Масло в двигатель Kia-Hyundai G4KE / Mitsubishi 4B12
Здравствовать вам форумчане!!!
Считаю, что данный двигатель достоин отдельной темы для его обсуждения и подбора моторных масел для разных условий эксплуатации, так как двигатель устанавливается во многие машины, а вопросы наверняка у всех одинаковые. Потому предлагаю владельцам автомобилей с данным двигателем делится опытом, наблюдениями и рекомендациями.
Для начала приведу  перечень автомобилей на которые устанавливается данный двигатель:
Kia Cerato
Kia Optima
Kia Sportage
Kia Sorento
Hyundai ix35
Hyundai Sonata
Hyundai Santa Fe
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Delica
Citroën C-Crosser
Peugeot 4007
Изменено пользователем BrEd
5 часов назад, -=[SwiMMeR]=- сказал:
спорить по качественным характеристикам масла с выложенными тестами глупо
Как-то не вяжутся тесты с практикой. Так почему стуканул мотор на 4000 км на Армортеч 5W-40 Дениса-механика?
Я считаю, что Армортеч в канистрах и партии на конвейер АвтоВАЗа в бочках могут быть разные.
Также простой пример - плотность базового масла никто в анализах не изучал. Поэтому обсуждать/не обсуждать не глупо, а просто нечего. Те масла, которые привёл выше, имеют высокую плотность при других высоких характеристиках. 0W-40 как зимнее вполне шикарное масло.
Тут каждый ищет своё масло как свою мантру, хотя не знает как она выглядит и как должна выглядить. Целые баталии, не понятно элементарного, что хотят. То ли экономичность, то ли драйв, то ли надёжность, то ли ещё чего. Пошла новая волна 'вот надо это'. То ли масло, то ли эмульсия, то ли присадки. Я выбрал свою мантру -- надёжное (крепкое), мягкое, всесезонное масло, чтобы гидрики не стуканули.
Присмотритесь к Петро Канаде 5W-30 и к Ликви Моли (всяко-разные 30/40-ки).
29 минут назад, Sulima сказал:
...Так почему стуканул мотор на 4000 км на Армортеч 5W-40 Дениса-механика?
Я считаю, что Армортеч в канистрах и партии на конвейер АвтоВАЗа в бочках могут быть разные...
Армортек
3 часа назад, Sulima сказал:
Пока только один замерил честно (0,4 кгс/см2). Это аварийный режим работы. Любые другие разговоры -- это переливание воды из пустого в порожнее. Вы сон должны потерять и сами сделать дефектовку (или с помощью ребят из сервиса), чтобы знать давление и спать спокойно.
0,8-0,9 по показаниям и ниже перед коленвалом на ХХ -- это уже авто поставить и на ремонт отправить.
Как Вы думаете, в К-повер дефектовку делают перед капиталкой с замером давления? Я думаю, что делают. А вот ни разу не слышал, чтобы дилеры Хундея делали полноценную дефектовку при проблемах с мотором.
Удивите нас всех, вторым будете, кто замерил реальное давление масла и первым, кто замерил температуру масла.
Откуда уверенность что честно и без ошибок?
Этот пример
почему не не берете во внимание? Не сходится с вашей теорией? :unknw:
159 тыс пробег. Бежать на замер давления масла? За это время сколько ремонтов нужно было сделать?
Что-то мне подсказывает, что вы засланец К-пойвер. Так яро уже народ на ремонт отправляете  :)
Кстати, вот замер сканером. Езда по городу, ток сканер не сразу запустил.
Screenshot_2019-10-02-19-54-40-985_com_ovz.carscanner.thumb.png.2038e03b161ffc4551382ab0c5de10d7.png
Температура ОЖ и масла. За бортом +15.
10 часов назад, odisva сказал:
Ребята заливают 5w-50 в моторы Хундейцев после капиталки, это жуть. С чего мысли о засланцах? По-моему, капиталиться надо при температуре за бортом, позволяющей лить 10W-40 (для юга весна или осень).
Такие заливки 5W-50 (я предполагаю) на основании замеров (дефектовки) по давлению, чтобы удержать давление на низах, при перегреве масла, от разжижения. Теорию перегрева масла в моторах я не поддерживаю, по-моему, масло не перегревается выше 100°С. Если стоят форсунки и много трассы/оборотов, то масло будет перегреваться до 110°С -- это моя версия.
