Масло в двигатель Kia-Hyundai G4KE / Mitsubishi 4B12
Здравствовать вам форумчане!!!
Считаю, что данный двигатель достоин отдельной темы для его обсуждения и подбора моторных масел для разных условий эксплуатации, так как двигатель устанавливается во многие машины, а вопросы наверняка у всех одинаковые. Потому предлагаю владельцам автомобилей с данным двигателем делится опытом, наблюдениями и рекомендациями.
Для начала приведу  перечень автомобилей на которые устанавливается данный двигатель:
Kia Cerato
Kia Optima
Kia Sportage
Kia Sorento
Hyundai ix35
Hyundai Sonata
Hyundai Santa Fe
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Delica
Citroën C-Crosser
Peugeot 4007
Изменено пользователем BrEd
6 минут назад, Sulima сказал:
Понятно, по теме сказать нечего...
По какой теме? Обсуждать Ваш бред о том что какое масло льют в гаражных сервисах в Москве не понятно в какие авто что-ли?
36 минут назад, Sulima сказал:
20-ка да ещё и на лето
Ответ не совсем про этот двигатель, но всё же... KIA Cerato Koup (моя бывшая, которую я приятелю продал), двигатель G4KD (2 литра). С момента второго ТО, используется PetroCanada SS 5W-20 круглый год. Регион, как Вы поняли, Москва. Замена раз в полгода (приблизительно 6-7 тыс. км). Общий пробег более 150'000 км. А PC SS- это, на минуточку, гидрокрекинг, хоть и качественный. Так что не нужно делать выводы, посмотрев 2 видео на Ютубе.
53 минуты назад, Sulima сказал:
Понятно, 'веретёнщик' матёрый. 20-ка да ещё и на лето. Ребята в автосервисе аплодируют стоя, без работы не останутся.
Пофиг на пробег/износ, температуру за бортом, давление в 0,4 кгс/см2.
Вы случайно не засланый казачок из сервиса?
А то в соседней ветке автосервис из Мытищи троллил, откапиталить и доработать поршня до дыр в 2,5 мм под кольцами собирался.
Вообще-то тут в теме показывали замер давления на 0-20 на прогретом моторе, было вроде 1,4 очка. Положим масло при активной езде еще прогреется и давка до очка упадёт. Но и у вас самих по вашим словам давка при нормальной езде до того же очка падает. Получается паритет. Коль вы людям советуете погуще лить, то и вам надо посерьёзнее тогда надо лить, особенно учитывая тот факт что ЗМЗ немало топлива наливает.
6 часов назад, Sulima сказал:
сейчас на какой машине и какое масло залито?
В Аутлендер с 4b12 и в CR-V с k20a4 льется Zepro 0W-20, в Аут на лето лью 5W-20 на ПАО (обычно Рави, но в этом году решил попробовать Амсоил). В Лансер с 4g18 Valvoline MaxLife 5W-30.
Личный опыт показал, что с густым маслом (гуще xW-30) на трёх вышеозвученных авто - из-за отложений двигатель начинает жрать масло. Если вовремя мыть - не проблема, можно хоть на 10W-50.
А по теме Вы мне сами не ответили...
Изменено пользователем tema2311
14 часов назад, Sulima сказал:
Тот, который замерил 0,4 кгс/см2 перед коленвалом на холостом ходу, продал (слил тачку), замеры у него не полные, форсунки есть/нет, как после отжига по трассе инфы нет. Поэтому однозначно давление (как и температура) требует перепроверки.
Неужели? Требует перепроверки? лед тронулся )))
Отвечу за него, на замеряемом авто не было форсунок.
И еще раз повторю, кто вам сказал, что он "слил тачку"? Для понимания общей картины посмотрите внимательно его бортжурнал ;). Люди, которые сливют, не покупают то что сливают. :D. Либо он мазохист. Так как после слива купил еще два корейских авто с таким же мотором - G4NA. Это спортэйдж 4 и крета.
15 часов назад, Sulima сказал:
Только датчиками, никаких косвенных замеров по охлаждающей жидкости. Датчики надо проверить -- сварить. Пркупаете градусник на 100°С и варите вместе, на 85-100°С смотрите погрешность.
Не надо из пальца или с потолка брать данные по давлению/температуре.
С какого потолка? Вы считаете, что датчик температуры двигателя по умолчанию работает некорректно и стоит там для красоты и не участвует в управлении работой двигателя?
1 час назад, odisva сказал:
...еще раз повторю, кто вам сказал, что он "слил тачку"? ...
Он сам в комментах и отптсал, что тачку продал.
Где стоит датчик температуры масла у Хундейца?
У корейских б/у авто давление масла перед коленом 0,4 кгс/см2. Это смерть мотору. Если он покупателю не сказал, значит слил тачку. Датчик при продаже он снял (с его слов).
