Castrol Magnatec 5W-30 отработка на Mitsubishi Pajero Sport после 11300км
Еще одна.
Изменено пользователем Catonski
  13.03.2016 в 10:49, fonserg сказал:
Диганостикой смотрели давление наддува заданное и фактическое похожи на реальные ? Раз проблема с дымом не ушла у вас проблема в смесеобразовании. Если датчик давления не дурит .... и наполнение цилиндров происходит как должно ,значит проблема в форсунках, плохой распыл и т.д. мой совет форсунки на стенд. Там бош?
Делал диагностику. По топливной никаких аномалий нет. Расход при желании минимальный могу сделать 7.5 л. Заводится идеально. Провалов нет.
Оригинал. Может, 70 ppm Бора как раз. Магнию тоже взяться неоткуда.
Магний в таком количестве всегда присутствует в грузовых, дизельных маслах.
  13.03.2016 в 10:58, Catonski сказал:
Не бывает на коммон рейле дыма без причины. Вы первый владелец ? Мотор не чиповался ?
  Палыч314 писал:
Где тут дизельное масло?
Я единственный владелец. Мотор не чиповался. Сильное дымление до капиталки я связываю с попаданием масла через впуск. Незначительное, но все таки дымление,после капиталки я думаю присутствует из-за турбины.
А масло в тот цилиндр исправно поступает?
Уровень антифриза не падает?
Изменено пользователем Wald
  13.03.2016 в 11:58, Wald сказал:
Уровень антифриза не падает.
А как мне понять исправно ли туда масло поступает? Я крышку больше не снимал.
  Catonski писал:
А железо откуда берется?
42 ppm - нормально для дизеля и 11 тык.
  13.03.2016 в 12:03, Dimmy сказал:
Это я понял. Я в принципе спрашиваю, откуда оно в масло попадает.
Что в движке именно из железа и омывается маслом? Хотя железа, и правда, многовато может быть: благодаря саже настрогало.
Изменено пользователем Dimmy
Да,что именно отдает железо из частей двигателя.
Все же,если не сложно,объясните на пальцах - сажи очень много, но пока износа сильного не видно. Причина? Это просто вопрос времени?
