Shell Helix Ultra 0W-30 отработка на Audi A4 после 6500км.
Масло: Shell Helix Ultra 0W-30 (Pure Plus)API SL/CF 502/505 (куплено в экзисте).
Автомобиль: Ауди А4 2013г 1.8 TFSI CJEB АКПП
Общий пробег на одометре: 66 500 км
Пробег на масле: 6500км
Моточасы: 290м/ч (с последней замены масла, 90% город)
Израсходовано топливо:...
Доливки масла: 100 гр примерно на пробеге 65000 км.
Присутствия отложений в двигателе: не видно
Автозапуск: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет
Предпусковые подогревы: не использовал
Период эксплуатации: август-январь (от +25 до -18 С) 2015/2016 гг.
Срок эксплуатации: 5 месяцев
Топливо: Бензин Лукойл/Shell 98 (пару раз 95 Shell)
Режимы: утром и вечером по 1,2-1,5 часа 30 км, пробки 90%, ср.скорость-29 км/ч, ср. расход-8,9 л/100 км.
Фильтр масляный: VAG
Фильтр воздушный: VAG
Объем заливаемого масла: около 4,5 литра.
Отбор масла: китайским моторчиком в середине (2,5 л.) откачки- через щуп в полиэтиленовую бутылку 0,5 л от газированной воды.
Что было до этого масла: Периоды смены 0-15 000 км масло Shell 5W30; 15 000-30 000 км масло Shell 0W30; 30 000- 37 500км маслоVAG 0W-30;  37 500-45 000, 45000-52500, 52500-60000, 60000- 66500км- масло Shell 0W30; . По сути эффект накопления кислой среды от перекатов с предыдущих интервалов исключен.
Промывка промывочном маслом: не делаю- в картере остался не откачиваемый остаток старого масла (на всех ТО кроме 1, масло откачивалось ч/з щуп).
Shell Helix Ultra 0W-30 Audi A4 6500km Chernui _UAO BASE_.pdf
Предыдущий анализ от этого автора:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/14153-shell-helix-ultra-0w-30-otrabotka-na-audi-a4-posle-5500km/
Да нету здесь 290 м/ч. 6500 при ср. скорости 29, это максимум 230 м.ч.
И по щелочному это видно.
Катать не более 250 м.ч. :)
В ауди бортовой комп сам считает моточасы... Причем даже если стоишь (с момента запуска двигателя отсчет). По средней смотреть нет смысла.
Я правильно понимаю, данный двигатель подливает бенз в картер?
Изменено пользователем chernui
Может быть такое что данное масло в первые тысячи км по щелочному резко проседает, а потом щелочное очень медленно падает?
Нет.
Может быть все, что угодно. Как раз тут падение TBN нормальное. А в прошлом анализе - рекордное до 150 моточасов.
Бенз в картер могут лить движки с прямым впрыском. Тут стоит комбинированный - при обычной езде впрыск во впускной коллектор. При высоких нагрузках непосредственно в цилиндры.
Да, но периодически для охлаждения форсунок и при малых нагрузках происходит непосредственный впрыск в цилиндры
такой еще вопрос, сажа влияет на щелочное число? данные двигатели являются сажеобразователями так сказать из за послойного смесеобразования, при этом эта сажа настолько мелкая что проникает в организм через кожу
Это не те объемы, что при высоких в общей сложности. При прогреве тоже непосредственный впрыск. Все с этим нормально у вас. Если бы лило, вязкость просела бы сильно.
Это Вы где такое вычитали? :wacko:
Я думаю там щелочное падало от диких перекатов на 15 тысячном интервале и за 150 часов убито предыдущим остатком.
Также у автора есть путаница в показаниях данных: в предыдущем анализе указан интервал 5,5 т.км. при общем 43, здесь ты указываешь предыдущие интервалы 37,5-45.
Колись где накосячил :)
Изменено пользователем redliner
На предыдущем анализе я не менял масло, а вытащил шприцем 0,5 литра и дальше катал долив свежего 0,5
