Skoda Octavia A7 2.0 TDi (CRVC)
1) Skoda, Octavia A7 2.0 TDI, 15 год выпуска, руль левый
2) Двигатель 2,0 л/105 кВт TDI - (CRVC)
3) Заправочный объем масла 4.6
4) город Москва максимум морозы до -28 (На авто установлена вебаста)
5) По городу 90%, по трассе 10%, равнины.
6) Пока не знаю 7,5 или как по графику 15 тысяч
7) Евро-4 без DPF
8) Все доступно, вопрос в оригинальности
9) В мануале рекомендуется допуск 507, без сажевого фильтра оптимально использовать моторное масло VW 505 01
(Если перечисленные выше масла недоступны, в исключительном случае можно долить другое масло. Чтобы исключить повреждение двигателя, до ближайшей замены масла разрешается доливать не более 0,5 л моторных масел следующих спецификаций:
 ■ для дизельных двигателей: ACEA C3 или API CJ-4)
После покупки проехал 4 тысячи и на ТО-0 заменил заводское масло на Mobil ESP Formula 5W30. В дальнейшем выяснилось, что сажевик не устанавливается на эти автомобили. Сейчас склоняюсь к выбору оригинального масла на постоянную основу VAG Special Plus 5W40 (G052167M4), оно соответсвует допуску 505.01
Езжу я в основном на работу 6 км и 6 км обратно домой без пробок или в деревню, тоже в основном без пробок. В часы пик по городу практически не передвигаюсь, бывает такое, но очень редко. Прошу вас подсказать правильно ли я предполагаю, что для меня смысл мобила отпадает и оптимально использовать оригинальное масло?
P.S. вопрос об экономии топлива не стоит, главное ресурс двигателя
Изменено пользователем AlexSha
Я рекомендовал менять раз в 7500 это масло, хотя я меня раз в 15 и 160 000 прошел. Я думаю, у владельца Октавии и такого пробега не будет за 5 лет.
Вот, шелл 504 есть, если хочется 504. Я бы лили 0в40 502 любое на 7500 и если не угорает, ездил бы на нем.
Я не примомню убитых дизельных моторов. Был у коллеги Туран из Европы, бу, на дсг и 2.0 тди, он заливал серый оригинал, и менял раз в 20 000 км, лонг лайф типа, и продал машину в ажиотаж 14 года, назад в РБ забрали, пробег на приборке был за 200 000 км, и у него она 100 000 прошла с такими интервалами.
Рааньше машину продадут, чем мотор крякнется.
@driverland,
Я бы усомнился в умственных способностях человека, добровольно покупающего дилерское масло VW.
И замена раз в 7500км при редких и малых пробегах не поможет от маслочумы, масла 504/570 начинают разлагаться в моторе сразу же. А главное доводов в их пользу никаких, кроме почитаемой за священное писание "паутины Лубризола".
Прописано для дизелей 504/507, вот и выбирают.
ТС уже не заходит давно, так, поболтать зашел, а заморачиваться не многие хотят.
Я на TSI с 2010 по 2014 был и 504 и 502 и по 160 000 км пробеги, и в Мск и топливо 92 лили в них, ну не было масляной чумы у меня никакой.
  D800E писал:
А можно тут ткнуть пальцем на анализ с "разложившимся" 504/507 (для двигателей 1.4 / 1.8 / 2.0 TSI)?
Ну и еще подкину один, так сказать, "труп".
Изменено пользователем sergun
Спасибо всем кто откликнулся, я почему склоняюсь к более старому допуску, так как у меня авто под евро 4 сделан и переплачивать за экологию не хочу, а как я понимаю все эти новые стандарты сильно сужают возможности масла, к тому же качество топлива сложно контролировать, хоть и заправляюсь практически всегда на проверенном Лукойле, работающий не по франшизе. Был случай у меня, когда залитая на заправке ТНК канистра содержала не только дизель, но и бензин. Уж что случилось у них, авария или что, я не в курсе, но если бы не учуял такой микс, то последствия могли бы быть крайне не благоприятными для меня.
  08.03.2016 в 19:59, driverland сказал:
интервал смены, важнее допуска масла.
Сейчас я готов обслуживать автомобиль по регламенту.
  08.03.2016 в 20:10, AlexSha сказал:
Интервал замены масла не более 8000км
Смотря на сколько долго рассчитываете ездить и сколько годовой пробег.
Например есть примеры 1.2 TSI еще первых, один прошел за 250 000 км, второй за 195 000 км. интервал 15 000 км, масло и 504 и 502 и ничего, оба в РФ живут, Кировская и Московская область, так что думаю, дизель пройдет свои 200 000 км, а вы наверное продадите раньше.
502 0в30 или 0в40 на ПАО или GTL можно попробовать.
  08.03.2016 в 22:05, driverland сказал:
расчитываю долго ездить, а пробег за год 15-20 тысяч. Скорее всего до 200 не докатаю, но кто знает как дальше сложатся обстоятельства.
Я бы менял два раза в год, 7500 км, если вы будете ТО у ОД проходить и привозить свое масло. Хотя, 80% меняют по регламенту у ОД и о масле кроме цифр, ничего не знают и машины катаются спокойно.
Знаю таксиста на 408 дизеле, каждые 12 000 меняет, по городу, пробег за 200 000 км, тарахтит дизелек.
  09.03.2016 в 08:21, driverland сказал:
Два раза в год вполне нормально для меня будет, скорее всего по 7500 получится.
