Добрый день уважаемые форумчане!
прошу не кидать помидорами ибо тем по выбору масла для МКПП для такой повозки как тойота авенсис море.
Но у меня ситуация иная, а именно:
Имеем автомобиль - Тойота Авенсис 2007 года выпуска,
Пробег - 138 тыс,
Двигатель -1,8 (1zz-fe)
МКПП - 5 ст, (по моему с250)
Автомобиль был приобретен в начале июня 2014 года. С наступлением холодов, при температурах ниже 15 град по цельсию стал замечать кратковременный гул коробки передач при холодном пуске после ночной стоянки (автопрогревы не пользую ибо машина заводится хорошо даже после стоянки при минус 30, холоднее машину не пользую) Я подумал что уровень масла в МКПП не достаточный, но проверив его удостоверился что он на уровне. Тогда подумал что масло в коробке давно не менялось и решил сменить, дождался лета, залил тойотовску трансмиссионку  "Getriebeoil 75W-90" — 08885-80606.. Потом нашел по старым заказ-нарядам и чекам что предыдущий хозяин менял маслов  МКПП на 80тысячах. заливал он тоже что и я  "Getriebeoil 75W-90" — 08885-80606. Пришла вновь зима 2015-2016гг, опять вой... курил форумы, искал людей со схожими симптомами и вот что нашел: у человека только машина тойота королла но симптомы один в один и масло тако-же https://www.drive2.ru/l/4062246863888598733/ , выходит старому хозяину официалы впарили фуфло и я тоже залил дрянь? Самый главный вопрос! Чем так отличаются эти масла " Getriebeoil 75W-90" 08885-80606 и "Getriebeoil LV 75W" 08885-81001?
Не думаю что МКПП у короллы и у венчика имеют значительные конструктивные отличия.
А я думаю их вообще нет так как и двигателя у них один в один. Потому и думка а не жидко ли будет масло в короб Toyota LV ?
А чейта жидко то? Если производитель советует в короллу lv, то не зря.
Изменено пользователем vanektomsk
Ну раз Вам до рекомендаций завода дел нет, то лейте LV и опытом поделитесь.
Ну сейчас залито у меня то, что рекомендует завод! И что? Вой! Отсюда вывод?
У меня тоже оно залито, воя нет, выводов тоже...Кроме низкотемпературных свойств все устраивает.
вот в том то и оно, что  мануале про LV ни слова, но по ссылке в начале темы парень-королловод столкнулся с такойже проблемой, вот я и подумал что и у меня масло не той системы )) Все таки тачки почти одинаковые, врядли там чтото конкретное в коробке отличается. Подшипники да, слабоваты. но у меня на скорости не воет, работает тихо, только при холодном старте при низких температурах. Вон dim7777 нашел скрин с мануала где конкретно написано что надо масло с индексом LV.
Аурис 2007 года, проблем нет. Лью только оригинал 75w lv.
На Авенсисе вроде бы и та же коробка стоит а проблем с ней больше.
Написал бы автор темы что у него мануал пишет- все было б понятно, а так подбираем без параметров))))
ELF TRANSELF NFP 75W-80 близок по вязкостным свойствам тойотовскому 75w lv, а стоит в два раза дешевле.
Я себе залил ELF TRANSELF NFJ 75W-80,т.к. оно имелось в наличии в магазине... :)
Родное масло при пробеге 45 т.км слилось темное...
Изменено пользователем osborn911
аурис это королла хэтч после 120 кузова, как минимум отличие от авенсиса это вес машины.
у самого в 120 королле было ЛМ 4/5 и присадка их же молибденовая ,вроде все ок было.
а так, не стоит механика на короллах (и авенсиса) того чтобы ее иметь :)
так вроде, нет характеристик тойотовского масла, или что-то изменилось?
У Eurol и Ravenol есть масла 75w, вот они и будут очень рядом по свойствам с тойотовским
dimm7777
Здесь на форуме где-то было о тойотовском 75w lv - 30мм2/с при 40°C, 5,7мм2/с при 100 °C.
@osborn911, уверен? не путаешь с атф?
http://www.oil-club.ru/forum/topic/11497-toyota-lv-75w-ili-analog/  - тут...
