Масло в двигатель Kia-Hyundai G4KE / Mitsubishi 4B12
Здравствовать вам форумчане!!!
Считаю, что данный двигатель достоин отдельной темы для его обсуждения и подбора моторных масел для разных условий эксплуатации, так как двигатель устанавливается во многие машины, а вопросы наверняка у всех одинаковые. Потому предлагаю владельцам автомобилей с данным двигателем делится опытом, наблюдениями и рекомендациями.
Для начала приведу  перечень автомобилей на которые устанавливается данный двигатель:
Kia Cerato
Kia Optima
Kia Sportage
Kia Sorento
Hyundai ix35
Hyundai Sonata
Hyundai Santa Fe
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Delica
Citroën C-Crosser
Peugeot 4007
Изменено пользователем BrEd
4 минуты назад, Вадим_69 сказал:
Тоже вариант в GDI, кстати... :good2:
Масло приятное в работе и UOA красивый вышел.
1 час назад, Вадим_69 сказал:
Малозольные ILSAC - это с допуском GM Dexos1 Gen2.
Например, отличный вариант для лета - 5W-20 Petro-Canada Supreme Synthetic API SP ILSAC GF-6A.
Зольность 0.9, щелочное 8 и NOACK 10.
Таких ильсаков пруд-пруди, эту Петру я тоже держу в уме. Я писал про другое, не ильсак, а что-то покрепче.
57 минут назад, alex323 сказал:
А я вот это катал, вообще шикарное масло
Молибдена ноль, не катит.
9 минут назад, Iguanaman сказал:
Удивительный вывод.
26 минут назад, Iguanaman сказал:
Что значит: покрепче? Dexos1 - один из самых "крепких" допусков среди маловязких.
Если хочется с эстерами, да щелочное повыше, тогда 5W-20 Amsoil Signature Series
Есть ещё масла 0W-20 с евродопусками типа 0W-20 Mobil1 ESP x2. Хотя, думаю, из Mobil в ваш мотор лучше пойдёт 0W-20 Mobil1 и будет "покрепче" многих кряковых 5W-20.
14.04.2021 в 17:01, Вадим_69 сказал:
В общем, приобрел Петро-Канаду. Удобно, что в отличие от других производителей, тут предлагается удобный объем 5 литров. Не надо морочиться, покупая 4 л + литрушку. Учитывая, что при замене масла я всегда откачиваю из поддона масло шприцом "досуха", то для заливки по верхней метке на щупе как раз требуется 5 литров. В ближайшее время заменю масло и напишу свои ощущения.
13.04.2021 в 14:24, djduda сказал:
Интересные наблюдения
Согласен я с Вами.
Но у меня два вопроса грызут мой мозг...
Позвольте поделится с Вами и со всеми, чтобы найти ответы:
1) А штатная моргалка лампочела, сигнализировала об аварийном давлении масла?
2) Износ на х.х. на этом видео показан, он есть? При всём Уважении к автору видео.
Спасибо.
19 часов назад, Nickol сказал:
Нет конечно, у нас лампочка настроена на 0,3 кг/см2 (тема про 4В12 и G4КЕ) , на KD и В11 вроде так же, а на китайской приблуде эта величина скорее  от 0,6кг/см2, да и стоит ли ей доверять, стрелка манометра не должна дёргаться даже при перегазовках (плавно ходит), на видео постоянные подёргивания и большие скачки, вспомните ВАЗ, ГАЗ,УАЗ, там стрелка ходила плавно, на ХХ давление снижалось постепенно, мне приходилось разбирать китайские датчики и указатели - нормальные сделаны на основе мерседесовских и ауди (прежде на этих машинах были показометры давления масла)и показывают нормально, без скачков.
Писал  ранее, что у меня с года 17 стоит датчик в головке блока и манометр, оба оттарированные , правда 20-ку не лил, может на ней показания будут и поменее .
В этом видео интересна только температура масла, но автор её даже не привязал к температуре ОЖ, по моим наблюдениям t масла становится стабильной не ранее 30 минут непрерывного движения, с учётом того что перед началом движения  ОЖ уже под 90.
