Масло в двигатель Kia-Hyundai G4KE / Mitsubishi 4B12
Здравствовать вам форумчане!!!
Считаю, что данный двигатель достоин отдельной темы для его обсуждения и подбора моторных масел для разных условий эксплуатации, так как двигатель устанавливается во многие машины, а вопросы наверняка у всех одинаковые. Потому предлагаю владельцам автомобилей с данным двигателем делится опытом, наблюдениями и рекомендациями.
Для начала приведу  перечень автомобилей на которые устанавливается данный двигатель:
Kia Cerato
Kia Optima
Kia Sportage
Kia Sorento
Hyundai ix35
Hyundai Sonata
Hyundai Santa Fe
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Delica
Citroën C-Crosser
Peugeot 4007
Изменено пользователем BrEd
5 часов назад, val_kaz сказал:
Как в холодных регионах можно получить локальный перегрев? Тогда как же в жарких регионах при таких же маслах ? Двигатель будет плавиться?)) Вадим зачем выдумываешь про задиры которые после зимы?  За чем все в кучу смешал? Речь идет о недостаточном охлаждении цилиндров. Зимой по любому охлаждение получше чем летом
Полнейшее незнание принципа работы двигателя!!!
В цилиндрах при работе двигателя температура сгораемой газовой смеси достигает до 2000 градусов, поршни и стенки цилиндров нагреваются в несколько сотен градусов и вы надеетесь что разница воздуха в плюс/минус 30 градусов окажет серьезное влияние на нагрев или охлаждение стенок цилиндров???
Задиры всегда идут на холодную пока стенки цилиндров не нагрелись и не приняли свои рабочие размеры, а при зимних пусках этот период времени дольше потому после зимы и задиров всегда больше.
4 часа назад, jay_bee сказал:
проскальзывание в этот момент минимально, разве нет?
Непосредственно в этот момент там вообще идет удар и чем больше зазор поршень цилиндр, тем сильнее будет удар, а дальше после переклада на одну или другу строну, в зависимости от направления движения к ВМТ или к НМТ, он уже в точках опоры движется по масляной пленке.
Короче к чему я прихожу чтобы, на мой взгляд обеспечить большую сохранность двигателя:
1) Использовать 0W-30 С2\С3
Те у кого МКПП
2) Эксплуатировать двигатель в диапазоне оборотов 2.5 - 3.7, чтобы обеспечить большие обороты помпы и лучшую циркуляцию охлаждающей жидкости в блоке, а также смазываемость в плане давления масла.
3) Использовать компрессионное торможение почаще, особенно после резких ускорений не выжимать педаль сцепления, а тормозить двигателем в том числе, тоже будет способствовать охлаждению цилиндров за счет быстрого вращения помпы и загона холодного воздуха в цилиндры.
Те у кого есть деньги
4) Разобрать, сделать мелкий капремонт (если остальное в порядке) с заменой колец и вкладышей шатунов, установить маслофорсунки. (предварительно эндоскопом посмотреть состояние цилиндров)
P. S. и да, похоже, что масла\присадки с нитридом бора или молибденом или еще чего там, имеют смысл для этих двигателей.
Изменено пользователем Arti
14 часов назад, val_kaz сказал:
Как в холодных регионах можно получить локальный перегрев? Тогда как же в жарких регионах при таких же маслах ? Двигатель будет плавиться?)) Вадим зачем выдумываешь про задиры которые после зимы?  За чем все в кучу смешал? Речь идет о недостаточном охлаждении цилиндров. Зимой по любому охлаждение получше чем летом. Нет задиров от зимней эксплуатации.
Валерий, я же уже писал год назад в твоей теме ответ на этот вопрос!!! Зимой при движении на непрогретом моторе разница между температурами поршня и цилиндров гораздо больше, чем летом. Это усугубляется ещё и очень слабой циркуляцией холодного вязкого масла, т.е. значительно ухудшается теплоотвод от поршней. И чем вязче масло, тем хуже. Про циркуляцию и теплоотвод расписал частично в теме Гаммы.
Сравни сам вязкость при 40 гр. у 0W-20 Idemitsu Zepro (33 cSt) и 5W-40 Shell HU или Mobil1 (83 cSt). Разница в РАЗЫ...
Сколько читал ссылок на задиры - бол-во задиров как раз после зимы...
