Влияние масла на стук гидрокомпенсаторов.
Как влияет масло с молибденом (даже органическим растворимым в масле) на гидрокомпенсаторы?
Многие говорят что негативно...
Кто нибудь подскажет?
Думаю что никак не влияет. В гидрике масло используется как гидравлическая жидкость, там нет трения практически(внутри самого гидрика), а молибден работает в парах трения.
что то не очень хорошо!
Какой пробег двигателя?
Если большой, советую 1 замену масла залить Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv
Потом после замены масла и перед его сменой (за 300 км), залить это: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung
Ни тем, ни тем, ничего ухудшить нельзя, НО систему вы промоете. В 90% случаях, стуки гидриков это:
1. Загажены масляные каналы ведущие в систему гидрокомпенсаторов - в первую очередь.
2. Неправильный выбор вязкости масла именно для вашего двигателя - во вторую очередь.
kia spectra двиг. S6D было ZIC 5w30 п/с - тишина, теперь ZIC x7 LS 5w30 синт. - стучит на холодном и иногда на горячем, Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv не помогло
Изменено пользователем RAM
Все таки не понятно, за счет каких компонентов на одном масле есть стук, а на другом нет?
Замечено , причем на маслах вязкости  0W30 ,5W30 , 5W40 , поведение гидрокомпенсаторов  абсолютно одинаковое а именно - стучат утром при заводке 3-5 сек. . но если вечером температура масла ниже  75-80 гр. то утром ни  какого  стука нет , наверное масло густое при такой температуре и не вытекает из гидриков .
У товарища на старенькой фабии на вальволин макслайф 5-40 стучат, на макслайф 10-40 даже на холодную тишина.
Я вот на своей машине заметил такую вещь:после использования этой жижи post-2544-0-33446600-1476699912_thumb.jpg  (это я боролся с пропусками зажигания,победил,жижа помогла) стали стучать гидрики на холодную хоть на 5W30,хоть на 5W40,до этого не стучали,нагреется,пропадает.Видимо жижа что-то сильно почистила.Причем,интересно,что при -20*С могут не стучать,при -5*С стучат.Получается вязкость ни при чем.Машина и масло в подписи.
Изменено пользователем kep
10 лет и 131000 мотор ВАЗ 11194.
С самой покупки машинки гидро компенсаторы слышал только в мороз.
В первую зиму на масле Шелл хеликс ультра 5W40 стал слышен стрёкот ГК сразу после заводки при опускании температуры к минус 15-20. Так же было и на Вальволин синт пауер 5w40. Т.к. температура продолжила опускаться в ту зиму, аж к минус 28-32 то сменил масло на мобил-1 0w40 и забыл о существовании ГК.
Стрёкот очень кратковременный - на холодную считаю допустимым.
Стрёкот или стук ГК длительный, а тем более стук на тёплом и горячем моторе - это уже: масло неподходящей вязкости,  неисправность ГК, системы смазки (давление), двигателя (каналы смазки).
Вывод: при исправном моторе и правильному подбору масла - ГК не слышно.
  Гагаринец -(((Вывод: при исправном моторе и правильному подбору масла - ГК не слышно. )))  - Именно при исправном моторе !!!
может кто делал так. смешно, но действует :crazy: запустили двиг, ждете сек 10,  если стук не пропадает, глушите двиг, потом сразу запускаете, и стук пропадает. шо за на)( :blink:
Возможно клапан в маслянном фильтре плохо держит.
и из гидрик(-а/ов) вытекает. Почистить бы.
Завели, накачали давление, они заполнились и "успокоились".
54 минуты назад, Discoverer сказал:
фильтр махле...  они сами не промоются, если часто масло менять ?
Можно попробовать поставить на время другой фильтр и посмотреть что будет.
Желательно измерить давление масла и сравнить с заводскими из сервис-мануала.
Wynns hydraulic valve lifter.
Discoverer  на 3-х фильтрах это продолжается :crazy:  главное на горячую не стучат пока...
фильтры из одного ящика? )
Гидрики все стучат или несколько?
Если все - замер давления, возможно редукционный клапан не так срабатывает.
