В чём недостатки густых масел?
  power1 писал:
я пологаю что 20ка больше ориентируется на конструктивные особенности двигатея, но и качество масла играет не последнюю роль согласно того-же шеврона
.. почему на рисунке зависимость износа от вязкости не линейная? как-то странно.
Изменено пользователем -Navigator-
  16.09.2016 в 11:15, UrAnMoR сказал:
Хрулев то же не заморачивался
Это ты зря - такому человеку положено быть ответственным за сказанное и написанное...
http://expertauto.pro/expert/hrulev
http://www.ab-engine.ru/smi.html
  16.09.2016 в 13:52, Paulson сказал:
Зря это когда подвергается сомнению аргументированное исследование ученого, а не его голословное заявление.
Биография и библиография Хрулева здесь не обсуждалась, его авторство под сомнение не ставилось
  16.09.2016 в 14:11, UrAnMoR сказал:
Ссылки на биографию и прочее давались для того, чтобы было понятно - что это не просто форумный писака или безвестный комментатор с Драйва
И аргументы у него наверняка имеются, положение обязывает - в некоторых работах, в частности, экспертизах - даются ссылки на соответствующие источники
В данном случае, видимо, не счёл нужным сие указывать - но, в любом случае, как понимаю - написано не "с кондачка" - посему подвергать сомнению написанное не вижу смысла
Более по этому поводу сказать нечего
ну шеврон же объясняет что для нормальной работы присадок необходима относительно высокая темп., (пост 1721)
  Цитата
Но у Хрулева давление масла в 4...6 раз выше, чем в приведенном источнике
так и я привел в качестве примера тихоходный (относительно)малонагруженный дизель чисто для примера, точнее изза наглядного графика,
ну а по автомобильным двигателям расчет -
это как-бы более 1000 бар
http://www.ga-avto.ru/dvigateli/111.html
  16.09.2016 в 18:24, power1 сказал:
... я привел в качестве примера тихоходный (относительно)малонагруженный дизель чисто для примера, точнее изза наглядного графика,
Поскольку Ойл-клуб в большей части все же сообщество реальных автовладельцев, постольку напрашивается вопрос - На каком конкретном движке и при каких реальных режимах езды может случиться обсуждаемое тысячебарное событие?
Подобное явление на неком гиппотетическом движке с заводомо ошибочной компановкой и брачным исполнением не оспаривается и практического интереса не имеет
 похоже что предложенный линк с формулами полного расчета двигателя должен интересовать только "нереальных" автовладельцев, открыть нужную страницу уже сил нехватает?
""Детали двигателей работают в условиях циклически повторяющихся нагрузок, вызываемых периодически действующими силами давления газов, силами инерции поступательно движущихся и вращающихся масс. Величина напряжений зависит от режимов работы двигателя (скоростного, нагрузочного, температурного, неустановившегося), применения наддува и наличия колебаний крутильных, изгибных и др.
Выбираемые расчетные режимы двигателей должны соответствовать наиболее тяжелым условиям их работы в отношении показателей прочности и долговечности ответственных деталей.""
http://www.ga-avto.ru/dvigateli/88.html
""Силы, действующие в кривошипно-шатунном механизме
Анализ сил, действующих в кривошипно-шатунном механизме, необходим для расчета деталей двигателя на прочность и для определения нагрузок на подшипники. Его проводят для определенного режима работы двигателя""
http://www.ga-avto.ru/dvigateli/84.html
или вы ждете что вам прсчитают режим вашего двигателя ? :acute:
ну а Васе Пупкину  можно объяснить большое давление в маслянном клине  максимальным крутящим моментом, калильным или слишком ранним зажиганием ("пальцы стучат") или LSPI
  17.09.2016 в 08:54, power1 сказал:
...или вы ждете что вам прсчитают режим вашего двигателя ? ...I
Нет, ни разу не жду, потому как разработчик моего движка такой расчет уже произвел, а производитель движка обеспечил ему заявленный ресурс, исключив тысячабарные приключения.
Надеюсь и мне удастся избежать тысячабарных выкрутасов, во всяком случае, я на них пока не сподобился.
Не знаю было или нет... но на мой взгляд как раз по теме, особенно вторая половина статьи - http://wiki.zr.ru/SAE
со слов "...Так ли все очевидно? И настолько ли лучше масло с большей вязкостью? Вот здесь стоит обратиться к случаю из нашей реальной практики, весьма показательному...."
@DSam, я на всякий случай эту статью прочитал целиком. Но так и не понял, что вас в ней так зацепило.
Ежели только слова о разном теплоотводе у масел разной вязкозти - так это по всей площади форума уже 100500 раз упоминалось. Не открытие, вобщем.
  15.09.2016 в 10:26, Normet сказал:
А мне вот интересно - те , кто говорит о "более толстой масляной пленке" - они себе это как представляют ??
Ну т.е. есть некий конструктивный зазор в паре трения - допустим шатун-колено.
Допустим там масло протискивается слоем толщиной 0.04 мм .
Заливаем более густое масло - и что , мы там получим масляную пленку толщиной в 0.08 мм ??
Масло способно изменять конструктивные зазоры в двигателе ?
говорят не о более толстой, а о более прочной маслянной пленке у более вязких масел. Маслянный насос может черта лысого прокачать, и успешно делает это с маслом зимой при вязкости 5000-6000. Так что как то неразумно даже кажется обсуждать вред от масла с вязкостью 14-17 в сравнении с вязкостью 11, при 100 градусах. А старт любого двигателя всегда происходит на остатках масла в парах трения, тут важнее чтобы присадки удерживали эти остатки масла на деталях Изменено пользователем Dima_ace
Именно так и есть. Получаем в том числе 0,08 мм вместо 0,04
Потому что зазор там реально какие-нибудь 0,1, а 0,04 мм - это масляный клин (который, понятно, в точке где нагрузка меньше толще, где нагрузка больше - тоньше).
То есть "с одной стороны" там 0,04, а "с другой" там 0,16
Цифры - некая условность. Просто для понимания что там есть ненулевые люфты.
таки да, только некоторые спецы видимо забывают (или не знают) о существовании редукционного клапана, который успешно сбрасывает масло в картер или на сторону всасывания
http://vilis.com.ua/privat/ustrojstvo_avtomoboilja_dvigatel_10.html
"Попробуем обсудить давление масла и разобраться в одном из мифов.Надеюсь,
это  поможет  Вам  в  объяснении  различий в давлениях масла, если у Клиента есть опасения по этому поводу."
http://www.starlube.ru/upload/articles/Low-and-high-pressure-oil.pdf
  Бимбом писал:
...для каждого мотора работающего в конкретном нагрузочном режиме (по мощности и оборотам) существует предел по вязкости масла, при переходе которого наступает граничное или сухое трение
Интересно, а кто ни будь может показать график зависимости предельной вязкости масла от мощности или оборотов для какого либо движка
  power1 писал:
Дальше немного рассуждений типа 'когда же открывается редукционный клапан' и получится, что на какой-нибудь 60ке (по сравнению с 30кой) можно получить маслянное голодание при максимальных оборотах мотора :) Или при немаксимальных, если -30 на улице и мотор только запустили :)
