Масло для 2.0ТСИ ст2 300лс.
Помогите с выбором масла,на каком я смогу ездить круглый год? Живу в Крыму,лето до 45 градусов бывает,зима примерно 0 -5. Бывает неделя с -10 -20. Склоняюсь к мобил 1 есп 0в40. Замену произвожу по моточасам,но не больше 7 тыс км. В дальнейшем планируется увеличение мощности двигателя с добавлением впрыска водо-метанола.
Изменено пользователем Millekin
Ребята у вас сток мотор вы что фигней маетесь какие то присадки и масла.
- Мобил 1 0w40 лучший вариант за свои деньги или кастрол 0-40 можно .
Там есть все что надо мощному мотору.
Если вы думаете чип сделали и все нагрузка стала большая? Нет.
Просто надо чаще менять и все будет ок. Также моторы на лукойл 5-40 ходят без проблем , а вы химичите ради чего ?
Я бы понял если у вас был бы гтр 35 , который крутился бы 8000+об и сил за 900 было,то можно понять вас . И то такие машины гоняют на 0-40 мобиле как рекомендовал завод ! Как и на все амг и на порше , одно масло 0-40 (мобил и кастрол)
Бенлти v8 две турбины масло мобил 1 5-40 esp и моторы эти все испытывают такие нагрузки на треках и это масло все выдерживает. Только после жаркого дня на треке сливают масло .
Это все понятно,просто хочется как можно больше облегчит мотору жизнь,вот и ищу по этому..
@Millekin,
В равеноле VST молибден и так есть в новой рецептуре, если ничего не напутали. Хотя влить в него LM Ceratec (молибден + нитрид бора) будет только на пользу. Или Xenum Mox-G.
NGN Synergy само имеет вязкость 0W40, поэтому не самый оптимальный выбор, особенно для смешивания с присадками. Я сам ушёл с Mobil1 0W40 на TDT 5W40, потому что 5W не оставляет в моторе лака, как это делают почти все 0W40.
Прозевал ваше сообщение,так там того молибдена больше для рекламы сделали. Скажите,если в Рави вст залить кератек и ксенум,можно так делать вообще? 8)
Хочется что нибудь на пао+эстеры и чтоб можно было туда присадку молибденовую заливать )
Mobil 1esp 0w-40
Mobil 1 esp formula M 5w-40
+1/3 банки вот этого:
или
http://www.lm-shop.ru/motor-oil/moligen/
Mobil 1esp 0w-40
или
Склоняюсь к м1 есп 0в40,хотя выше написали что оно для ТСИ моторов не совсем подходит.
у вас какой допуск в мурзилке указан?
Не надо никакие присадки в масло лить!
я залил, откатал 5000 км, сегодн менл масло, слил, и поехал вообще без масла. Мотор работал как обычно))
залил М1 есп 1в40  :yahoo:
А зачем?
кружок один, интересно же) завел, чтобы получше остатки масла слить.
Изменено пользователем Nick
Где то здесь есть тема по молибдену лень искать там проскакивало что если масло содержит молибден то его добавление в виде присадки ничего кроме самоуспокоения не принесёт. Есть мнение что возможен даже вред налипание и что то про хон, у Мобила есть масла с молибденом у Кастрола едже содержит титан, типа титан это все плюсы молибдена при отсутствии минусов последнего. Досрочные смены это тема.
502+505
504+507
в зависимости от интервалов смены масла.
Один шарящий человек посоветовал лить castrol 0w-40 edge titanium fst+кератэк.
Вы похоже собираетесь на 24 часа Лемана... вот про молибден и присадки разные:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/9201-strashen-li-molibden-dlja-dvigatelja/
http://www.autodela.ru/main/top/test/test_prisadok_oil_dvs
504+507
Ходил в спец магазин масел для "гонщиков", меня спросили, собираюсь ли я греть мотор больше 120-130С. Ессесно - нет)) Мне дали пинка под зад, сказали, любое масло покрепче из стандртного массового производства. Модификаторы трения только после 30-40 тыщ км. И то реально для достижения кратковременного эффекта в гонках. Нормальная работа двигателя основывается на наличии определенного трения в том числе! Снижение его ниже определенных параметров отрицательно сказывается на ДВС в долгосрочной перспективе)
А то средство, кот в посте, это преобразователь поверхности металла, которое не является модификатором как таковым, и лучше всего работает с мало- и среднезольными рецептурами в количестве 1/3 от рекомендаций производителя.
Не имеет смысла лить модификатор трения в масло, в котром он уже есть, как в кастроле на основе титана или молибдена в мобиле. Их вполне достаточно, а присадки действующие по подобному принципу, будут конкурентно взяимодействовать с уже существующей в масле от производителя. Как минимум, без толку с незначительным эффектом. Как максимум - отрицательный результат.
Да нет, для органического молибдена-тримера 50…150ppm это нормальное рабочее количество.
Кератек конечно можно смешать с MoxG, но бессмысленно, одной присадки достаточно и лично я считаю что у MoxG конкурентов по цене/составу нет.
Есть два пути:
1: сложный и дорогой - Redline, Millers, Amsoil, всякая синтетика попроще из Европы и все такое
2: простой и дешёвый - хорошая американская минералка SAE 30 или 40 с добавкой эстеров. Ведь по сути все эти сложные рецептуры на ПАО и эстерах всего лишь пытаются добиться смазывающей способности минералки при морозостойкости синтетики.
Конкретно я бы предложил на лето Pennzoil HD40 или аналогичный Quaker State + 600мл (2 флакона) Xenum MoxG. Либо 1/2 кварты эстерового масла Redline.
@Nick,
Зачем советовать М1 ESP в авто без катов? Тем более советовать лить малозольник а потом добавлять в него присадку. Не говоря уже о том, что к МоторПротекту есть вопросы по поводу состава.
Molygen NG 5W40 или 10W40 можно попробовать, да.
@rene9ade,
Это про дисульфид Мо.
