В чём недостатки густых масел?
  31.03.2016 в 10:04, dx643 сказал:
ты диаметр с толщиной стенки кольца сравни..
Что это меняет? Меньше оно все равно не становится
то и меняет, что расширение материала  равное..    т.е. если кольцо разрезать  и нагеть оно в длину больше увеличится.. а в виде кольца увеличится длина окружности.   Если стальной куб метр на метр на метр взять, просверлить в нем отверстие 1мм  и нагреть ... отверстие станет меньше.
  31.03.2016 в 10:10, dx643 сказал:
Если его открытым огнём нагреть, то возможно, но это будут микроны. В моторе нет таких температур Изменено пользователем Edge79
хз ..
я вот в этой теме озвучил только то, что мы  в силах изменить, а маслоканалы  это базис от которого надо отталкиваться..
НЕ мотор для масла, а масло для мотора.   Просто надо учитывать особенности двигателей и использовать масло рекомендуемое.  ( после этой темы стоит так же отметить , что масло использовать согласно мануалов  не в русской редакции)
  31.03.2016 в 10:12, Edge79 сказал:
Там и не надо больших температур, поршень при установке в него пальца, по методике озвученной выше, нагревают всего до 80 градусов, этого ему хватает чтобы установить потом палец.
  31.03.2016 в 10:40, Sportage72 сказал:
Может до 280??
  31.03.2016 в 10:43, Edge79 сказал:
Может до 280??
До 80, у нас печь специальная на работе есть для этого, на 80 градусов ставят и хватает. Ты как поршень то потом возьмешь после 280? Или будешь ждать пока остынет)?
  31.03.2016 в 10:45, Sportage72 сказал:
Я чукча про шатун писал)
  Немаслофан писал:
...Такого общего оценочного критерия нет и быть не может...
Странно, а я где то встречал инфу, что при рабочей температуре ДВС минимальная вязкость его масла не должна быть ниже 5 сСт.
У меня наверное самый глупый вопрос? Если изменением сечения масляных каналов от температуры можно принебречь, то зачем вообще производители масел заморачиваются с вязкостями??? Делали бы все 0W60 и не парились!
  31.03.2016 в 12:00, Немаслофан сказал:
Туда тем, кто не различает увеличения длины окружности от уменьшения диаметра при нагреве!!!
да ничего остроумного я не хотел писать.    Гуляние диаметра маслоканалов от температуры  не влияет на пропускную способность. Вязкость влияет.
Непрогретое масло 10W60   на улице +15  утро, завел и проехал 300 метров до масло сервиса.  Сосать и [censored by bot] эту чичу.  Сосали минут 40    4 литра из картера .  Обычно 5w40  непрогретое за минут 10 откачивается.
Изменено пользователем dx643
  31.03.2016 в 12:51, Немаслофан сказал:
Это прописано в АСЕА - у хW-20 > 5,6.
Но это при 100 С, при 150 С будет менее 5 сСт
Я это сравнивал, но в той инфе утверждалось, что при вязкости ниже 5 сСт начинается лавинообразный износ, аналогично тому как получалось у японцев при снижении при HTHS ниже 2,6.
Скажем, масло на котором я езжу сейчас понижается до вязкости 5 сСт при нагреве до +140С и если мой движок масло не греет выше +110, то мне как бы и нечего опасаться, кроме как разжижения масла бензином.
@NFS83,
Так многие производители так и делают, рекомендуя 0w40 (sae 50-60 для обычного авто ненужная густота).
@dx643,
Мне кажется ты тогда купил подделку. Либо это пресловутая "маслочума". Я ездил и на 5w50 и на 10w60, а в фокус заливал даже 15w50 и никакого дискомфорта не замечал. Сливалось горячее как обычно.
