Масло в двигатель Kia-Hyundai G4KE / Mitsubishi 4B12
Здравствовать вам форумчане!!!
Считаю, что данный двигатель достоин отдельной темы для его обсуждения и подбора моторных масел для разных условий эксплуатации, так как двигатель устанавливается во многие машины, а вопросы наверняка у всех одинаковые. Потому предлагаю владельцам автомобилей с данным двигателем делится опытом, наблюдениями и рекомендациями.
Для начала приведу  перечень автомобилей на которые устанавливается данный двигатель:
Kia Cerato
Kia Optima
Kia Sportage
Kia Sorento
Hyundai ix35
Hyundai Sonata
Hyundai Santa Fe
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Delica
Citroën C-Crosser
Peugeot 4007
Изменено пользователем BrEd
23 часа назад, apologize сказал:
Мрут быстро - это не совсем на мой взгляд соответствует действительности.
ну ачего тогда ..? Водители ..?
- ну на Твой взгляд ..ЧТО ?
3 минуты назад, масленкин сказал:
На мой взгляд рукожопость корейцев (технологические нарушения) т.к. ни у Mitsubishi, ни у Chrysler'а (Dodge, Jeep) нет проблем с этими движками. И у самих корейцев,  к примеру, двигатели 1.6 литра вроде бы нормально ходят.
Без Комментариев.. + хорошо ответил ..
- если у  кого есть Другие мнения Пишите..:)
5 часов назад, apologize сказал:
19 часов назад, Sulima сказал:
Правильно сказать не 'задиры', а перегрев поршня по причине отсутствия масла а местах трения. То есть, водитель сжёг поршневую/поршень, а зазоры поршень/цилиндр около 3-4 'соток' становятся 7-9 'соток' (0,07-0,09 мм).
Гениально:Laie_60B:
Данные не мои, а в каком-то видео сказали про новые зазоры в 9 соток в одном случае и 7 соток в другом видео. 3-4 сотки -- это заводские зазоры в норме. Когда хороший токарь делает по ранее купленной поршневой, то делает зазор 4 сотки. На заводе делают подбор поршней по буквам после промеров, то есть, на заводе зазоры пляшут на самом деле.
Ничего гениального...
Тут ещё многие говорят про стук поршней, только что-ьо сколько видео пересмотрел, но стука поршней не слышал. Дизелит, стучит пальчик, шорканье, цокают форсунки. То-есть, от задиров цилиндра проблем нет, так как это следствие, а не причина. Поршень сжёг, чуть не заклинило, так пальчик выбивает овалом в поршне. Поршень под замену, можно к капиталке не приговаривать. Заливать 40-ки и можно отложить капиталку.
Всё просто, ничего гениального.
7 часов назад, odisva сказал:
у него один только  406i 150 л.с. Он его постоянно с корейцами сравнивает.
Делюсь опытом...
Как спец-по-маслам-давлению имейте ввиду, что речь ГАЗовцы ведут только о показателях при прогреве не менее получаса. Я же мог бы похвалиться, что после прогрева 2-2,5 очка, но я честно указываю, что покататься час, так давление падает до 1. От Хундейцев инфу под пытками не узнаете, спасибо на Драйве один слил инфу.
Обсуждаемых моторы Хундейцев/Мицубиси, а не ЗМЗ с прорадителем СААБ.
3 минуты назад, Sulima сказал:
Делюсь опытом...
Как спец-по-маслам-давлению... [...]
:blink:
От скромности не умрёшь (с) точно
20 минут назад, масленкин сказал:
Три года наблюдал 2-а спортаже практически с одинаковыми пробегами, у обоих  +/- 70 т.км.  На рабочей стоянке стояли рядышком.
1-ый дизелил и с каждым годом больше, 2-ой нормально работал.
Так вот 1-ый хозяин-наездник. И зимой и летом после работы ключ на старт и тапку в пол (сразу поехал).
2-ой - завёл, "покурил", с кем нибудь потрындел минуты 3-5, и только потом поехал.
СОВПАДЕНИЕ ИЛИ НЕТ ?
2 минуты назад, Aleksszlat сказал:
Конечно же совпадение! В мануале пишут не греть, а сразу ехать, так быстрее прогревается:pardon:
7 минут назад, Paulson сказал:
Спец по давлению даже температуру, а значит и вязкость, не знает при которой давку замеряет...
1 час назад, масленкин сказал:
1 час назад, apologize сказал:
С моторами 1,6 нет таких проблем, как с 2,0 и 2,4, так как их ставят на лёгкие авто, при расчёте на тонну много лошадок, не надо газ давить. Моторы 2,0 и 2,4 требуют давить газ.
Опять про свой мотор... 500 км угара не было (около 1 мм ушло по щупу), а как стройматериалы повозил с две тонны (по 300-350 кг), так за 200 км сразу угорело 0,6 литра.
Вот у меня со смазкой поршней вот так, а у Хундейца при нагрузке угара масла мало, получается что масляное голодание при нагрузке (например, скорость свыше 130км/ч или наваливать на низких оборотах).
Только что, Sulima сказал:
Ага, на Крету, например. Легче неё только Матиз...
1 час назад, Paulson сказал:
1 час назад, Sulima сказал:
Делюсь опытом...
:blink:
Вроде по-русски написано как обращение к Одисве как спецу по давлению-маслам...
Я же просто автолюбитель.
2 минуты назад, Sulima сказал:
Твой русский, тут на форуме половину не понимают, если не больше:pardon:
Когда был мотолюбителем, так знал два одинаковых мотоцикла (у соседей) с одинаковой манерой езды у обоих. Только один обкатал на 76-ом, а другой на 93-ем. Так далее как он ни заливал 93 после 76-го, так и не смог получить такой же ровный, чистый и мягкий звук как тот, который всегда лил 93-й.
Изменено пользователем Sulima
23 часа назад, СИНТЭКС сказал:
23 часа назад, Sulima сказал:
ну Ты меня конкретно Зазссмешил....:D
- навверное ещё 50 выпью..
