Lukoil ATF Synth Asia
Спецификации: GM Dexron IIIH, Ford Mercon; JASO M315 1A; Mitsubishi SP-II/SP-III; Mazda ATF D-III/ATF M-3; Hyundai/Kia ATF; Ssang Yong DSIH 6P805; Allison C-4; JWS 3309; Toyota Type T-III/T-IV; Nissan Matic D/J; Honda Z-1; MOPAR ATF +2/+3/+4.
Техническая документация:
tds_616_l_rus_lukoil_atf_synth_asia_14.07.2020.pdf
TDS_LUKOIL_ATF_SYNTH_ASIA_rus.pdf
tds_lykoil_atf_synth_asia_v.1.1_rus.pdf
3132619 - Lukoil ATF Synth Asia 1L
3132621 - Lukoil ATF Synth Asia 4L
1519526 - Lukoil ATF Synth Asia 1L
1517969 - Lukoil ATF Synth Asia 4L
6005168 - Lukoil ATF Synth Asia 20L
1517967 - Lukoil ATF Synth Asia 208л.
6005192 - Lukoil ATF Synth Asia 1L
6005186 - Lukoil ATF Synth Asia 4L
новый код появился у них пару месяцев назад, когда начали в старом отказывать.
vv-zlay@ Когда в марте брали румынский, то были и российские. Просто не стали брать российский вариант.
10 часов назад, Legion777 сказал:
Aleks1701 Я говорю про новый код - бери не хочу было и есть.
Ну и выложили бы сюда новый код пару месяцев назад. Привозят уже с красной наклейкой?
Мужики, новые отзывы у кого есть об этой жиже? Положительные или отрицательные? Хуже- лучше она М 3309 или Т Т-4? По ценнику, понятно, вне конкуренции, а по эксплуатации? Тема 20 стр., а понаписано про наличие- отсутствие, потом этикетку обсуждали :D
Изменено пользователем zheleznodorozhnik
zheleznodorozhnik
Это обычное масло уровня Dexron IIIH , Меркон - но у Лука не как у всех, низкотемпературные как в большинстве его масле заявленны превосходные.
Лично себе не лил в АКПП, у меня предписывают другое.
У Лука еще есть "обычная" АТФ тоже уровня Dexron III, жиденький Dexron VI и Multi,k .
Изменено пользователем Реактив
на сегодняшний день 8 Паджер 3 и 4 "Московской и МО пропиской", с требованием СП-3 катают этот лучок (у всех полнообъёмная замена с оригинальными фильтрами), от 2 до 15 ткм каждая уже прошла на нём, из них 3 акпп после капремонта. нареканий нет. грузятся коробки быстро, пинков/толчков нет, переключения мягкие. 2 а/м ездили груженые (1 с прицепом) на юга, пробег около 4-5 ткм у каждой. без нареканий. эксперименты показали - продукт достойный, остались испытания попомерами зимой.
В 23.08.2019 в 08:58, zheleznodorozhnik сказал:
Залил такое в апреле в Тойоту Саксид. Менял со снятием поддона и заменой фильтра. Отличий в поведении кпп от оригинального Т4 не обнаружил. Вообще. Низкотемпературные свойства у него, по памяти, на уровне оригинала тойоты. Зимой вряд-ли подведет. Считаю достойным вариантом.
Его же можно в ГУР лить?
В гур у меня рекомендовано то же что и в автомат - дексрон 2.
JDMstyles1
У меня в эгуре оно с весны - две литрушки брал, румынские.
В гур думаю тоже можно - III перекрывает требования II го. У этого масла прельщают заявленные низкотемпературные.
Так я и не решился эту жиду заказать. Вчера пропало из продажи, по крайней мере в автодоке.
Общался с менеджером из лукойла на прошлой неделе. Он сказал, что жижа будет только multi, типа asia больше выпускаться не будет. Кстати, делают её в Тюмени...
Здравствуйте всем!
3132621 - брал в Автодоке, цена 1471р/4л.
Ровно 3000 км назад менял масло в АКПП. Авто Nissan Sunny в кузове B15. Много видосов просмотрел на тему полная/частичная замена масла, как производят замену, про аппаратную замену, про тот самый "болт" в фильтре АКПП... и пришел к выводу: всё делать самому, так как много "если". Вкратце расскажу, как делал я (никого не призываю):
1. Прогрел масло, до гаража как раз 5 км.
2. На яме слил масло, запомнил объем.
3. Снял поддон, почистил магниты.
4. Снял и почистил фильтр, у меня металл сеточка (тот самый болт был не закручен, гайка в поддоне)
5. Поставил фильтр, новую прокладку и поддон на место (болт "выкинул")
6. Залил слитый объем + 1л чистой АТФ
7. Отсоединил обратку (от радиатора в АКПП)
8. Помощник, и по совместительству жена, заводила авто и прогоняла АКПП по всем режимам, с остановкой на 3 сек.
9. За один проход выливалось 1,5л. Собственно, этот же объем я и доливал через щуп.
10. Было куплено 12 литров АТФки, 11 литров ушло на "прогонку", оставил литрушку, для выставления уровня на горячую. Полезные ссылки ниже:
1. Про замену "прямыми руками"
https://www.youtube.com/watch?v=CFSNM8EM_Bk
https://www.youtube.com/watch?v=MSaD2lZkAyY
2. Тот самый коварный болт (я вообще его не стал ставить - всё работает - но это не по ФэнШую) https://www.youtube.com/watch?v=GrU_UyWd6uk
По итогу:
+ ЦЕНА/КАЧЕСТВО. Коробке стало жить намного легче, переключения стали мягче, слегка "подбуксовывала" - прошло, снизился расход топлива, машин стал чуть резвее (низкотемпературные показатели - но это будет ясно зимой)
- Надо эту жижу ждать (отсутствие в магазинах на полках).
Изменено пользователем Андрей70
Приобрел подобную канистру (1л) с красной этикеткой (артикул 3132619).
Планирую ориентировочно в конце января (раньше по всей видимости не получится) заслать её в лабу на анализ.
Лукоил указывает, что оно   MOPAR ATF +4 . Неужели в Крайслеры лить можно?  И что там за "синтетика" , как повлияет на РТИ коробки?
Вроде всё нормально -это не синтетика, с РТИ ничего не случится.
Получил ответ от Лукоил:
Масла 3 группы являются синтетическими, что вы можете видеть в описании масел многих производителей. Жидкости ATF, произведенные на базе 3 группы и имеющие соответствие спецификации Mopar ATF +4 могут использоваться в трансмиссиях, где производитель рекомендует использовать масла с данным допуском.
По поводу 3гр. синтетической)), можно оставить на совести Лукойла(
