Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30 свежее
С этим согласен, в T-GDI я бы его не стал лить.
Так вроде и не рекомендуют, вроде есть рек. с3?у киа Тотал инео с3 в Gdi и дизеля.у хенде как обычно все подряд и даже 0-40 и т.д.
@torcon,
Да в общем то пофиг, показательно, что не тример от Infineum.
Абсолютно верно, нечего гидрокреку с РР -44° делать в горячем моторе со злой стоковой прошивкой.
@Вадим_69,
В разделе отработки с дизельных двигателей глянь анализы Savage999 и прочих Discovery, у них многолетний вайн на тему моторов 2.7/3.0Tdi.
На Ford/Citroen/Peugeot и прочей мелочи проблем нет, потому что ЭБУ сильно ограничивает момент дизеля на 1-3(4) передаче, чтобы не порвать игрушечную коробку и шрусы недопривода. А на тяжёлом Discovery с продольной компоновкой навались проблемы.
У Volvo свои собственные дизеля, если речь про рядные пятёрки. Это очень прочные двигатели, опять таки сильно ограниченные прошивкой, поэтому в спокойном режиме движения, как в анализах с ХС60 и ХС70 тут на форуме они могут без проблем ходить на маслах А5/В5. А если делать чип на 270лс и 520Нм и гоняться против BMW со светофоров или обуть АТшки и лазить в грязь - нужно лить А3/В4.
@Sportage72,
Имхо вырезать каты, сажевики и глушить EGR - простые и необходимые действия после окончания гарантии. Очень здорово продлевает жизнь мотора и избавляет от кучи разных багов.
Ну дак про то и речь, что выбор в дизель B5 или B4 зависит от режимов эксплуатации, коробки, чиповки и т.п. И, ессно, от допуска автопроизводителя в конкретный мотор.
Вот только причём тут "наглость" написать на масле дизельный допуск B5? Если оно удовлетворяет нормам ACEA B5? Если не удовлетворяет - другой вопрос...
@Вадим_69,
Потому что по хорошему надо рекомендовать в дизеля 5W40, чтобы покупатель не думал о режимах, нагрузках и прочем. Так было бы честнее.
На оф. сайте написано, что температура вспышки 200 гр.
Так и есть? Прст думаю этот Тотал лить в Спортедж с ДВС NU. Вот только у Hyundai Premium LF Gasoline 5w-20 температура вспышки 236 гр.
Изменено пользователем rem
Оффтоп
А что Вас смущает? Я уже четвертую заливку использую, 95% трасса, 120-130км/ч, от замены до замены уровень стоит как вкопанный.
Оффтоп
смущает угар.
Нашел другую инфу
@Вадим_69,
Не надо про все дизеля писать. Например, 4D56 от Мицу нормально живут даже при нагрузках на 5W-30/10W-30...
А отсутствие дизельного допуска ACEA B5 наводит на размышления о непрохождении некоторых тестов, а вовсе не об отсутствии наглости у Total... ;)
MOLYVAN® 855 is an exceptional oil and fuel-soluble molybdenum ester/amide friction reducer with antiwear and antioxidant properties. Unlike other molybdenum friction reducers, it does not contain sulfur or phosphorus and is useful in a wide range of automotive and industrial lubricants.
Пишут что Molyvan 855 эстер молибдат - выступает как модификатор трения, противоизносная присадка, антиоксидант, не содержащий серы или фосфора.
MOLYVAN 855 is a liquid organo-molybdenum antioxidant and friction modifier specifically designed for crankcase oils. MOLYVAN 855 will provide engine oils with a substantial reduction of coefficient of friction. Not recommended, at this time, for diesel engine oils.
Не рекомендуется для применения в дизельных двигателях. Поэтому и нет B5 - дело именно в молибдене.
Оффтоп
Это я видел. Оно как бы не совсем полный аналог. Я думал Палыч314 ща выдаст инфу о неком новом масле, напимер что то вроде: Total Quartz Ineo Long Life A5 5W-30
Изменено пользователем HTR
У киа и хёндэ с T-GDI всё чётко и однозначно: 5w-30 ACEA A5, большими буквами прописано в каждом мануале. И думаю, что когда они писали А5 в мануале, они имели ввиду в первую очередь именно обсуждаемое масло. Если они прямым текстом порекомендовали этот допуск, значит, с LSPI проблем нет в этом моторе.
МИЦ ГСМ в своем репертуаре: TBN через зад, элементы через перёд...
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI
