Дизельные масла в бензиновых двигателях в России , за и против..
Здесь речь идет о маслах для легковых дизелях, поэтому и появились сомнения адекватности применения линейки DURON в легковые моторы....
Ну, во-первых, ничего страшного не случится. Можно хоть в ВАЗ заливать бензиновый. Спросил человек про грузовое масло, может оно ему и нужно.
Ну и общая тема моторно-масляного форума:
Обсуждаем моторные масла для всех видов транспорта. Промывки масляной системы. Добавки и присадки масляной системы. Синтетические масла, гидрокрекинговые масла, полусинтетические масла, минеральные масла.
6 минут назад, Volvo85 сказал:
ILSAK  эталон? Вроде меньшего количества присадок чем в нем, более ничего нету.
ну если взять американский прилавок средний, в гипермаркете
там будет - mobil, castrol, valvoline, royal purple и тп
80% илсаки
это лучшие масла в мире, на мой вкус )
8 минут назад, Volvo85 сказал:
Меньшее в ACEA C4, C1 и в JASO DL-1.
Только что, avignon сказал:
фраза "меньшее количество присадок" - идиотизм ))
Присадка - это не только соль цинка или кальция-магния
10 минут назад, Аргентум сказал:
Такое же мнение. Пользую сам  и продаю именно ИЛЬСАК.
Не знаю, а как еще правильно построить фразу, чтобы сравнить ? Ввод присадок через % соотношение?
5 часов назад, Аргентум сказал:
если присадок очень много - они будут работать - уничтожать движок
А почему так? На сколько я понимаю присадки нужны для чего то, допустим что бы убрать лишнюю сажу с солярке, к примеру, если нет солярки то присадки и не работают, или раз нет солярки то присадки будут жрать металл. Я не издеваюсь, если что, просто мне интересно.
31 минуту назад, ТАН сказал:
сажу из солярки не убирает, а диспергирует , в общем , дисперсант. Он золы, в общем, не оставляет, даже если борирован.
ряд тяжелых отложений и кислот - гасят соли кальция и магния. У тебя таких тяжелых кислот и отложений нет. Не тяжелый дизель. А раз не гасят - то и не работают.
Соли цинка нужны, чтобы типа металл защищать. Уже давно всем понятно, что много их не надо )
Проблема есть в зольных присадках. Зола - это остаток от разваленной и перегретой соли металла. В данном случае это присадка цинка, кальция и магния. Особенно плохо дело с золой кальция. По сути - это "известка". А вообще соединения кальция проходят сложный путь жизни, превращаясь в нерастворимые вещества, от карбонатов до сульфатов и фосфатов, которые при обжиге превращаются в золу-дич ))
Эта дич, кстати, пылит и микро-искрит. Так считают, например, сторонники теории раннего зажигания.
Что далее. Цинкушка )
Ну она разваливается на кучу грязи тоже. Там тебе и сера и фосфор, и всякие комплексные соединения цинка, которые очень любят строить, как пчолы, сотовые отложения )). Но цинка ща много особо не кладут, так что основная проблема зольная - кальций.
Ну.. лишняя известь в моторе тебе зачем?
Аргентум спасибо большое за ответ. Как я тебя понял некоторые присадки просто не работают так как нет той среды где они должны работать, болтаются и ладно. Некоторый присадки сгорают и уходят в отложения что то фильтруется что то на стенках остается что то остается в поддоне. Но на сколько я понял ужаса в этом нет, особенно если масло менять не более 7500 км. что то смоется, что то не успеет сгореть. Да и столько умных слов я только в школе на уроках химии слышал.:D:D:D
Когда я купил свой Escort XR3i 1988 года, я сразу же заменил масло и залил Shell Rimula R4X 15W-40 API SL CI4, ACEA E7. Эти минеральные масла для грузовиков хороши для очистки, предыдущий владелец пренебрегал этим, и масло стало почти черным менее чем за 1000 км. Для сравнения, теперь у меня есть Hydrocrack 10w40 группы 3, и после более чем 7000 км оно все еще слегка коричневое, хотя двигатель, конечно, стал чище.
11.03.2023 в 10:27, avignon сказал:
Это что за масло такое?
Любое европейское или корейское «легковое» 10w40)
Здравствуйте. Подходит срок замены масла в легковушке и в нашей сложной обстановке не знаю что заливать. На работе есть масло для грузовиков TIDAL POWER SHPD 10W-40
Класс вязкости: SAE: 10W-40
Химический состав: Синтетическое
Тип двигателя: Дизельный
Допуски производителей
Одобрено: Volvo VDS-4.5; Mack EOS-4.5; Renault VI RLD-3.
Соответствует требованиям: CAT ECF-3; DFS 93K222; DQC III-10-LA; MAN M3575; MB 228.31; MTU Cat 2.1; Cummins CES 20086
ACEA: E7/E9
API: CK-4. Можно ли это масло лить в бензиновую легковушку? Машина 2000 года катализатора нет, егр нет.
Лей, тем более, тут самый важный показатель «халява».
