при переходе как в кислую, так и щелочную среду.  Алюминий очень легкий ( р=2,7 г/см ) и мягкий  металл. Стандартный потенциал алюминия очень отрицателен , т. е. алюминий в термодинамическом отношении весьма неустойчивый металл. В нейтральных растворах возможна его коррозия в результате не только кислородной, но и водородной деполяризации. Вместе с тем алюминий обладает высокой способностью пассивироваться с образованием защитной пленки AI2O3, от свойств которой в сильной степени зависит его коррозионное поведение.  Алюминий неустойчив и в кислых, и в щелочных средах. В щелочных средах происходит растворение защитной пленки с образованием растворимого алюмината. минимальная скорость коррозии для алюминия наблюдается при pH=6,5
Изменено пользователем antonwolf