Что-то, где-то у кого-то больше, но видео (ссылки) нет, может по причине, что там что-то не так. Может авто новое.
Очень сложно говорить с корееводами, на вопросы непосредственно по теме темнят и темнят.
То датчики у людей не такие. Сами сварите датчик и замерьте погрешность. Точно всем расскажите, фурор будет.
Корейские тачки лучше не брать -- такой вывод.
3 часа назад, tema2311 сказал:
Уточните, что по-Вашему 'жрать масло' и бренд, который угорал или как говорит одна дама 'масло куда-то утекает'?
9 часов назад, Maxxixx сказал:
Температура за бортом? Я из районов крайнего севера...
Тундра? Там реально литол превращается в камень? Я что-то слышал про электроплитки под картером и паяльной лампой прогревают картер. Наверное 0W-xx просто подарок.
А у нас на солнце градусник в 50°С лопается. Так какого лешия Вы рекомендуете на лето 0W-20? Вы знаете, что такое 'асфальт плавится' и парит, а по нему жарить на тачке 140км/ч?
27 минут назад, Sulima сказал:
Я что-то слышал
В этом Ваша проблема. Вы просто где-то, что-то слышали... Во всём.
7 часов назад, Sulima сказал:
Любое отклонение в меньшую сторону от залитого уровня. Причём точка невозврата находится где-то около 100мл/1000км, то есть, если от замены до замены не хватит масла до отметки "минимум", то скорей всего уже не вылечить промывками.
Брендов было много. В Аутлендер пробовал Mitsubishi, Mobil (к сожалению уже не помню какая линейка, лили официалы), Aral High Tronic F, Лукойл Armortech. Это из тех, что лились неоднократно.
23 часа назад, tema2311 сказал:
Такое может говорить только чайник. Угар масла лечить промывками? Вы сами не понимаете, что говорите. А по смыслу перешли на маловязкие и угар пропал что ли?
Если по теме нечего сказать, то не превращайте ветку в помойку.
Если сальники клапанов и втулки клапанов с зазорами, то как вылечить угар промывками?
Проблемный угар -- это 1 литр на 1000 км, а не 100 грамм.
Сапун (лабиринт и т.п.) отслеживайте, если картерные газы с масляным туманом попадают в топливную систему. Или сапун прочистить или 'помойку' поставить...
Всё в кучу, а виновата 40-ка. Лейте 40-ки SN, всё тип топ. У Мобила 10W-40 SL, а не SN нету. От SL будет лак, SN чище и стабильной масло, без подмеса минералки. От перекатов любое масло загадит поршня. Не катите бочку на 40-ки, сами к ним придёте, как наедитесь 20/30-ок маловязких.
50/60-ки только для турбо.
В 03.10.2019 в 23:44, Maxxixx сказал:
В 03.10.2019 в 23:18, Sulima сказал:
Я что-то слышал
Какие ещё проблемы? Вы сами, понимаете смысл слов, которые используете. Затроллили тему.
Что-то где-то слышал про тундру, как там греют электроплитками, паяльными лампами. От родственника слышал, который был на севере, что литол становится как грязь застывшая. Сам Волгу брал из Тюмени (14 лет у одного владельца), а далее в Тундре 2 года была. Так в тундре на ней ездили на 10W-40, а в системе охлаждения был установлен нагреватель и насос для циркуляции. Кипятильник с удлинителем в розетку 220 вольт я удалил, а моторчик оставил -- печка зимой греет супер даже на холодном термостате.
Реально из тундры... затроллил, всё слюнями забрызгал в истерике.
В 03.10.2019 в 14:14, Maxxixx сказал:
Цифры есть ПОДТВЕРЖДЁННЫЕ, или ты, как и раньше, просто трёп разводишь?
Кто и где и что подтвердил?
0,4 кгс/см2 -- это давление на ХХ перед коленвалом на б/у моторе на 20/30-ках маловязких.
(Сейчас на меня, вероятно, модераторы ругнутся, за нарушение, но я скажу).
Слушай, умник, вот давай ты свои диванные знания распечатаешь на формате А1, свернёшь трубочкой и засунешь себе... Ну, ты понял, в общем.
Ваш опыт с трубочками в ж...е никому не интересен. И модераторам тоже.
32 минуты назад, Sulima сказал:
Sulima , какая нах... Волга? Какое 10w-40 в тундре? Тема о масле для других двигателей.
4 часа назад, Sulima сказал:
Простите, но тему в помойку привратил не я, а вы. Я говорю о двигателе 4b12, о котором и есть тема, а вы мусорите неаргументированной теорией про ГАЗовский двигатель (если что - это нарушение правил форума), приплетая 4b12 и его производные.
Интересно, если этому клоуну не отвечать, он, по прошествии времени, погаснет, или так и будет строчить хе*ню?
