Rymax Orpheus FE 5W-30 свежее
Rymax Orpheus FE 5W-30 свежее за анализ спасибо JPG.
Rymax Orpheus FE 5W-30 _VOA BASE_.pdf
Масло заявлено как: ACEA A1/B1; ACEA A5/B5; API CF; API SL; FORD M2C912A; FORD M2C913-A; FORD M2C913-B; FORD M2C913-C; FORD M2C913-D.
1) Масло удовлетворяет требованиям стандарта SAE и может смело величаться 5W-30.
2) Вязкость при 100С = 9.45 - у нижней границы класса SAE 30: запаса от разжижения нет.
3) Щелочное число = 10.29 - прекрасные моющие/нейтрализующие свойства.
4) Кислотное 2.55 - стандартное для полнозольников.
5) Зольность сульфатная = 1.20 - хорошо для полнозольника с высоким щелочным числом и жирным пакетом.
6) Температура застывания -40С - нормально для 5W-30 на кряке.
7) Температура вспышки масла = 236 - отличный показатель для такого масла.
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 3450 - в морозы очень легкий запуск на этом масле до -34С точно.
9) Испаряемость масс NOACK (угар) = 12.5% - пойдет.
10) Содержание серы = 0.234 - хороший результат, говорит о том что масло на хорошей базе с современным пакетом присадок.
11) Противоизносные присадки на основе ZDDP - пара цинк и фосфор. Кальциевый моющий пакет. Сункцинимид Бора в качестве беззольного дисперсанта. Думаю, что пакет тут немного переложили: убрать 10% и все будет в ажуре, хотя и так все отлично.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI
RYMAX ORPHEUS FE 5W-30.pdf
Вывод: отличное фордовское масло под новое одобрение 913-D c современным пакетом Infineum, который радует нас помимо таких масел в маслах 229.5.
CCS при -30С такой забористый у этого масла :) 3500 всего. Заводится в мороз будет - как нулевка...
В принципе, при -35С CCS будет порядка 7000 мПас. По идее, можно смело пускаться при исправных системах ДВС.
@Legion777, если прописаны именно такие масла по мануалу, то все пучком.
Нет тут все отлично, ильсака нет, только API. Фосфор не ограничен получается Ilsac'ом.
@Dimmy,Во всех мануалах - ILSAC, по которому max 800 ppm
Значит, в такие авто не стоит, точнее в Евро-5 я бы поостерегся.
В ЕВРО-3 наверное тоже не надо. В мануалах ILSAC GF-3, по которому фосфора никак не 900
@Dimmy,Там тоже катализатор есть. Считаешь ему всё равно, раз не трёхкомпонентный?
Прекрасное масло.был бы форд у меня залива бы на круглый год. Интересно сколько оно стоит и где купить можно?
Важно, но не так остро, как с Евро-4/5.
А почему при такой хорошей вспышке ноак как у минералки почти? Это из-за большого пакета? Сера ведь в норме...
Я думаю что лаба ошиблась в определении температуры вспышки, CCS смотрите он 3500 - то есть базовое масло низковязкое. Noack это подтверждает 12.5. А вспышка какая то странная. Напишу пусть перепроверить попробуют.
