Масло в двигатель Kia-Hyundai G4KE / Mitsubishi 4B12
Здравствовать вам форумчане!!!
Считаю, что данный двигатель достоин отдельной темы для его обсуждения и подбора моторных масел для разных условий эксплуатации, так как двигатель устанавливается во многие машины, а вопросы наверняка у всех одинаковые. Потому предлагаю владельцам автомобилей с данным двигателем делится опытом, наблюдениями и рекомендациями.
Для начала приведу  перечень автомобилей на которые устанавливается данный двигатель:
Kia Cerato
Kia Optima
Kia Sportage
Kia Sorento
Hyundai ix35
Hyundai Sonata
Hyundai Santa Fe
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Delica
Citroën C-Crosser
Peugeot 4007
Изменено пользователем BrEd
Собратья резюмируйте что по итогу делать, в части ГБО, у меня  идет угар масла из более высокой температуры? (она по датчикам 90+-3).  Что можно проверить в двигатели на предмет износа по масленой части. Есть ли смысл вязкость поменять или тип бренд масла,
дополню,  есть еще спортейдж 2 поколения, брал новым, расход масла пошел после 60 т.км, но не подливал, после 90 т.км добавлял примерно 500гр после 7-8т.км. В день примерно 5 прогревов, дистанции от 5 до 10 км.
Изменено пользователем andreey
Вам говорили про темп. выходящих газов. Походу дело не в масле. Выше уже писали, что можно попытаться раскоксовками/промывками улучшить ситуацию, возможно ЛМ Оверласт попробовать, чтобы колпачки чуть поэластичней стали, и поддержу Вадим69 - попробовать Вальволин Макслайф 5w30 A3.
На плохо настроенном ГБО масло может прилично расходоваться именно на угар, температура горения газа выше, почитайте в ветке про ГБО.
Доброе время суток. Машина KIA Sorento 2012 год. Место эксплуатации город Новосибирск. Все прочитал, но так и не понял что лучше заливать в двигатель. Что скажете про масло 0w20 Тойота в железной банке? До этого была тойота.Заливал это масло вроде все было нормально.  По характеристикам вроде тоже подходит.
@Nik 55179, норм.
Только лучше вместо Toyota лить 0W-20 Idemitsu Zepro - тоже в жести. Сильнее оригинала Тойоты по всем показателям, да и подделок Тойоты много...
0W-20 Idemitsu Zepro видел в Новосибе в "Родных маслах"...
Привет всем, такой вопрос, двигатель g4kc, как я понял это предшественник g4ke, поэтому залез в эту тему, подойдёт ли масло shel helix ultra 0w-20 для этого мотора? С учетом того, что пробег уже 150000+ и в основном город/трасса 80/20% стиль езды агрессивный? До этого лилось масло 5w-40 shell helix ultra (по словам предыдущего владельца) и менялось раз в сезон ( про пробег спрашивал, через который меняется масло, говорили не знают). И ещё, жрет масло 1л/1000 км, почитал тему и понял что может кольца закоксовались, да и колпачки не новые , может ли быть из-за масла ?
@Guronzxc, да, кольца могли закоксоваться при 80% города на 5W-40, да ещё зимой в Красноярске. 0W-20 Shell HU на зиму хороший выбор. Можно и 0W-30 Shell HU A5/B5. Менять в таком режиме край через 6-7 тыс. км.
Но с жором надо что-то делать - либо интенсивные промывки автохимией, либо (скорее всего) замена колец, колпачков... Сальники/прокладки тоже проверьте...
благодарю за ответ, да уже коплю на легкую капиталку, на нг себе подарок сделаю, а по поводу того что надо ли будет обкатку проводить ? И какое масло лучше выбрать ? Зик или что-то типо того подойдёт ?
На обкатку зимой лучше любую нулёвку. Из 5W-30 можно Лукойл Люкс или Genesis Armortech А5/В5...
Добрый день,
Будет ли сказанное в этой теме, относительно выбора масла, его вязкости, справедливо для двигателя G4ND 2,0 cvvl?
В наличии ix35 с чудо-мотором G4KD.Откатав 70т.км приехал к известным всем задирам и шорт-блоку.Пробег на шорт-блоке 500км,дилерский Шелл С3 был сразу вылит и залит на обкатку Castrol Edge 0w30 с жидким титаном.Через 1.5т.км планирую сливать обкаточный Кастрол и возникает вопрос,что лить в дальнейшем на постоянку.Выбираю между тем же Castrol Edge 0w30,LM Moligen ND 5w30,Total HKS.К двадцатка морально не готов.
Здравствуйте! А до задиров какое масло лили, какие были интервалы замены, какие были режимы эксплуатации?
@Soland, у вас в профиле весьма подходящее масло. Из вашего перечня лучше 5W-30 Total HKS...
