Castrol Magnatec 5W-40 DPF отработка на Volvo XC70 после 11000км
Вязкость 13,4 хотя у свежего заявлено 13. Но до этого было масло с вязкостью 13,9 может быть остаток чуть поднял.
Просадки вязкости нет, запас по щелочному есть, можно катать дальше. :rolleyes:
Личное мнение: сделать на применяемом масле и автомобиле отборы проб на 10 ткм и 15 ткм как минимум.
При сравнении с рекомендованными VCC 0W-30 A5/B5 (здесь есть анализы Neste и Кастрол на вольвоклубе) значение по маркерам износа на данном 5W-40 для однотипных ДВС на 25-30% ниже. Соответственно, Ваш вывод о целесообразности применения 5W-40 C3 на дизелях Вольво пока как минимум не опровергнут. При рекомендованном VCC интервале 20000 км/год для A5/B5 есть все основания считать, что это масло гарантировано отработает 15 тысяч, а то и больше. Из данных анализов на 10-15 тысяч км для Вашего режима эксплуатации собственно можно определить целесообразный интервал замены. Скорее всего он будет в районе 15 тысяч км или один год.
P.S. Планирую при замене или это масло, или, если достану Lukoil Genesis Premium 5W-40 C3, хотя масло европейского рынка, но у дилеров М-Б есть.
Изменено пользователем medvezavr
P.S.S. Для адептов рекомендованных масел VCC интерес представляет Statoil 0W-30 с литерой V. При том что данное масло A5/B5, фактические значения вязкости на 0,2-0,4 сСт ниже верхнего лимита SAE 30, также (в пределах класса) практически максимальное значение HTHS. Для нагруженных дизельных ДВС весьма хорошо при вполне разумной цене.
  25.02.2016 в 15:19, medvezavr сказал:
Интересовался приобрести Lukoil Genesis Premium 5W-40 C3, целевое назначение СТО, нет ни у кого. Производится в Румынии и в РФ не поставляется. По лаб анализу свежего Lukoil Genesis Premium, превышена зольность, допустимая для С3. Поэтому, у меня.,  интерес к Lukoil Genesis Premium 5W-40 C3 пропал. Тогда использовать проверенный Castrol Magnatec professional OE 5W-40  C3. МВ 229.51 (разработан для кардинального снижения износа при холодном пуске) или Едже- Castrol EDGE 5W-40 Titanium FST. С3. МВ 229.51(разработан для снижения в 2,5 раза износа в контакте кулачок-толкатель. Но, этой проблемы в ДВС Volvo, в отличие от BMW, просто не существует )
Изменено пользователем Vladimir-1945
  25.02.2016 в 15:05, Wald сказал:
В техпаспорте  Castrol Magnatec 5W-40 DPF заявлено для свежего кинематическая 100С-13,1 для Castrol Magnatec professional OE 5W-40  C3-кинематическая 100С-13,9
Расчет при сохранении линейного снижении общего щелочного числа дает снижение на 50% значения ТВN=4,0 при пробеге 16500км.
ВЫВОД. Малозольное масло Castrol Magnatec 5W-40 DPF С3. МВ 229.31 при использовании топлива Евро-5 способно гарантировано обеспечить межсервисный пробег 15000км. Для моторов с 6л картером наработка на спецификации С3, может достигать 400мч. Отсюда вытекает практически интересный расчет нагрузки 200 л топлива Евро-5 (серы не более 10мг/кг, отсутствие золы) на 1л масла АСЕА С3. (15000км х8л на100км/6л масла=200л.топл. /л.масла).
Величину нагрузки 200л/л можно использовать для расчета периодичности замены масла в зависимости от расхода топлива на 100км  и объема масляного картера.
Например, для ДВС с картером 4л и расходом 6л/100км топлива Евро-5. Расчет пробега  до замены моторного масла: 200 х 4/0,06=13330км
  25.02.2016 в 15:25, medvezavr сказал:
Но А5/В5 полнозольники и не вписываются в С3. Какие мысли форумчан по вопросу, почему VCC, единственный из автопроизводителей, упорно применяет и на дизельных ДВС+DPF с непосредственным впрыском масла спецификации А5/В5?
