В чём недостатки густых масел?
Износ колец повышается.
Распыл на масляных форсунках не оптимален.
Изменено пользователем Dimcho
В основном все сведется в прокачиваемость системой не рассчитанной под такую вязкость, остальное последствия.
  torcon писал:
4) Худшее охлаждение деталей двигателя.
из этого минуса выходит плюс - двигатель быстрее выходит на рабочую температуру
Если все так ужасно,почему ниссан гтр рекомендует в японский мотор сороковку и А3/В4 ,а не чудесные маловязкие масла илсаки? Уж там то точно нужны все плюсы перечисленные маловязких масел :wacko:
Изменено пользователем Edge79
@Edge79, в данном случае какой может быть недостаток, если производитель автомобиля рекомендует 40ку?
Изменено пользователем Лис
Глупо говорить о минусах и плюсах определенной вязкости, не беря в расчет конкретный двигатель. Даже самое простое, давление: я показывал недавно приятелю, как я пытаюсь сцеплением на третьей передаче с тормозом вызвать масленку, и она появляется только тогда, когда двигатель уже заглох (ниже 300 об/м, двигатель даже не пытается больше сопротивляться). А у кого-то на холостых горит.
@DJ Kill,
В 5W50 и 10W60 очень много полимерного загустителя, который даёт отложения в моторе и коксование. Подозреваю, что даже Redline с его эстеровой базой тут не исключение. Я считаю оптимальным для Москвы использовать 15-50 и 20-50, в маслах этих классов загустителя почти нет или нет вообще. Как следствие, 15/20w50 будет меньше разжижаться бензином, чем 10W60.
На форуме у большинства стоковые авто, поэтому они выбирают маловязкие масла.
  10.03.2016 в 06:37, VladimirR сказал:
У меня на маловязких наоборот стрелка тахометра быстрее падает на прогревочном хх.
  10.03.2016 в 06:56, D800E сказал:
.... Я считаю оптимальным для Москвы использовать 15-50 и 20-50...
Для каких авто?