Изменено пользователем mikhail59
2 часа назад, mikhail59 сказал:
.... мне приходилось разбирать китайские датчики и указатели - нормальные сделаны на основе мерседесовских и ауди (прежде на этих машинах были показометры давления масла)и показывают нормально, без скачков.
Писал  ранее, что у меня с года 17 стоит датчик в головке блока и манометр, оба оттарированные , правда 20-ку не лил, может на ней показания будут и поменее ....
Мне интересно. Порекомендуйте датчики t и давления, пжл. Мне для 0w-20, например.:blush:
А если будет видео от Вас, как у Вас, и для нас, то вообще супер.:bye:
16 часов назад, mikhail59 сказал:
Вы сами ставили. Или на авто с 2017 года стоят ?
лично я с новая проехал 126000 на 5w20
все хорошо пока
Изменено пользователем djduda
1 час назад, djduda сказал:
...лично я с новая проехал 126000 на 5w20
все хорошо ...
Вы, на своём авто видели хоть раз моргающую лампочку аварийного давления масла на 5w-20?
Я на 0w-20 у своего авто ни разу, НО без трассы.
Если всё-таки увижу на хх после долго трассы на юг, то больше склоняюсь к загущению, чем замут с допами. И то, если анализ отработки 0w-20 покажет износ.
Спасибо.:hi:
11 часов назад, Nickol сказал:
Мне интересно.
Ну это долго и нудно...
Не знаю за В11, на  головке КЕ стоит заглушка(под впускным клапаном фазовращателя), туда через переходник ставим датчик, я ставил сначала этот https://clck.ru/URJua, но на Драйве на них бывают жалобы и у меня через 1,5 года оторвался проводок от переменного резистора, выяснилось при разборке, он легко развальцовывается и разбирается, припаял другой проверил тарировку на гаражном компрессоре и убрал в запас, в принципе сделан нормально, но коротенький и тонкий вывод отвалился отвибрации скорее.
Поставил наш отечественный, другая резьба и другой переходник, но его нужно сразу разбирать и переставлять контакты пер. резистора - наши работают наоборот(на увеличение сопротивления)стоят не дорого 200-300р., но есть одно но - качество, потому надо искать производства СССР и новый, на рынках они пока есть, сделанны на совесть, маркировки у них одинаковые, не зависимо от года: ММ355  ; ММ358  ;  ММ370, можно и хигулёвский  23.3829 ;   39023829 ; MM393, но у него резьба прямая, а у грузовиков коническая 1/4, легко переходник на рынке найти и СССР_овских больше.
Есть датчик от  МТЗ Беларусь  ( ДД6М ), его не нужно переделывать, но стоит не гуманно, мне всё равно вскрывать и тарировать, не стал его брать, взял и настроил парочку обычных по 200р.
Теперь про манометр по той же ссылки с АЛИ, на него нет нареканий, но вид...
Я заполировал ободок под метал, покрасил стрелку красным лаком и вставил маленький белый светодиод под грибок стрелки, так чтобы срелка светилась как у нас красным а оцифровка белым,он не разборный, чтобы его разобрать нужно разрезать корпус по кругу в районе середины затем склеить, стрелка естественно ушла, но она легко выставляется, при вкл. питании должна стоять строго на нуле.Ставить манометр можно куда угодно, я поставил вместо второго прикуривателя в консоль.
Датчик температуры я не ставил, зачем, я знаю макс.температуру масла по прошествии времени (писал выше), определяется по давлению масла на ХХ, оно постоянно на хорошо прогретом двигателе (не по t ОЖ) и зимой и летом.
Народ ставит его через проставку https://clck.ru/URNzf
Вообще по датчикам и всему другому полно инфы, отзывов на Драйве 2 .
2 часа назад, djduda сказал:
Ничего не имею против, взял на замену 20_ку для пробы, поменяю в "деревне" к концу лета, потом отпишусь по разнице давления на ХХ.
22 минуты назад, Nickol сказал:
На наших двигателях слишком маленький порог срабатывания мин. давления масла,никто её не видел даже при провороте вкладышей, только при выкл. двигателе ))
