2006 FIat Panda 1.2 4x4 и Selenia Performer
Приветствую!
Посоветуйте, что использовать вместо рекомендованной мануалом SELENIA PERFORMER 5w40 (с каждым годом достать все труднее и труднее, то ли не производится, то ли не возят..)
Учитывая солидный пробег 150000 для скромного мотора 1.2, который в этой модели авто (4х4) работает на повышенных оборотах.
С новья лил только рекомендованное масло, интервал не превышал, расход даже сейчас затрудняюсь назвать, настолько он незначительный. Правда, на холодную работает немного жестковато, но я уже не помню, как было с новья))
Будет ли хорошим вариант MOBIL1 5w50 Long Life?
Спасибо
Изменено пользователем Alex099
  05.04.2016 в 11:02, espes сказал:
хм, интересно получается, в пятиминутке ликви моли тоже просто растворитель что ли?
На бмвсервисе были составы промывок, посмотри там
Опять же - промывки эти "быстрые" у ЛМ есть разной степени "ядрёности", есть простая пятиминутка, а есть под номерами - 1,2.3
http://liquimoly.ru/cat/auto_ximiya/promyvka_masl_sys/
вот та статья про промывки  http://bmwservice.livejournal.com/38285.html
но по анализам в ней нельзя понять по ликви моли, насколько он ядрёный
@espes, это надо в тему про промывки...
@Paulson, это не мне, я просто ссылку на статью дал, чтобы автор темы не искал, если ему интересно будет. хотя ему после этого случая про промывки и так уже понятно наверное...
Продолжу.
Откатал после всего вышеописаного 5500, стал менять масло, а оно еле-еле в шприц всасывается, и это при том, что на горячую. Гудрон-гудронович.
Нихреново маслице отмывает старые грязи..
продолжение истории?)
кстати, двигатель у вас бензиновый, как понимаю?  гудрон-то обычно на дизеле из-за сажи получается.  а если на бензине - то да, отмывание старых шлаков
  06.09.2016 в 11:57, espes сказал:
Да, бензинка. Был ошарашен густотой масла. Капнуть на бумажку, к сожалению, забыл. Посмотрим, что будет ещё через 5000..
Кстати, в эту замену запшикал в горшки "Мистубиши Шумма".
Злая такая пена))
кстати, подумалось тут мне...  "шумма", надеюсь, применялась до замены масла?  всегда рекомендуют после применения раскоксовок поменять масло - т.к. растворяемая и выжигаемая грязь в него попадает.
чем история закончилась - что через 5000 было?  и это было два пробега по 5000 или один пробег 5000 + 5000 = 10000?  10 тысяч не стоит ездить в городских условиях на гидрокрекинге - он быстрее дохнет, как раз тысячам к 7,5 (не зря рекомендуют "в тяжёлых условиях" сократить интервал замены вдвое".  пробки - и есть тяжёлые условия)
разумеется, до замены масла
после шуммы замерял компрессию: 13.25 везде +/- децл
с тех пор, как накрылся насос прошло 3 замены
делал через 5000
последняя отработка была вполне себе жыдкая, хоть и чёрная
с давлением больше не беспокоило
пробег на данный момент 167 тык
лью Селению K Pure Energy 5w40
тогда по идее всё норм.  как я понял из темы с фото скрытого мотора - масло сменили с петронаса 3000 снова на селению, только теперь энерджи 5-40?
типа того, на петронасе я только 1 день ездил, и насос гакнулся. Может он и лучше селении, но осадок на душе остался какойто нехороший))
я думаю, петронас в том случае ни при чём был)  но понятно, страхи сыграли))
  02.05.2017 в 13:26, espes сказал:
И ещё то, что селения всегда в наличии во всех знакомых итало-магазах, а синтиум каждый раз искать
это другое дело.  (хотя, опять же, всегда есть эмекс/экзист, где петронас всегда в наличии).  в целом селения хороший выбор
