Дизельные масла в бензиновых двигателях в России , за и против..
Здесь речь идет о маслах для легковых дизелях, поэтому и появились сомнения адекватности применения линейки DURON в легковые моторы....
Ну, во-первых, ничего страшного не случится. Можно хоть в ВАЗ заливать бензиновый. Спросил человек про грузовое масло, может оно ему и нужно.
Ну и общая тема моторно-масляного форума:
Обсуждаем моторные масла для всех видов транспорта. Промывки масляной системы. Добавки и присадки масляной системы. Синтетические масла, гидрокрекинговые масла, полусинтетические масла, минеральные масла.
Вот же врунишки!!! Это ж кто то зимой в минус 35 будет заводится и на сухую запорет дизелек. Естесно все претензии в ООН.
На работе есть вот такое масло.
Думаю в ШНиву(2008 г.)залить, чтобы промыть на 3-4 тысячи. Есть предположение, что на сервисе предыдущую замену продинамили, только фильтр тряпкой начисто протёрли.
В масле смущает приличная сульфатная зольность - 1,8%, но с другой стороны двигатель-то архаичный жигулёвский, только с гидриками и катализатором, что ему сделается?
ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A2
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ
MB 228.3/229.1
Cummins CES 20078/7/6/2/1
Mack EO-M Plus
MAN 3275
Renault RLD
MTU Type 1 (open crancase only)
DD 7SE 270 (4-Stroke Cycle)
SAE Grade 10W-40
Viscosity, cSt at 40ºC 94.3
Viscosity, cSt at 100ºC 14.0
CCS (Cold Cranking) Viscosity, cP at -25ºC 6600
High Temperature High Shear Viscosity, cP at 150ºC 4.1
Viscosity Index 152
Sulphated Ash, % wt 1.8
Total Base Number, (TBN) mg KOH/g 16.3
Pour Point, ºC (max.) -42
Flash Point, ºC (min.) 214
Noack Volatility, % (CEC) 12
@mwru, лей спокойно, я на таком уровне качества на Хонде ездил, положительные впечатления..., только в сильный мороз ниже -15-20 10/40 лучше не использовать..
Спасибо, Витёк успокоил, ниже -20 машину стараюсь не заводить, да и не так часто такая температура бывает.
@mwru, странное какое то масло. совершенно несбалансированные характеристики и одобрения. да и в одобрениях, если они конечно официальные, что то не то, обычно несколько другой перечень для одного масла.
Да, всё точно должно быть. Это оригинальное масло вольво.
Автоваз ограничивает зольность для своих моторов 1.3
Вот, этого не знал. Спасибо.
В свою Оку несколько раз лил Лукойл-Авангард старого разлива в белых канистрах(CG-4/SJ, 15W40) на лето. Очень приятные впечатления: двигатель работает мягко, под крышкой маслозаливной горловины чисто... Хотя, конечно, зольность масла 1,5% (но я его "держал" в двигателе не более 4-5 тыс. км).
Это VDS-3.
странное масло. совершенно разные уровни по ОЕМам. VDS-3 обычно с RLD-2 идет, благо концерн грузовой один, да и MTU 2 ближе к этому профилю. Или написали описание, особо не заморачиваясь
Это, правда, не грузовое, а констракшн.
ну, для какого-нибудь Делвака это характерно - такой профиль, ибо давно разработано и вряд ли менялось в последнее время
А полный расклад по ААИ СТО 2005 есть?