  Vladimir-1945 писал:
Но А5/В5
а как точно в мануале написано по рекомендации ? конкретное масло с допуском или набор допусков ? скан есть ?
  25.02.2016 в 18:18, Alehandro сказал:
Я нашел несколько мануалов, там ACEA A5/B5 - SAE 0W-30 почти для всех двигателей, бензиновых и дизельных. Для D4 D4204T5 - Castrol Edge Professional V 0W-20 oder VCC RBS0-2AE 0w20.
К вопросу сколько можно ещё "катать" на этом масле.
Расчет, при сохранении линейного характера снижении общего щелочного числа, дает снижение на 50% значения ТВN=4,0 при пробеге 16500км.
ВЫВОД. Малозольное масло Castrol Magnatec 5W-40 DPF С3. МВ 229.31 при использовании топлива Евро-5 способно гарантировано обеспечить межсервисный пробег 15000км. Для моторов с 6л картером наработка на спецификации С3, может достигать 400мч. Отсюда вытекает практически интересный расчет нагрузки на масло: 200 л топлива Евро-5 (серы не более 10мг/кг, отсутствие золы) на 1л масла АСЕА С3. (15000км х8л на100км/6л масла=200л.топл. /л.масла).
Величину нагрузки 200л/л можно использовать для расчета периодичности замены масла АСАЕ С3 в зависимости от расхода топлива на 100км  и объема масляного картера.
Например, для ДВС с картером 4л и расходом 6л/100км топлива Евро-5. Расчет пробега  до замены моторного масла: 200 х 4/0,06=13300км
Если этот двигатель показал такой отличный результат на масле МВ 229.31, то на маслах 228.51, 229.51, 229.52 результат будет однозначно не хуже.
  25.02.2016 в 19:34, Wald сказал:
D4 D4204T5- это 4х цил двигатель VEA (с 2014МГ) с масляным насосом полного управления давлением от нагрузки/Мкр, под нормы токсичности EU-6 и7, поэтому там 0-20 с допуском Volvo.
Для всех 5-6 цил бензиновых и дизельных ДВС, где обычный механический насос без управления давлением, согласно мануалу, масло ACEA A5/B5 - SAE 0W-30 без допуска.
Но почему А5/В5 для дизелей с DPF????????
В мануале для ХС70/М70 2010 модельного года, приведен вид подкапотной таблички:" Engine oil guality: А5/В5. Viscosity: SAE 0W . Volvo recommends Castrol".
Ниже на русском: "Если указанная таблица установлена в двигательном отсеке автомобиля, это означает следующее, качество масла: А5/В5. Вязкость: SAE 0W-30"
Мой комментарий. VCC не применяет специальные допуски Volvo на 5-6 цил. ДВС собственной разработки, а руководствуется спецификациями АСЕА. И это на мой взгляд очень верно.
@Vladimir-1945,Выбрали с отцом Кастрол 5-30LL.Запусков холодных нет (гараж +20).Да и DPF  бережёт.Вроде как масло с серьёзным ваг допуском.Меняем раз в 8-10 тыщ.Но правда только по Москве ездит.80 тыщ. прошёл в горловине блеск.Мотор и машина как у Вас.Переходим на сороковку.Спасибо за анализ.
Коллеги, масленщики! А где в анализе сера? Она должна быть, ведь для С3 её массовое содержание не более 0,3%mm. Для этого конкретного анализа, где угар масла практически нулевой, содержание серы должно остаться как для свежего. Или я что-то не понимаю?
  26.02.2016 в 07:20, ПавелТ сказал:
на моторах VAG  и FMC масляный насос с неполным управлением давлением масла, только от оборотов двигателя. Поэтому там можно применять и масла вязкости 30 АСЕА С3, но с более требовательным допуском VW 50400 для движения преимущественно по трассам. Для условий города. где пробки, длительная работа на ХХ, те где смазка без гидродинамического клина, необходимо применять масла более вязкие 40 АСЕА С3. МВ 229.51. Последнее это ваш случай.
