Не слишком ли часто мы меняем масло?
5 часов назад, NeonKIR сказал:
неее, я уже раньше поведал историю, как я перешел с делвака на ACEA A3/B4... больше экспериментировать на своём кошельке не хочу :nea:у делвака высокое щелочное, хорошая вязкость при 100 градусах, и отличные низкотемпературные характеристики. осталось определиться с периодичностью замены масла...  текучесть и жирность на вид не изменились после 13 000 км, только темное стало масло. вот и подумал, не рано ли я меняю... не то что б жалко денег, просто может зря их трачу :blush:
PS это не легковая машина. мерседес спринтер, общая масса 5Т -с грузом.
Ну... не знаю, такие авто ездят обычно на легкомоторных маслах ACEA A3/B4 за редкими исключениями.
Вообще у вас в инструкции должна быть указана спецификация MB, а также рекомендуемые межсервисные интервалы, в зависимости от условий эксплуатации. Так-то тягачи на таком 60-80000 км ездят. Но у вас же не тягач :unknw:
21 минуту назад, Texacoman сказал:
У тех тягачей вместимость картера - не один десяток литров, потому и интервалы такие.
1 час назад, Texacoman сказал:
рекомендации от 228.3, до 229.5... замена 20 000 км. ну фуры это отдельная тема =) попробую разан всё же 15 000 откатать... аминь
1 час назад, NeonKIR сказал:
С Богом! ))
без проблем :good:даже фильтр визуально не особо грязный от сажи. так что летом смело можно катать по трассе 15 000 км
сколько катать - зависит не только от того сколько там написано. Вот если к примеру, лямбда врет и смесь богатит, то масло будет дохнуть быстрее. Или бензин с нестабильным качеством...или компрессия  в одном из цилиндров ниже чем в других....Короче это решение неоднозначное.
Изменено пользователем prv21
On ‎7‎/‎14‎/‎2018 at 12:05 PM, Paulson said:
но не на 10 и более ткм, конечно - на более скромный интервал
Ну наши мазды вроде не самые страшные для масла движки. VAGи правда вообще сжирают три раза масло до 20 тык - теоретически можно и не менять, только подливай) Я раньше 15-17 тыщ ездил и не парился. ( раз или два даже положенную двадцатку плюс еще немного откатал)  Потом  правда похоже нарвался на что-то местного подмосковного разливу (этикетка подозрительно быстро отвалилась с канистры и густоватым оно мне показалось) - несчастный стартер при t ниже 20 уже почти не проворачивал и стрекотал движок на морозе после пуска 4-5 минут. Стал менять через 10-12. Т.к. хз во что там превратится самая дешевая  минералка за 20 тык.
Хотя наверное пока соберусь заливать "летнюю" промывку - лето кончится. В итоге и получится до середины октября тыщи 4-5. А так просто пробег величина условная - я на 88+ тык первый раз передние колодки поменял и с ними еще можно было ездить. Так что правильно все моточасы считают. А с ними проблемы ( с подсчетом) - перед дальними поездками всегда сбрасываю среднюю скорость. А так  в среднем ниже 50 не падает. Ну пусть будет 40.  Итого 10000/40=250 часов. Для непотребности сводим к 200 часам. 8000 км получается. Посмотрю короче - если станет жрать ( как пишут фордовцы в своей мурзилке) на литр больше бензина на сотню - ограничусь промывкой и далее утилизирую масла в садово-огородной и прочей водно-рыболовной и мототехнике. Ибо по тугрикам выходит, что можно купить 2 раза WSS-M2C913-D со всеми А5/В5 и пр. что там по феншую.
Заманчиво просто проехал 12-13 тык. - выкачал старое масло, залил "промывку" без замены фильтра , проехал на ней 7-8 тык, в деревне слил "промывку", залил "совсем промывку", на яме отковырял защиту, поменял фильтр. Залил WSS-M2C913-D.  И т.д.  (добрые дяди с ближайшего сервиса зарядили мне за а-ля вакуумную замену масла и замену фильтра со снятием защиты 900 р. С такими расценками я могу 2 раза масло шприцом  откачать и свежее залить (стоимость масла включена). Чисто из вредности, дабы не кормить данных эксклюзивных представителей лиц нетрадиционной сексуальной ориентации)
В 15.07.2018 в 19:03, alex_hunter сказал:
Если бы не залегание маслосъёмных колец на некоторых моделях движков, по причине малого количества - или вообще отсутствия - дренажных-сливных отверстий в поршневых канавках этих колец... сам прошёл через это на контрактном движке, со сверлением отверстий в поршнях
В 15.07.2018 в 18:03, alex_hunter сказал:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/18327-mozhno-li-maslyanyy-filtr-ispolzovat-dva-raza/?do=findComment&comment=504146 лучше всё-таки поменять фильтр.