8 часов назад, Arti сказал:
Те у кого МКПП
Вот уже ближе к делу ;)
1. Нулёвка однозначно - да! Но что касается C2/C3 - во-первых, урезанный пакет антиизносных присадок ZDDP не есть хорошо, во вторых, невысокое щелочное - в этом моторе с 4 л картером будут дохнуть ещё быстрее ILSAC-масел, в третьих, и это самое главное, HTHS высоковат всё же для этих моторов (ЦПГ греться будет сильнее). Вот 0W-30 C2 (без С3) - хороший выбор (типа такого).
Я считаю, что лить надо 0W-20 или 0W-30 A5/B5. Насчёт 0W-20 переживать не стоит - доказано многочисленными анализами отработки. Причём некоторые 0W-20 с учётом мощного пакета присадок отрабатывают частенько лучше, чем 0W-30. И неправильно думать, что на 0W-20 мотор работает на пределе (современные азиатские атмомоторы выживают легко и на 0W-16 :) )...
Если только летом есть ОЧЕНЬ большие нагрузки в виде прицепа по горам или длительного оффроуда, то можно на лето и 5W-30 ACEA A5/B5 Ford M2C913-C/D (и то не столько ради ЦПГ, сколько из-за шатунных вкладышей). Зимой для вкладышей однозначно лучшая защита - 0W-20/30.
4. Если разбирать G4KD/E, то менять не кольца/вкладыши, а сразу поршни на поршни от 4B11/4B12. Как показывает практика, даже маслофорсы не спасают от задиров - видимо, всё же дело в материалах/конструкции поршня...
5. Добавлю обязательный прогрев зимой на ХХ, хотя бы 5-10 мин. в зависимости от мороза...
1 час назад, Вадим_69 сказал:
1. Нулёвка однозначно - да! Но что касается C2/C3 - во-первых, урезанный пакет антиизносных присадок ZDDP не есть хорошо.?
И чем..?
43 минуты назад, Вадим_69 сказал:
по ходу дело в материале. В соседней теме сбросил фото G4KH. Там все нормально после 200 тыс. Хотя блок тот же и каналы охл те же.
Изменено пользователем odisva
3 часа назад, odisva сказал:
Ага, интересно, что это за материал, который по нарастающей задирает от второго до четвертого.. материал тут не причем.
21 минуту назад, Arti сказал:
если на G4KE, G4KH, 4В11/12 блоки одинаковые, каналы для охлаждения одинаковые, т.е как у G4KD, но их так не дерет, то в чем причина?
Я больше склоняюсь к материалам и качеству изготовления/сборки. Ведь одинаково охлаждаться цилиндры при поточной системе нигде не будут. Вот и рвется там где тонко.  Подтверждение этому еще TSB от производителя. Ведь по какому-то параметру они определяли vin-номера проблемных блоков. Там не все подряд указано.
Просто инфа к размышлению от новичка, увидевшего тему про задиры :)
В 24.10.2018 в 21:33, Вован40 сказал:
хоть и пробег у меня 157000км и у офециалов я не когда небыл масло изначально лью идумитсу 0w20 просто до этого лил его в хонда акорд меняю каждые 6000км движок на светофорах не слышу
9 часов назад, Вадим_69 сказал:
а масляный насос?
а, например, webasto?
4 часа назад, odisva сказал:
Где его посмотреть?
22 часа назад, BrEd сказал:
Откуда такая информация? Очередные выдумки!!!
Соглашусь что 20 льют немногие, так как такое масло исторически еще не долго на нашем рынке.
Остальная масса льет по привычке везде и всегда 30 как наиболее универсальное масло и только особо "одаренные" льют 40, но таких тоже мало, наверное, еще меньше тех кто льет 20, но это тоже лишь мое предположение.
Информация с форума ix 35. Форумчане пишут кто что заливает. 0-20 из 200 человек никого, 5-20 1 или 2, 5-30  большинство. 5-40 и 5-30 А3 наверное половина как минимум всех владельцев
14 часов назад, Вадим_69 сказал:
У мотора хендай мало плохо поступает любое в цилиндры. Нечем его туда закидывать. Оно в малом количестве поступает. Нечему масло до цилиндров доставлять. Коленвал обрезанный, отверстий нет в вкладышах и шатунах, масляных форсунок нет. А почему с форсунками и на жидком заводском масле за 1500 км в цилиндрах натиры и полосы? Любой мотор посмотреть - не будет там полос за 1500 км пробега.
Изменено пользователем val_kaz
1 час назад, val_kaz сказал:
А при чем здесь ix 35, если мы говорим про G4KE?
Пусть на своем форуме льют в  ix 35 все что захотят!!!
5 часов назад, BrEd сказал:
Уже все перепутали в темах :). Здесь пошел чес про G4KD. Правда стоит отметить, что блок у них одинаковый.
