Toyota Motor Oil 0W-20 00279-0WQTE свежее
Там жестебанка
Кроме "заваленного" CCS не увидел ничего проблемного.
А вот нет пока ни свежего, ни отработки по 0W20 SM (00279-0WQTE-01) - оно значительно превосходит SN-собрата.
Да и расхождения по всем пунктам, сделанных Пенсионер24 и лабораторией
Кинетическая вязкость..
Вязкость при +40гр. = 37.64
Вязкость при +100гр. = 8.46
Индекс вязкости.. 212
Вспышка в открытом тигле.. +215гр.
Застывание поставил -50гр. = не застыло..
Не вижу ничего критичного. CCS завален - масло для США, всем пофиг. NOACK в границах допуска API, да и лить это масло рекомендовано в дремучие атмо моторы, где в общем то пофиг на испаряемость.
Окисление 22 - в том же баке перед этим что то на эстерах мешали?)
Весьма противоречивое масло оказалось, ожидались более достойные показатели, НОАК и Сера действительно намекают на 2 группу...
С Битогом тоже совпадает, только ИВ у Пенсионера24 и на Бобе меньше http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/2409059/Toyota_SN_0W20_VOA#Post2409059
Изменено пользователем JIeXa
Сера не может намекать конкретно на 2 гр., т.к. серы там как в кряке.
Вот если там это масло, то не вижу ничего путёвого!
У свежего ИВ=232, в отработке 137 :shok:
У свежего вязкость 8.81, в отработке - 7.28
И это при трассовой весенней эксплуатации!
Вообще, масло очень интересное:
База, похоже, по той же рецептуре VHVI с кучей загустителя, что и 0W-20 Idemitsu Zepro. Точно такой же ИВ=232! Только пропорции другие: или в сторону более вязкой базы 6 cst или (скорее всего) в сторону добавления 2 гр. (отсюда и завал по CCS, и почти завал по NOACK).
А вот пакет более дешёвый - точно такой же, как во многих азиатских маслах "второго эшелона": Idemitsu Extreme Eco или оригинал Mitsubishi
В общем, получился некий 0W-20 Zepro Lite :D
О как...
А было так
Застывание (поставил -50гр. = не застыло.. )))
Динамическая вязкость.. -35гр.  = 5186
РС. У меня вот так..  :unknw:
Добавил описание.
Обратили внимание да, эстеры в масле API SN 0W-20. Какой то нонсенс...
Legion777 сказал(а) 01 Мар 2016 - 14:55:Legion777 сказал(а) 01 Мар 2016 - 14:55:
Что то странно как то выходит. Обычно у Пенсионера многие масла ссs и рр заваливают в отличие от анализов лабы и все на него за это катили бочку. А это масло прошло тест Пенсионера с большим запасом как по ccs, так и по рр, но тут как ни странно был завален уже лабой. Это как так получается?  Если продолжать логически соотносить несостыковку анализов Пенсионера с лабой, то тут по идее ccs должен быть менее 5200, а pp ниже -50.
Разные масла что ли тестили... Придется наверно еще раз Пенсионера просить его протестить, а то чето расхотелось его заливать ))
Изменено пользователем xenofex
И посмотреть партию и дату выпуска канистр у Пенсионера и протестированной выше канистры, было бы интересно.
п.с. может америкосы упростили маслице, или вот такой вот косяк с различными партиями, что для них неудивительно.
