Татнефть Ультра Оптима 5W-30 свежее
Господа здесь обсуждается анализ масла татнефть давайте будем помнить об этом.
А есть уже анализ отработки на этом масле? Недавно залил его в свой Тауран 1.4 TSI в пропорции Татнефть (3л) + Тотек HR (1л)
Изменено пользователем Andrew.M
Написано полусинтетика. Как в анализе это проявляется, если даже по ИК спектру это гидрокрекинг
@Дьяк, потому что синтетическим маслом компания Татнефть считает ПАО. А гидрокрекинг считает полусинтетикой например.
Но тут возможно другое, если смешать ПАО с минералкой, ик спектр покажет высоту пика на волне 750 как раз как у гидрокрекинга. Тогда это будет получиснтетика и фактически.
У них есть установка делающая Group II под названием XVI - смешав ее с Group III получится полусинтетика - а по спектру не разглядеть потому как чистой минералки нет.
Я звонил по телефону на сайте компании, там сказали что не используют пока вторую группу в моторных маслах.
Ну они не сразу сказали, взяли паузу, потом перезвонили.
Может кто объяснит..
В результате анализа масла установлено, что "2) Вязкость при 100С = 11.8 - не свойственна для масел A5/B5, это не плохо, просто она выше чем обычно"
Это означает что данное масло приближено к АСЕА А3? Или нужно смотреть на показатели HTHS?
Смотреть на HTHS
Возможно, поскольку у татнефти была нулевка, при ближайшем рассмотрении, оказавшаяся 5в-40.
Исходя из данного документа, который был выложен на общем форуме "масла Татнефть" в составе ультра оптима имеется минеральное масло или это оч старая информация?
tatoil_maslo.pdf
@Riki, тут скорее всего дело в том, что Татнефть более честно называет гидрокрекинговое масло полусинтетическим, на фоне того что оно делает(делало) масла на ПАО синтетике и называла честно их синтетическими, а так же Татнефть делала полусинтетику разбавляя ПАО с минералкой - и так же называла полусинтетическое. В общем скорее всего это просто терминология компании. Судя по ик спектру минералки там нет, о чем я написал в описании масла. :)
Спасибо.
Это возможно старый документ, раньше до появления третьей группы тоже была ультра оптима и она возможно была на смеси ПАО и минералки. Специ по татнефти, поправьте если не прав.