Тот, который замерил 0,4 кгс/см2 перед коленвалом на холостом ходу, продал (слил тачку), замеры у него не полные, форсунки есть/нет, как после отжига по трассе инфы нет. Поэтому однозначно давление (как и температура) требует перепроверки.
Только датчиками, никаких косвенных замеров по охлаждающей жидкости. Датчики надо проверить -- сварить. Пркупаете градусник на 100°С и варите вместе, на 85-100°С смотрите погрешность.
Не надо из пальца или с потолка брать данные по давлению/температуре.
Спор волговода с хундееводом... Сделаете так, как делают волговоды, так и будете знать правду. Инфы об этом нет. При проблеме предьявляйте претензии дилеру.
Изменено пользователем Sulima
8 минут назад, Sulima сказал:
Ну да, волговоду виднее что там и как у корейских авто. :good3:
3 часа назад, apologize сказал:
Троллите?
1 час назад, Sulima сказал:
Троллите?
О чем Вы говорите? Просто не надо  проводить сравнения между двигателем ГАЗа  и двигателями корейцев потому что ничего общего у них нет.
В общем, в одном магазине (не реклама) распродают Amsoil SS 5W-20 (2017 год, "старая" рецептура). Как вариант, можно на лето взять его.
Дождусь анализов
Rowe Hightec Synt RS HC 0W-20
и
RedLine Professional -Series 5W-20,
выберу и хватит голову забивать (ужасные мысли, глядя на список тестируемых масел)
7 минут назад, Maxxixx сказал:
Брал по акции на 23 февраля новой рецептуры, заливал на лето. Очень достойное масло, обычно к 7 тысячам все масла уже соабатываются, что я пробовал. Двигатель сильнее слышно, сильнее приходится крутить, да и вообще реакция на педаль вялая. А с этим маслом откатал и жалко было менять, но надо было делать ТО... И вообще оно тихое.
А по поводу Газели, мне кажется надо завязывать с обсуждением, или модератора просить...
5 часов назад, Sulima сказал:
Троллите?
По теме есть, что сказать или так, мимо проходил?
1 час назад, Maxxixx сказал:
Понятно, 'веретёнщик' матёрый. 20-ка да ещё и на лето. Ребята в автосервисе аплодируют стоя, без работы не останутся.
Пофиг на пробег/износ, температуру за бортом, давление в 0,4 кгс/см2.
Вы случайно не засланый казачок из сервиса?
А то в соседней ветке автосервис из Мытищи троллил, откапиталить и доработать поршня до дыр в 2,5 мм под кольцами собирался.
1 час назад, tema2311 сказал:
Брал по акции...
А сейчас на какой машине и какое масло залито? В подписи целый набор авто/масел.
Троллите или есть что сказать по теме?
11 минут назад, Sulima сказал:
Мне кажется вполне логичным, что я вряд ли буду масло с допуском 913D лить в обсуждаемый, в этой ветке, двигатель. 5W-20 - лето; 0W-20 - зима (но ничего не имею против качественного 0W-20 круглый год).
P.S. И лучше, отвечая разным людям на разные темы, разделять ответы. Вас очень тяжело читать.
14 минут назад, Sulima сказал:
2 часа назад, apologize сказал:
4 часа назад, Sulima сказал:
Троллите?
Так и будем обсуждать двигатель ГАЗа? Вы возможно забыли о том что тема о G4KE/4B12?
1 час назад, apologize сказал:
Понятно, по теме сказать нечего...
23 минуты назад, Sulima сказал:
(Сейчас на меня, вероятно, модераторы ругнутся, за нарушение, но я скажу).
Слушай, умник, вот давай ты свои диванные знания распечатаешь на формате А1, свернёшь трубочкой и засунешь себе... Ну, ты понял, в общем. Ты вот сам это давление измерял? Цифры есть ПОДТВЕРЖДЁННЫЕ, или ты, как и раньше, просто трёп разводишь?
Температура за бортом? Я из районов крайнего севера, переехал не в пустыню, где +50 в тени. Не уверен, что ты лучше инженеров, разработавших этот двигатель, что-то понимаешь.
С пары вопросов ты уже благополучно соскочил, так что твоё мнение не интересно (лично мне). К тому же, что-то тебе везде мерещатся "казачки", да "заговоры".
Пожалуйста, не отвечай. Я крайне не люблю хамить людям. Утомил.
