В чём недостатки густых масел?
  20.03.2016 в 04:06, temba сказал:
К стати какой термостат стоит у тебя, поди на 82 градуса? На lancer с 2010 года на 1.5, а потом на 1.6 стали ставить термостат на 87 градусов. И уже даже на японские аутлендеры с двиг 4в12 стали ставить вместо 82гр. Ставят 87гр.
Пока об этом не знал, парился летом, пропеллер гудит, а радиатор холодный :))) Настройка компа старая для 82 градусного термоса, а термостат уже 87 и вот такой парадокс получается, но я уже на это забил.
На сколько не знаю но ехал замерял спецом, 86 стабильно было за 6км
  20.03.2016 в 04:13, temba сказал:
Поддержу Вадима. Во многих, даже старых моделях с акпп контур охлаждения проходит к примеру через нижний бачок радиатора охлаждения двигателя (ниссан цефиро 2.0 1997гв), также лично видел теплообменник акпп на рав4 2008гв 2.0 4вд
Так и на нашем Лансере 1.5 с АКПП также
П.С. Может у тебя лучше этот мотор прогревается из за того что у меня АКПП ещё тепло забирает? И что изменилось в моторе , что стали ставить другой термостат?
И наверное не важно 82 гр или 87 гр, Если мотор не прогрет , термостат то закрыт.
Изменено пользователем krafts
Моя теория про термостат 87 вместо 82 именно lancer x 1.5
Основной радиатор у модельного ряда ммс (lancer, asx, outlander) после 2007года одинаковый. Но единичный выброс тепла у двигателей серии 4в... больше нежели 4а...
Тем самым при одинаковой величине открытия термостата при темп 82 больше остынет двиг 4а чем 4в. И дабы не менять площадь радиатора, поставили термос на 87 гр.
  20.03.2016 в 05:20, temba сказал:
Пересекается у многих. Есть 2 варианта охлаждения акпп 1- это собственный маслянный радиатор, 2-это теплообменник (в виде отдельного теплообменника или поросто трубки проходящей через нижний бачок основного радиатора ож двигателя) ож/масло акпп или совокупность 1 и 2.
Вы путаете, скорее всего, совместное расположение двух радиаторов в одном корпусе с устройством теплообмена. Теплообменник для двух различных сред может быть только поверхностным. Он всегда выполнен таким образом, что теплоноситель (ОЖ), проходя через теплообменник, нагревает вторую среду (жидкость АКПП). Возникает два вопроса:
1. За какое время температуры ОЖ и ATF сравняются, стоя на месте?
2. Зачем ATF перегревать летом?
  konung писал:
но густое продавить через м/каналы не может
Глупости это все. Прекрасно все прокачивает, до тех пор пока в принципе может прокачивать. Так задумано.
@Fireman1975,
Ты когда нибудь сам этот узел видел?
Короче всем вэвосек, пасаны, и fuck fuel economy!
  20.03.2016 в 07:39, temba сказал:
Голая ссылка без собственных мыслей не принимается.
P.S. Видимо, поставленные вопросы оказались слишком сложными. Попробую упростить:
1. При прогреве ОЖ термостат открыт или закрыт?
2. При закрытом термостате ОЖ циркулирует по большому кругу или по малому?
3. Радиатор входит в малый круг охлаждения?
4. Если радиатор не включен в малый контур, то как происходит нагрев ATF?
Изменено пользователем Fireman1975
Прощу прощения, в большой круг включен теплообменик, параллельно основному радиатору ОЖ
Изменено пользователем temba
  10.03.2016 в 06:35, Лис сказал:
В основном все сведется в прокачиваемость системой не рассчитанной под такую вязкость, остальное последствия.
Прокачиваемость масла  измеряется в cSt. и  если она у масла в рамках, например при мин 30 гр. С, 5500 ст, (и такие "гуталины" есть) или при более реальной к жизни температуре мин. 20 гр С, или мин 15 гр С,  то какая разница для мотора , "вода", это или "гуталин"?  Мотор читать не умеет ) Хоть "гуталин", хоть "вода" бодро побежит по масленым каналам. Разумеется если не кидаться в крайности и не рассматривать все с позиции темпер. окр. воздуха в мин 60. Или сразу переводить разговор на 10w60.
Изменено пользователем Радомир
@Немаслофан,
Если заставить насос для мазута качать воду - производительность у него не вырастет. А маслонасос в двигателе это именно "насос для мазута", он должен холодное масло прокачивать до -30 как минимум.
Есть конечно авто с электрическим насосом переменной производительности, но это редкость пока.
  Fireman1975 писал:
Вы путаете, скорее всего, совместное расположение двух радиаторов в одном корпусе с устройством теплообмена. Теплообменник для двух различных сред может быть только поверхностным. Он всегда выполнен таким образом, что теплоноситель (ОЖ), проходя через теплообменник, нагревает вторую среду (жидкость АКПП). Возникает два вопроса: 1. За какое время температуры ОЖ и ATF сравняются, стоя на месте? 2. Зачем ATF перегревать летом?
у меня теплообменник открывает ток ОЖ через себя при достижении определенной температуры атф'кой (гипотетически может открыть еще при очень больших оборотах )
  21.03.2016 в 10:27, Немаслофан сказал:
Скорость циркуляции масла влияет не на интенсивность возникновения низкотемпературных отложений, а на интенсивность их осаждения на деталях двигателя
Стесняюсь спросить, а где ещё возникают ОТЛОЖЕНИЯ, как не на деталях двигателя? ;)
  21.03.2016 в 10:42, D800E сказал:
@Немаслофан,
 Насос переменной производительности стоит на моторах бмв, мини купер, пежо, ситроен.
а не похер какой насос? если каналы определенного диаметра, то кол-во прокачанного масла напрямую зависит от его вязкости.