Изменено пользователем Yurij
Не. По регламенту - 20 тык. Так что считаем что всё по феншую.
Вообще по ссылке фильтр засерался уже явно отработанным маслом и закоксовывался. У меня масло пока норм. А крупные тараканы не особо будут мешать пропусканию. Короче один хрен будет лучше прокатать 10-12, залить "промывку" проехать тыщи 3-4 ( думаю хватит ибо масло это малость не для фокуса, точнее вообще ниразу не для фокуса) слить и поменять  уже на нормальное основное с таки заменой фильтра ( в зиму полюбому 5-30 надо). Это к тому , что лучше ЧЕМ катать "регламентные" 20 тык.
Было б как на вагах - фильтр сверху под капотом - конечно, что не поменять то... Слишком заёжисто лазить туды, защиту снимать и пр. Минимум яма нужна и трахаться минут 20. Плюс учитывая, что мне добрый армянский "сервисмэн" Артурчик при последней "сервисной" замене так пробку затянул, что её теперь лучше не трогать - туда вроде и нет необходимости лезть  кроме как ради фильтра.
33 минуты назад, alex_hunter сказал:
А в регламенте по фэншую нет сноски очень мелким шрифтом типа:
"При тяжёлых условиях менять в 2 раза чаще"? ;)
Да что все уперлись в тяжелые условия? Не езжу я по пробкам, прицеп в гору не таскаю 24 часа в сутки, не гоняю и не тошнотничаю, в машине не сплю, не бухаю и не трахаюсь.)  В маскваабад на работу езжу на электричке. 95 % пробега - трасса. Если буду ездить в капотню каждый день по пробкам - подумаю насчет замены раз в 7500-10000. Я понимаю, что заявленные 20000 - это слишком даже для чисто трассы, но и тех кто "а я меняю раз 3500" "раз в 5000" тоже не особо понимаю. Ну поменял ты ну и что? Слил живое масло, и помудохался еще в мазуте малость. Причем порой меняют в убитых авто - цатый хозяин, пробег далеко за 200. Поздно  пить баржом когда яйца уже отвалились. Уже пофиг что лить, хоть м8 - движку толком это не поможет.
Извиняюсь за оффтоп)))
Изменено пользователем alex_hunter
Тут это оффтоп
Упираюсь в тяжелые условия не я, а производитель, так что можете доказывать ему.
И не надо все двигатели мешать в одну кучу, тут "борщ отдельно - мухи отдельно". Или считаете что все катаются на однотипных двигателях?
Вам то хорошо говорить про замены, у вас наверно ФФ с дюратеком ...
А как быть тем у кого картер 3л? У кого двиг масло убивает за 5 тык? Стоит турбина ...  Откуда вы взяли, что масла сливают "живые"?   Делали анализ?
Почему вы считаете, что ваше мнение по замене единственно правильное?
Если не понимаете почему многие меняют на 5-7 тык, посмотрите анализы отработок, думаю вопросы отпадут.
А вообще про Это есть тема - http://www.oil-club.ru/forum/topic/2225-ne-slishkom-li-chasto-my-menyaem-maslo/  - перетирали много раз.
(думаю туда это и перенесут)
Полный оффтоп:
10 часов назад, alex_hunter сказал:
Боржоми на яйца не действует!
Существует русская просторечная пословица "Поздно пить боржоми, когда почки отказали" или другой вариант — " ... когда печень отвалилась».
Ага, он. Но один фиг есть орлы упираются - типа какая разница какой движок - надо менять раз в 5 тыщ иначе каппут. Ладно, для себя я определился (используя информацию форума, так что всем спасибо!).
Spoiler
Про баржом в курсе, просто моя интерпритация.
Авто на обкатке. Проехал 800 км и 40 моточасов (городская езда). Скоро отправляться на юг. 5000 км и около 70 моточасов. Поменять масло перед поездкой или можно после поездки на около 6000 км и 120 моточасах? Было бы хотя бы 2000 км или 100 моточасов, не спрашивал бы, поменял. А так раздумываю, не слишком ли расточительно. Двигатель CWVB.
Изменено пользователем Романтик 903
