Такого тут ещё не было. :)
Господа, нужна ваша консультация. Имеется калина с автоматической трансмиссией (AT). Хочется понимать, что вообще с ней делать. :) Т.е. какое масло залито, как часто его надо менять, какие есть аналоги и пр. Дилеры ничего не знаю и знать не очень хотят.
Владею Грантой с этой АКПП. По мануалу нужен Матик-S, но цена сейчас от 1300 за литр. На 40 тыс. сменил на Идемитсу Мульти АТФ - полет нормальный, к лету на 65 тыс. сменю на S-Oil ATF VI, который соответствует Матик-S. Любая мульти-жидкость подойдет, я думаю. Одна из самых неприхотливых коробок.
Изменено пользователем Majorloms
  MarkRenton писал:
вязкость у Matic S
  MarkRenton писал:
Наверное типа Дексрона VI
да, так
На датсунах такая же акпп.
Обратитесь к диллеру если есть в вашем городе.
Персонал там очень доброжелателен.
  04.03.2016 в 17:34, soxab сказал:
Есть вариант подешевле - WOLF Officialtech Multi Vehicle ATF FE (около 450 руб литр). Есть допуск и вязкость подходящая.
счастливый обладатель гранты АКПП, пробег  118тысяч. менял масло частично 3 раза,на 120 будет 4-й раз. для частичной замены необходимо 2,8 литра жижи. стоит сейчас матик S 1500р! последний раз с бюджетом было не очень,залил матик J,(600р стоит сейчас)якобы взаимо-заменяемые,ничего не изменилось собственно говоря. прочитав много о смене масла,не вижу смысла менять аппаратом. лучше частичная замена раз в 20-30 тысяч пробега. по работе: можно сделать всё самому если есть подъёмник. в сервисе берут около рубля. при съёме поддона не забыть прочистить магниты от "пыли" (началась на 90 тысячах). фиьтра там нет,стоит сетка.
P.S.  по теме выбора масла: считаю нужно заливать оригинальный матик S  и менять почаще(все эксперименты ни к чему) хотя пообщавшись с ремонтниками АКПП,сказали главное что бы масло там вообще было,а какое для данной древней коробки особо не принципиально. по деньгам если делать "полную" замену масла выходит так же как 3 раза сделать частичную замену!
и ещё,если масло сливается чистое относительно и можно увеличить интервал замены.
ещё в нашем городе хвалят равенол,НО считаю лучше залить такой же по цене матик J.
Информация с калинофорума:
Рекомендуемая синтетическая ATF Nissan Matic-S прозрачная, рубинового цвета, цена около 500 руб за 1 литр. По утверждению Jatco, она устойчива до 120С.
Полный объем 5.1 л, слить/откачать за один раз можно не более 2л, остальное без разборки слить невозможно.
Искать ATF по артикулу: NISSAN 999MP-MTS00-P.
  Prof писал:
за такую цену только матик Д найдете. Матик S как минимум в 2 раз дороже.
  04.03.2016 в 10:47, MarkRenton сказал:
Не могу найти какая вязкость у Matic S. Наверное типа Дексрона VI и Тойота WS?
Ну, приблизительно... по физ. параметрам - очень похоже.
В итоге на пробеге 30 т. км была сделала частичная замена на ZIC ATF MULTI LF , каталожный номер 162665 (4л). Замена произведена в два приёма по 2 литра, т.к. больше самотёком не сливается. Между заменами проехал около 100 км. Сейчас пробег 45 т.км. Изменений в поведении коробки нет.
  20.04.2018 в 22:54, Prof сказал:
Тоже у знакомого стоит вопрос о смене масла в этой коробке.
Брать такой Зик и не париться?
