Lukoil ATF Synth Asia
Спецификации: GM Dexron IIIH, Ford Mercon; JASO M315 1A; Mitsubishi SP-II/SP-III; Mazda ATF D-III/ATF M-3; Hyundai/Kia ATF; Ssang Yong DSIH 6P805; Allison C-4; JWS 3309; Toyota Type T-III/T-IV; Nissan Matic D/J; Honda Z-1; MOPAR ATF +2/+3/+4.
Техническая документация:
tds_616_l_rus_lukoil_atf_synth_asia_14.07.2020.pdf
TDS_LUKOIL_ATF_SYNTH_ASIA_rus.pdf
tds_lykoil_atf_synth_asia_v.1.1_rus.pdf
3132619 - Lukoil ATF Synth Asia 1L
3132621 - Lukoil ATF Synth Asia 4L
1519526 - Lukoil ATF Synth Asia 1L
1517969 - Lukoil ATF Synth Asia 4L
6005168 - Lukoil ATF Synth Asia 20L
1517967 - Lukoil ATF Synth Asia 208л.
6005192 - Lukoil ATF Synth Asia 1L
6005186 - Lukoil ATF Synth Asia 4L
4 часа назад, Legion777 сказал:
kolyan_norm Если не понял написанного.
Если не понял, то объясняю. Мы сейчас тут обсуждаем масло которое недавно появилось на официальном, российском сайте Лукойл. Оно с другой этикеткой, и как говорят товарищи с другим кодом. А твой бред про то что оно должно пропасть из продажи объясняется тем, что старая версия на наш рынок официально вообще не поставлялась.
13 часов назад, Legion777 сказал:
только от бедности и безысходности берут.
розжиг? обоснуйте за бедность....
Тоже самое по этому продукту - делает в Румынии и продаёт в ЕС и бывших республиках СССР.
у нашего официала доступно было всегда, в том числе и моторка. Может дело в желании?
И менять придётся с полной промывкой, чтобы иное масло не смешивалось с этим. А это дополнительные затраты.
а тут вообще интересно:unknw: что будет если смешается?
10 часов назад, kolyan_norm сказал:
твой бред
kolyan_norm Ты с головой дружишь, или как? Ты что людям говоришь?
4 часа назад, ivan90 сказал:
ivan90 Если сравнивать с прописанным Nissan Matic Fluid D, который тоже Dexron III, но на минеральной основе, то Lukoil Synt Asia по утверждению Lukoil на синтетической основе.
Вот как они друг с другом себя поведут - неизвестно. Базы разные, пакеты скорее всего тоже.
Я именно это подразумеваю, когда говорю про смешивание. Коэффициент скольжения, фрикционность и т.п.
Составы ни того, ни другого полностью неизвестны.
Сам как считаешь?
20 минут назад, Legion777 сказал:
По существу вопроса, я так понимаю, комментарии кончились?
Все гидравлические масла и ATF в пределах одного допуска без проблем смешиваются между собой, даже синтетика с минералкой.  Проверено не на одной АКПП...
23 минуты назад, Legion777 сказал:
Сам как считаешь?
если опираться на отзывы тех, кто делал частичную замену например матик D(минералка с ваших слов) в матик S(синтетика)+вязкости разные и т.д., авто ездило, акпп переключала, негатива не виде\не слышал\не читал.
Ну а при полной замене, вообще думаю не нужно данным вопросом морочиться.
ivan90 Matic D - минералка Dexron III. Matic S - синтетика в основе и Dexron VI \ Toyota WS.
Может какое-то время АКПП и не покажет недовольства, к примеру в пробках мегаполиса стиль "дед".
Но сомневаюсь, что подобное останется без следа при активной езде, жаре, трассе.
Слишком они разные, чтобы заменить друг друга.
Хотя если вместо "S" залить "D", то возможно разница будет невелика. А вот наоборот - будут проблемы.
19 минут назад, Legion777 сказал:
А по моему и там и там VHVI гидрокрекинг. И при смешивании будет также, как и при смешивании моторного масла (всё со всем мешается), т.е. ничего.
У меня товарищ катается на разнообразной смеси (ему помогал мешать...), и я сейчас катаюсь и раньше мешал всё со всем... и разницы - никакой (цвет атф-ки только обновляется :))
Matic D всегда был минералкой. Об этом давно известно и Nissan это не особо скрывал.
А вот Matic J - уже гидрокрекинг и уровнем выше. Ценой тоже.
И Nissan их всегда разделял. На одну и ту же коробку для Японии Matic J, а на леворульную - D.
В принципе о чём говорить, если кто-то для себя уже всё решил?
43 минуты назад, Legion777 сказал:
я же так и сказал, но речь то за микс вроде была. А с этим всё хорошо.
Так, что уважаемые форумчане
Нормально будут мультики разных производителей мешаться друг с другом в пределах одного допуска ?
Inflamez По одному допуску и на одной базе\рецептуре - не должны иметь проблем.
При условии, что допуски\соответствия реальные, а не "нарисованные".
Только что, Legion777 сказал:
На одной базе, что имеется ввиду? Кряк и минералка ?
Вообще интересно возможность смешения PC Duradrive MV с другими мультиками Idemitsu/Kixx/Lukoil/Alphas/ZIC
Inflamez Возможность смешения - эксперимент на свой страх и риск. Реальных анализов никто здесь не делал.
Поэтому всё на основе данных по каждому бренду. А уж как себя поведут минералки с синтетиками - вопрос.
